при езде свыше 10км\ч и ниже 1-2км\ч гула нет.
Но где то в этом промежутке появляется странный гул... и перед полной остановкой гул есть. Сцепление и тормоза не при чем. Гул что с ними что без.
В принципе не напрягает, но хотелось бы понять... откуда он???
Пропадает он довольно резко, т.е. оттормозился... и докатываешься... он достаточно резко появляется и почти перед самой остановкой резко исчезает.
субъективно он идет откуда то спереди машины.
immortal_guard
28 July 2009
странный гул
immortal_guard
коробка крехтит у меня тоже самое
immortal_guard
28 July 2009
нет это не коробка. Это происходит даже на нейтралке, с выжатым и отпущенным сцеплением, тормозя и не тормозя... т.е. единственный фактор влияющий на гул это скорость... предполагаю что это какой-то подшипник
immortal_guard
29 July 2009
UP
неужели никто не в курсе?... и даже теорий никаких нет?
Имхо резина. У меня на летней тоже самое.
Осмелюсь предположить, что это подшипник ступицы... у меня сейчас тоже гул, токо на скорости в районе 60 км/ч и выше.
вот на завтра записался, поеду в сервис-надо делать.
immortal_guard
30 July 2009
Nord-West
вобще да... очень похоже на резину... стоит мишлен енерджи родной.
сегодня поеду в сервис... заодно дам послушать, мож что скажут.
У меня в таком же скоростном диапазоне гудит.
В моём случае это кондиционер, так как когда его выключаешь - гул исчезает.
Включаешь - снова появляется. И это только на очень низкой скорости.
immortal_guard
30 July 2009
1. если память не изменяет то без кондея тоже гул (сегодня еще раз гляну)
2. а чему там в кондее гудеть, и почему именно на медленной скорости?
Кажется что в кондее может гудеть две вещи:
1. Компрессор
2. Ремень
По крайней мере со своей проблемой я грешу на них. Сегодня покатался на таком же Фокусе (у коллеги) у него всё тихо.
Сегодня был в сервисе... посмотрели все что только могли... итог- поменяли две передние ступицы (они немного гудели, но еще некриминально), но гул остался... три раза катался с двумя механиками из сервиса... в итоге сошлись на том что шум от резины... сказали такой был уже случай у них...
immortal_guard
31 July 2009
Insane
а не вы ли вчера были в эрите? черный фокус... пухлый дядка вещал какраз - типо шум не из конкретного места... гудит весь салон, давайте махнем на зимнюю и посмотрим?
если Вы, то моя машинка стояла по соседству ))) там устанавливали бортовой компутер )))
immortal_guardАаа да-да мой и соответсвенно я
вешал "Дядя Леша" как его там все зовут...)), гул в итоге... на самом деле сошлись, что резина- просто больше уже нечему гудеть, все посмотрели, все в отличном состоянии...
а это не твой стоял серебристый седан?)
shtativnik
5 August 2009
immortal_guard
Это звук вращения сработавшегося компрессора кондиционера (прееходной процесс при его автоматической коммутации). Он на грани клина оттормаживается со скрипом. Сработаны цилиндры и поршни (в компрессоре!). Отключи климат совсем, и убедись в том, что этого гула при этом не будет. Тогда все станет понятно (надеюсь).
shtativnik, не... ну я конечно понимаю, что официалы-сервисмены очень часто невменяемые попадаются, но что-то мне подсказывает, что когда "три раза катался с двумя механиками из сервиса... в итоге сошлись на том что шум от резины... " (с) Insane , ума то у них хватило климат отключить
На машинки 1.8 и 2.0 стоит ЭГУР , он может на малых скоростях давать характерное подвывание.
Were_lion:
У меня в таком же скоростном диапазоне гудит. В моём случае это кондиционер, так как когда его выключаешь - гул исчезает. Включаешь - снова появляется. И это только на очень низкой скорости. |
абсолютно аналогично.
Интересно, а это гул каксается токо фокусов? (взять хотя бы описываемый выше гул от кондиционера) или это и на мондео и на S-max?-все-таки жти машинке-то классом выше...
Nord-West
Им ума хватило Вас загрузить.
Симптомы immortal_guard говорят о резком появлении и резком пропадании гула. Резина в этом случае резко никуда не девается.
Гудеть может компрессор в паре с вышедшим из строя роликом натажителя.
У машинок классом выше (по крайней мере у мондео) те же проблемы.
shtativnik
Слушай, а можно поподробнее про компрессор в паре с вышедшим из строя роликом натажителя?! а то у меня гул остался, вот я и гадаю что это может быть...
Гул, кстати, остался как я уже писал- вот думаю заехать к официалам... может найдут причину... и заодно сход-развал сделаю...
У меня тоже гудит, думаю, что кондюк, но резина такая же стоит. почему кондюк - такой гул похож, когда стоишь с кондюком и он подвывает.
klos
Такая же-это какая резина?
У меня гул точно не от кондея, просто потому что он ярко выражен(можно сказать появляется на отметке в 60 км/ч) так что буду думать.
методика диагностирования шумов в форде:
тут лежит фирменный мануал, правде он старый уже
http://kerosforos.com/12616308?ints_code=%...2FiIRO7pfRTQ%3D
С 45 страницы описана методика нахождения шумов и вибраций, дорожные испытания и т.д.
Думаю полезно будет почитать и владельцам и некоторым горе-сервисмэнам.
InsaneВчера ездил - это не от кондея шум, фиг знает что
klos
ха-ха ... +1. Ну что ж будем пока что вчитываться в мануал описанный выше))) а так скоро съезжу в сервис, может прояснит ситуацию
А ABS имеется? Очень похоже на режим диагностики ABS (насос включается) - как раз попадает в этот диапазон скоростей, по крайней мере на других машинах этот так.
Insane
9 September 2009
reader2
Даже ESP имеется... да не вряд ли, уж слишком гул характерный, все кто ездили говорят, что это какой-то посторонный и так быть не должно...
Времени просто все не хватает (работы очень много) съездить в сервис или хоть на встречу на набережну тараса шевченко, там бы показал- наверняка уже такое было у кого-то.
Buba u3 odeCCbI
14 September 2009
Ребятушки,такая же хрень появилась.
На моём фокусе 2006г. 1.8 : Когда на парковке с выкрученным рулём двигаешься медленнно,далее нажимаешь тормоз в самый последний момент остановки появляется глухой ГУЛ.
На фокусе сестрёнки 2008 г.1.8 :
При трогании на первой передаче,а также при накате на нейтралке на небольших скоростях.
может всё-таки кто разобрался что может быть?
Что схожее в обоих симптомах это абсолютно одинаковый гул.
ну точно это никакая не резина.
Всем привет.
Та же фигня. Недавно появился гул от климата. Почему от климата - потому что когда его отключаешь - гул пропадает.
Прочитал уже половину тем с кондеями, пришел к выводу, что это компрессор. То ли у него подшипник помёр, то ли масло в нем вытекло. Справа на защите картера масленные следы (недавно по гарантии меняли радиатор, может они наследили). Ни кто не в курсе как эти 2 факта проверить? а то особо под копотом не ковырялся, все на что хватало - почистить дроссель, но это должен уметь каждый фокусник с машиной на мешалке, иначе фиг куда уедешь.
Вообще замечательная машина, я с девяткой имел меньше проблем чем с ней.
