![]() | Next (2024) |
![]() | выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки |
![]() Deflorator: |
Два пепелаца-два варианта разводки ![]() http://s58.radikal.ru/i160/0909/04/fb327649b91d.jpg |
![]() rubenmuaythai: | ||
А как сделать так же как на красном? Там же ниша под запаску мешает резонатор по центру разместить, как на СТ. Или он что-то с этой самой нишей делал? Может ее можно безболезненно удалить ![]() Очень здорово смотрится на красном выход на центр! Ато стандартная разводка уже как-то расползлась среди фокусоводов ![]() |
![]() Primax: |
Не долго я радовался, словил сегодня Чек при пробеге в 100 км с пауком. Вот терь думаю что делать... ![]() |
![]() Deflorator: |
А как сделать так же как на красном? Там же ниша под запаску мешает резонатор по центру разместить, как на СТ. Или он что-то с этой самой нишей делал? Может ее можно безболезненно удалить ![]() Очень здорово смотрится на красном выход на центр! А то стандартная разводка уже как-то расползлась среди фокусоводов ![]() |
R Rave161: |
Aspee спасибо за убедительный и подробный ответ! так на 2.0 сток какого диаметра идёт и какого от MG? |
![]() MedvedSR: |
pa®adise Вот обещаное видео http://www.youtube.com/watch?v=w_tw5KzZmNY ![]() |
![]() Aspee: |
По мере эксплуатации использования переходников корректоров выявилось: Чек зажигается: 1 На автомобилях с изношенном двигателем(жрёт масло) 2 При некоректной работе первого Л.З. "ленивый" выхлоп с повышенным содержанием СО 3 При долговременных нагрузках, (дальняя поездка, высокие обороты)-проявляется только при условии, что стоит стоковый обратнопоточный глушитель(выхлоп скапливается в системе, при увеличении нагрузки) Других причин пока не выявленно!!! :yes:работает нормально. |
![]() Deflorator: |
![]() Deflorator: |
serg_na_ff2 Элементарно! ![]() ![]() |
![]() WolfiCS: |
ну пофоткал бы для клубней!!! а то всего три фотки этой машины!!! ![]() |
