| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Приветствую всех. Помогите разобраться. Проблема - код неисправности р2004. Чистка дроссельной заслонки не помогла. фордовский сервис после диагностики сказал что необходимо менять клапана впускного коллектора. где они ( 2 шт ) соответственно стоят я педположить могу, но не хотелось бы разбирать лишнего. помогите разобраться пожалуйста.
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Распиновка предохранителей (салонный и подкапотный блоки) Американский FORD FOCUS ZX4 SЕ 2005 г. Есть ли отличия от Европы или они аналогичны?
lvdima
2 September 2009
А у тебя обдув куда направлен ? Если на лобовое или на лобовое + ноги, то автоматически включаеться кондей (кнопка кондея не будет гореть, а дуть всё равно будет) ... |
А можно это отключить не влезая в эл.проводку? И еще вопрос когда я ставлю обогрев (т.е. ручка температуры направо) он все равно работает? И зимой включается или он сам определяет что на улице и так холодно? В инструкции я про самостоятельные действия кондея ничего не нашел, хотя только что убедился что это так.
P.S. Еще по аккамулятору подскажите какой нужен (размеры и ампер\часов, полярность вроде обратная), а то 7 тыр за оригинал дороговато получается. Машина ZX4, выпуск 2004, модельный ряд 2005г.
denis23_05
2 September 2009
lvdima
Без разницы куда направлен (вправо, лево, зима это или лето), если режим (ноги-стекло, стекло), то кондей включаеться автоматом. В проводку влазить не надо, нужно просто с регулятора режимов скинуть клемму.
Подскажите пожалуйста каокой марки лучше масло залить в zx4?
Забыл!В мотор!2 литра 136л
Помогите! Ехал на работу сейчас - левый поворотник вдруг стал моргать в 2 раза быстрее и в салоне тикает тоже в два раза быстрее. ЧТо это такое?
kmp
4 September 2009
Бакен:
mcvanich:
| Помогите! Ехал на работу сейчас - левый поворотник вдруг стал моргать в 2 раза быстрее и в салоне тикает тоже в два раза быстрее. ЧТо это такое? |
лампочка перегорела |
100% лампа если в заднем фонаре то стоит около 120р только снимай акуратно из патрона я у себя усики на фишке отломил
abroska:
Забыл!В мотор!2 литра 136л |
я себе лью кастрол магнатек 5w40 310р за литр у нас на ногинке на разлив входит 4л очень доволен только не промывай лучше смени первый раз через тыщенку
В общем я залил Кастрол Магнатек 5w30,блин вод я дурак взял 5 литров а реально вошло 4 вместе с фильтром,заморачивался долго на счёт фильтра ну типа подойдёт или нет,короче взял Motocraft фордовский на этот маздовский движок,всё подходит тока длиноват тот который взял а стоял короче я просто опасаюсь защиты пока нет а фильтр можно сказать висит,как защиту приобрету всё будет ок!!!
denis23_05
4 September 2009
soldat1313
читайте предыдущие посты, там есть ответы на все ваши вопросы.
mcvanich
5 September 2009
ребят, перегорел задний левый стопак. красный. какую лампочку покупать? и кто-нибудь знает как разбирать фару заднюю?
kmp:
да, именно задняя.
значит откроешь багажик и относительно фары в самом багажнике будут помоему три шляпки пластиковые их выкручивай полностью это винты держетели самой фары придерживай фару вдруг вывалится назад затем снимаешь фру на себя и меняешь ту лампочку которая нужна выкрутишь патрон против часовой стрелки на 90 градус там и посмотришь что за лампа делов короче на минуту
VitasFocus SE
5 September 2009
mcvanich
Лампа двухконтактная двухнитиевая. В магазине скажешь, тебе ее и дадут. Сам уже менял. Проблем по замене не было. Удачи.
abroska:
значит откроешь багажик и относительно фары в самом багажнике будут помоему три шляпки пластиковые их выкручивай полностью это винты держетели самой фары придерживай фару вдруг вывалится назад затем снимаешь фру на себя и меняешь ту лампочку которая нужна выкрутишь патрон против часовой стрелки на 90 градус там и посмотришь что за лампа делов короче на минуту |
пластиковых шляпок у меня не было уже)
во всяком смотри что там и как крепится я недумаю что приклеено!!!
mcvanich
А лампы-то все безцокольные,крутить ничего не надо,тащщи на себя.и покупай новую,у нас стоит 80-90 руб.И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!
albka
7 September 2009
soldat1313Привет с магнитолой бароться без полезно, там проц delko стоит за него никто не берется нет умельцев, так чтобы с шагом перестройки 200кГц не мучаться ее проще выкинуть и поставить другую тем более что у пионера чутье на порядок лучше. В этом проблема только переходную рамку с карманом купить с 2 din на 1 din и все. Про подушки и ремни нужно на диагностику ехать чтобы они блоки протестили, но если машина бытая то 100 % , что части из них там нет. брелок от штатной сигналки, а точнее закрывалки - открывалки и пугалки, в природе существует, мне сосед по гаражу подогнал его долларов за 10. Кодируется он просто раз семь быстро включил выключил зажигание и нажал на кнопку брелка и все готово. С ключом по ходу надо на компутер ехать с чистой болванкой , было-бы у тебя 2 ключа в наличие третий бы закодировал, а с одним нет, да и не известно - тебе продали машину, а кому продали твой брелок и второй ключ? (не мешало бы из памяти его стереть)
хотя с америки практически все машины с одним ключом идут. Я когда машину с котки забирал, то там на стоянке штук 100 ключей висело и почти все без брелков и по одному редко по 2. про кондей прочитай, есть темы отдельные там тебе поточнее ответят. запчасти лучше с америки или канады заказывать они на порядок дешевле чем те, что чудо магазины от ff клуба впаривают типа еще и скидку по клубной карте дают. Живой пример искал стойку стаба переднюю - с европы 3 с чем то тысячи да еще 7 дней ждать, с америки 750 руб такие - же что и стояли на машине на маршале прямо сразу в наличие. это все до подорожания было. Вторую вообще от бехи поставил 400 руб, а ходят приблизительно одинаково. и так почти во всем.
albka
Согласен, ПИОНЕР лучше и с переходной рамкой проблем нет, а как быть с выводом на руль?
misha61А в нашем городе всего 7-8 ф.м. станций,и три из них вещают в диапазоне ,кот. хорошо ловится(последняя цифра нечетная).Может пионер и лучше,а как быть с тем,что в нашу можно впихнуть много дисков?А еще посмотри вот эти ссылочки,может глянется что-нибудь.
http://www.techport.ru/katalog/products/vs...-kav-3312-48594
http://focus-club.org/forum/index.php?showtopic=49&st=0
У модели Kovan KAV-3312 BT пишут что есть возможность подк. на руле (возможно только для европы)Но только менять 2-х диновую на однодиновую по-моему это шаг назад(мое мнение).Удачи.
xlopchik88
10 September 2009
Ребят, есть у кого электросхема наша, вентилятор охлаждения радиатора не работает, и есть подозрение что по причине неправильной скрутки проводов. Кто может помочьт?
JIEIIIKA
10 September 2009
a3amat:
Ребята здравствуйте. У меня застучал двигатель. 2 литровый. Если искать такой же то какой туда подойдёт? Например может от обычного первого американца? И как я понимаю если сунуть туда другой двигатель то документы менять не придёться ведь в ПТС нет номера двигателя, я прав? Подскажите что лучше: этот перебрать, сунуть туда другой или так продать машину? Желательно с ценами.. |
Есть двигатель 2литра пробег 52тыс (реальный) продаю с навесным цена 50, без навесного 40
Люди,подскажите по CD-MP3 please,пихаю диск-всасывает и выплёвывает,почти сразу
.Может быть нужно сразу 6 запихать и потом будет петь
,а то устал только 3 станции слушать...при наличии СD в магнитолке.
VitasFocus SE
10 September 2009
chig65
Даже не думай туда 6 дисков пихать. У тебя МР3 магнитола а не СD-чейнджер!
denis23_05
10 September 2009
chig65
А что при этом пишет магнитола? А кинематика не щёлкает? (кинематика, это механическая часть)
dimon717
10 September 2009
VitasFocus SE
Ты можешь и ошибаться.На наших машинках было три версии "музыки".
1- на один CD , 2- на один МР3/CD ,3-на 6 МР3/CD. Если 6,то на передней панели написано будет "6" чего-либо.А человек спрашивает про шесть. Вот почему у него выплевывает, не понятно.Если у него на 6, то будет 6 кружочков.С мигающим кружочком можно производить те или иные действия.Всем удачи.
У меня есть цифра 6 на панели,авто декабрь 2005.Ничего не щёлкает.Чуть нажал-диск принял и через секунду выплюнул.Вот и думаю,может быть следующий в догонку нужен,тогда запоёт
Если у меня CD-chenger на 6 дисков,так понимаю нужно загрузить все 6,потом он сканирует каждый и только после этого выдаёт все читаемые на дисплеё.Во всяком случае на Хорьке так было,но вручную приходилось забивать в магазин:) !
chig65
У меня магнитола на 6 МР-3. Принимает по одному диску - примет, прочитает, если всё нормально - начинает играть. Далее можно следующий вставлять. Читает CD, MP-3 заводские, самопальные CD-R. CD-RW выплёвывает.
dimon717
11 September 2009
chig65
Есть у меня подозреньеце,что была и четвертая версия аппарата ,просто на 6 CD(америкосы формат МР3 очень недолюбливали в качестве музыки).Ты вставлял что МР3 или CD?Что у тебя конкретно написано на передней панели?Чего 6?Разбирайся,удачи.
