Эффективность тормозов на FF1?!
18 years ago
Не так давно слышал информацию о том, что тормоза на FF1 оставляют желать лучшего. Воспринял её скептически, пока не покатался на Тойоте Королле. Там тормоза схватывают от малейшего прикосновения.
У самого FF1 USA 2.0 МКПП, задние диск. тормоза, но реального схватывания нет.
Есть ли пути решения данной проблемы, или оставить всё как есть и сделать вид, что всё нормально?
Ex-Kadet
20 August 2006
6,9K
KolyanOD
20 March 2009
РУСФОРД
Интересно, из-за чего он не работает то!!! Видимо, придеться ставить новый, а старый снимать, разбирарать и понимать что там может сломаться!
Alex752FF
21 March 2009
Зато без колдуна торможение на сухом и мокром покрытии лучше!У меня только перфорированные передние торм. диски,суппорта,колодки БРЕМБО!Резина низкопрофильная R16.
А если все с завода,то может и с ним лучше!
Колдун забивается,а почистить его сложно.
РУСФОРД
23 March 2009
Kolyan- я думаю по любому надо в сервис пускай снимают промывают и тд , так как он имеет тенденцию закисать , это наверно лучше чем покупать новый , может вылечишь , тем более если он стоит 8 тр , то я думаю стоит побороться , и я думаю у сервисменов опыт есть - на наших девятках проблема колдуна достаточно распространенная
KolyanOD
19 August 2009
Наконец-то удалось решить проблему с этим колдуном, что только не делали, и промывали, и предлагали его поменять, и вообще его убрать (поставить вместо него простые трубки), а решение, как оказалосьпроще некуда!!! Нужно было всего лишь отрегулировать натяжение штока... И ВСЕ!!! Только вчера до меня это дошло когда полез под машину смотреть как снимаются аммортизаторы. И что самое интересное, в сервисе этого не делали, а предложили просто поменять колдуна ( а цена у него... )
DimTim
28 August 2009
тормоза в норме, сколько катался на машинах, вполне устраивает...для веса и класса фокуса вполне нормально..
ViRaL
29 August 2009
прокачай тормоза и отрегулируй задние (регулировка тросика ручника)
результат должен устроить
BorisMan
29 August 2009
KolyanOD
Ну и как регулировал, можно по подробнее?
KolyanOD
30 August 2009
BorisMan
Ослабив болт (обведенный красным цветом), можно регулировать планку, с помощью которой, как я понимаю, и регулируется процент передачи тормозных усилий на заднюю ось.
Выяснено опытным путем:
если планку сильнее закрыть, т.е. регулировочный болт поднять как можно ближе к пружине, то при торможении задние колеса тормозят также как и передние. (при торможении юзом блокируются все 4 колеса);
если планку открыть, т.е. регулировочный болт опустить ниже по штоку, дальше от пружины, то задние колеса практически не тормозят. Что у меня и было.
Как я понимаю этот клапан регулирует тормозные усилия на заднюю ось в зависимости от загрузки, когда я машину вывешивал на подъемнике, то планка открывалась, т.е. тормозных усилий передавалось минимум, когда же машина стоит под своим весом, планка призакрывается, когда машина загружена, то планка еще сильнее закрывается, тем самым увеличивая тормозное усилее на задней оси.
Pierre
31 August 2009
на днях ездил на машине с задними диковыми, но ездил спокойно
разницы сильной не почувствовал
при том что тросики ручника у меня растянуты просто нереально - ручник вообще не действует
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
