IHAVEADREAM
25 August 2009
Не пойму что это за лампочка....подскажите...)
эта лампочка как раз и есть индикатор работы иммобилайзера
нужна для диагностики работы. Вот когда ставишь ключ и она потухнет - значит всё нормально опозналось.
Если не тухнет - значит машинку ты не заведешь и тут уже надо думать в чем эта проблема
Джо Домингес
25 August 2009
Нормальная лампочска - имитация сигналки специально для амбиентов
IHAVEADREAMВопрос на засыпку: а мануал не пробовал читать?
Там про все лампочки написано
Эта - лампочка иммобилайзера.
Читайте МАНУАЛ:
Иммобилайзер двигателя - это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель
неправильно запрограммированным ключом.
АКТИВАЦИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА
ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилайзер двигателя включается автоматически через некоторое время после выключения зажигания.
Мигающий индикатор на щитке приборов подтверждает работу системы.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА
ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилайзер двигателя отключаетсяа втоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом.При этом на панели приборов примерно на три секунды включается соответствующий индикатор. Если индикатор остается включенным или мигает в течение одной
минуты, а затем включается через неодинаковые интервалы времени, то это
свидетельствует о том, что ключ не распознан системой. Извлеките ключ из замка зажигания и вставьте его еще раз.После попытки запустить двигатель неправильно закодированным ключом
необходимо выждать примерно 20 секунд,прежде чем повторять попытку с помощью правильно закодированного ключа.Если запустить двигатель с помощью правильно кодированного ключа не удалось, это говорит о неисправности системы. Иммобилайзер должен быть незамедлительно проверен.
а еще, если выйти из тестового режима во время проверки лампочек и стрелочек, то лампочка иммо будет светиться постоянно
ssurik
Лечится если я не ошибаюсь повторным входом в тестовый режим.
Ну на самом деле у меня в гие она и моргает после начала движения какое то время, потом тухнет...
IHAVEADREAM
25 August 2009
Спасиб ребят что подсказали,но у меня в мануале нечего про эту лампочку нет(((вот и решил сюда написать...ну хоть разьяснили что к чему)))
