Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
358,9K
allaanis
28 February 2006
А как определить, что не у дилера ставилось допоборудование; как один дилер проверит то что ставилось у другого и будет ли это делать он до гарантийной ситуации (в части электрооборудования) ведь никаких записей по допобор нигде не ведется
ValeryS
1 March 2006
UnforgettableX
Если Вы спрашиваете о штатном, то чувствительность на нем настраивать нельзя. О расстоянии до препятствия сообщает прерывистым писком, учащающимся по мере приближения к оному. С расстояния где-то в 20-25см до объекта переходит на сплошной писк. Зона охвата датчиками достаточно широкая. Зимой часто глючит после мойки. Но в целом его работой доволен.
ValeryS
1 March 2006
Да, вот еще, довольно наглядно все мною написанное показано здесь
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
3 March 2006
Илья88
И я аналогично на нексии на сваину налетал, резонатор погнул:(
Этих бы бабок с жил контор...
Filatov
3 March 2006
Господа, парктроник очень-очень полезная вещь, особенно на седан! Заказывал установку в салоне (Рольф СПб), 4 датчика сзади + маленький экранчик по центру торпедо у самого лобового стекла. На экранчике две шкалы (справа и слева) и посередине в окошечке цифирьки - расстояние до препятствия. Точность показаний потрясающая, спецально замерял рулеткой, один в один. Шаг показаний 10 см. Начинает работать с 2-х метров до препятствия. Паркуясь назад можно вообще не смотреть. Глючит только когда заростет льдом, но это у всех так. Обошлось это удовольствие с установкой около 8 тыс руб.
Так что если есть возможность не экономьте, особенно кто берет машину в кредит. С разбивкой на 3 года это будет не заметно.
NIKART
3 March 2006
видел работу штатного на си-максе, работает правильно,по сути визуализация и не нужна, так как тут всё тоже самое звуком информируется! привыкаешь к этому очень быстро!...преимущество штатного в эстетичности, не нужно сверлить бампер в крашеной части и вставлять туда сенсоры, которые выглядят уродско и инородно... видел много таких машин... а в штатном сенсоры установлены в спец. накладку на заднем бампере...
Filatov
3 March 2006
NIKART
Так в спец. накладку на заднем бампере дилеры и ставят, от заводской не отличишь. Аккуратно и красиво.
А штатный парктроник спереди на заводе во Всеволожске не ставят, только задний.
ValeryS
4 March 2006
Filatov
Чтобы дилерский парктроник ни чем не отличался от заводского, нужен полностью другой черный молдинг на задний бампер. На заводском парктронике датчики чуть утоплены в этот молдинг: в нем под них отверстия не просто просверлены, но и отформованы.
6 March 2006
Мне дилеры сказали что ждут бесроводные парктроники с визуализацией. Т.е. никаких проводов... Правда 12 вольт всеравно откудато взять надо... Придут посмотрю и буду ставить вкруговую
6 March 2006
anis'ka
дилер при установке даже "неродного " оборудования (сигналки, магнитолы, парктроника, телевизора и пр.) делает об этом отметку в сервис-книжке, чтоб можно было ремонтироваться везде по гарантии.
Adamus
9 March 2006
Про задний парктроник понятно: включаеш заднюю - начинает работать
а как дело с передними датчиками ? они постоянно работают ? или только на 1-й передаче ?
AAAAA
16 May 2006
Вопрос тем у кого штатный парктроник. Какая у него чувствительность? На каком расстоянии - сплошной сигнал? Есть ли погрешность? Заранее спасибо!
VYP
17 May 2006
Adamus
По-моему, я спрашивал у менеджера и он ответил, что только на 1-й (типа, паркуемся). Но я могу и заблуждаться.
AAAAA
По-моему, уже сантиметров за 20 непрерывно пищит. (Всё забываю по линейке измерить.)
Adamus
1 June 2006
VYP
Вычитал уже что передний цепляется на фонарь тормоза - тоесть срабатывает когда ты тормоз жмёш
Tofer
3 June 2006
У меня штатный практроник как-то тихо работает. Его можно сделать громче?
BMF
4 June 2006
У меня штатный парктроник работает достаточно громко. Хорошо слышно, если магнитола не особенно орет, а так делаем магнитолу потише и с удавольствием паркуемся...
2 Tofer
Вот более злободневный для меня вопрос: можно как-то уменьшить радиус действия штатного парктроника, а то бывает в центре влезаешь в какую-нибудь "дырочку", он, сволочь, надрывается, а десяток сантиметров еще есть?
Illuminati
4 June 2006
Не заю как уменьшить, но вопрос - а зачем??? Ну запаркуетесь Вы вплотную!!! А как будет тот бедолага выезжать в случае чего??? ИМХО - у меня начинает надрываться при расстоянии 30 см - самое оптимальное... И себе и людям!!!
Пассатижи
4 June 2006
А зачем он тогда нужен? 30 см и на глаз можно парковаться.
igg
5 June 2006
Правильно, поддерживаю. Я 4 года езжу с парктроником, и ни разу не пожалел о потраченных на него деньгах.
Vnuks
5 June 2006
Подтверждаю - как по инструкции, сплошной сигнал - 20 см (родной).
Начинает попискивать с полутора метров.
Меня порадовала функция отключения писка боковых когда ты по стенке чего-либо едешь и расстояние не уменьшается. Удобно вползать в гараж почти прижимаясь правым боком к стене. Если вдруг зарулишь к стене посильнее - опять орать начнет на 3 секунды.
BMF
6 June 2006
Ни в коем случае и никогда не притираю соседа, просто когда в маленькую "дырочку" паркуешься логичнее использовать по максимуму все свободное место (которого очень мало), а не "рвать" тяги , крутя на месте руль - ехать-то особо некуда
Вот и вопрос? как бы сделать так, чтобы штатный парктроник кричал АХТУНГ!!! когда этот АХТУНГ, действительно близко (примерно 10 см.), а не когда до него еще 30 см!!!
Паркуясь, думайте о людях!!!
Rusik
27 June 2006
Вопрос ко всем кто юзает сей замечательный девайс.
Бывали ли у кого осечки? То есть парктроник не успел или ваще промолчал, а вы уткнулись в препятствие.
И как парктроник реагирует на столбики?
ValeryS
28 June 2006
Rusik
Осечки случаются: особенно зимой после мойки датчики глючат (при движении назад, вместо прерывистого, слышен постоянный сигнал). Могут по этой же причине вообще не обнаружить препятствие. Я таким образом при парковке назад повредил задний противотуманный фонарь о лежащий на асфальте бетонный блок.
Как реагирует на столбики - не знаю, но на достаточно высокую траву - пищит.
trost
28 June 2006
По прямому назначению, т.е. при парковке практически не использую, нет необходимости. Зато уже раза три спасался от случайных препятствий. Причем все три связаны с выездом из ракушки в собственном дворе: сугроб, колодец и дети. Все делаешь привычно на автопилоте, концентрация внимания теряется. А 1,2 метра с запасом хватает чтобы отреагировать на неожиданности.
Так что уверен, вещь ни в коем случае не лишняя.
Rusik
28 June 2006
ValeryS
Получается, что после мойки зимой надо чистить датчики.
Парктроник реально удобная вещь. Парковка задним ходом в разрыв между машинами вдоль тротуара - проще пареной репы.
vladimir20067
28 June 2006
Парктроник - очнь удобная вещь. Особенно рекомендую на седане, задняя полка высокая, Крышку багажника не видно. Поставил парктроник на 8 датчиков (4-спереди, 4 сзади). Ставил не у дилера (очень дорого), а сервисе имющем лицензию и сертификат на официальное обслуживание и установку электрики на форд. Обошлось намного дешевле. Еще поставил сигналку Tomahawk TW-7000, и всё вместе обошлось дешевле чем только установка парктроника на 8 датчиков у дилера.
Hase
28 June 2006
А я вот пожалел. Парковался задом к стене, парктроник показывет 1.5 метра, сдаю дальше и чувствую что машина как то туго идёт. Выхожу смотрю, низ бампера слева распорот острым углом гранитной ступеньки прям до брызговика.
Теперь так и езжу как лох, с парктроником на исковерканом бампере.
Gekisman
28 June 2006
На многих машинах со штатным передним парктроником он включается отдельной кнопочкой, те паркуешься включил, в остальное время держишь выключенным. Как работает колхозный не знаю.
igg
28 June 2006
Ну так парктроник же не отменяет глаз, а только помогает им. Ты не видел эту хрень до того как стал парковаться?
denisor
28 June 2006
Как раз парктроник и нужен чтобы отслеживать то, что ты не видишь. Я у себя во дворе раз 5 двигал клумбы, приезжаю паркуюсь перед клумбой, а когда уезжаю забываю, что она там стоит, из машины ее не видно. И если парктроник не видит таких вещей, то нахрен он нужен.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
