Тюнинг ,ремонт,своими руками. Усовершенствование Феди
Что мы умеем делать своими ручками и подручными инструментами.
Каждый пишет что он умеет, а я все леплю в один список.
Если что то умеют делать два человека, то не стесняйтесь себя указывать
Так же предлагаю выкладывать сюда свои отчеты по модернизации своего автомобиля.поделимся друг с другом о улучшению авто,кто и как что делал.
Ремонтные работы
Регулировка и тюнинг
ремонт, своими руками, тюнинг, усовершенствования
-Lean-
1 July 2008
150,8K
1,2K
sergej-ford
18 August 2009
Нормально!!! Тоже есть желание! Какой процесс и что за краска?
A-East FF1
18 August 2009
Вопрос!
хочу поставить себе задние дисковые тормоза(стоят барабаны, но по вину должны быть дисковые ) дак вот, не могу найти родные, от 2 фокуса подойдут?
Lemonator-FF
18 August 2009
A-East FF1
насколько понимаю можно по микрокату посмотреть если номера запчастей совпадут то проблем в установке не возникнет если окажутся разные тогда хэндмейд)))
Алексий_из_Суо
18 August 2009
Рубяты на моем фф2 седан перестал багажник открываться(((кнопочку тырк тырк и не как! может было у кого подобное было? как его открыть некогда автомастерскую посещать!
Alex-789
18 August 2009
Алексий_из_Суо
А с ключа не открывается?
-Artm-
18 August 2009
A-East FF1
Я тут как то читал тему, про замену барабанных на дисковые. Дак вот не все там просто так...
А так по Микрокату только!
Алексий_из_Суо
19 August 2009
Alex-789
неа! пробовали и с ключа, и с сигналки, и на самом багажнике, видимо замок приказал долго жить... обычно легкий щелчок был а терь тока тишина(( Придеться в ПКФ наведаться...
Alex-789
19 August 2009
Вот темка тут, скорей всего жгут проводов перетерся, в общем почитайте, может и сами устраните
saf_666
19 August 2009
sergej-ford Нормально!!! Тоже есть желание! Какой процесс и что за краска?
Снял панели, обезжирил, покрыл грунтом по пластику на 2 раза и покрасил + сверху лаком. Краска такая же как и на машине т.к красил ST спойлер и краска осталась.
Да и хотелось, что та такое сделать. Мне на все панели ушло порядка 150 грамм крас-ки ,лака и грунта по пластику. Все затраты порядка 600 рублей если будешь делать сам.
Удачи.
sergej-ford
19 August 2009
saf_666
Спасибо!!!
mcvanich
19 August 2009
в Ларсе сегодня менял масло. Сделали скиду по дисконтной карте форд-фокус 10% за работу.
за запчасти скидку не сделали. сказали - не распространяется. хотя все вышло странно. работа 1750р - скидку сделали 245р. Может еще за что-то скинули. Я не понял если честно)
E-lenka_De.Niiz
19 August 2009
mcvanich:
В чем менял? Мне вот надо в коробке и в ГУРе... Наверное дорого...
mcvanich
19 August 2009
менял в АКПП. ушло 8.6 литра. двигатель у меня 2л. дюратек.
в ГУРе менял раньше, ушло пол-литра, но там не масло, там жидкость. у меня оставалось пол-литра но по несчастью пролилось(
Алексий_из_Суо
20 August 2009
Alex-789
Спасибо за инфу)))на выходном обязательно залезу в свой багажник))) А кто нить менял ГРМ! Мне посоветовали после 60 тыщщщ поменять???
в смысле ремень ГРМ!
Alex-789
20 August 2009
Алексий_из_Суо
Учитывая что в Европе меняют на 160, могу посоветовать поездить до 100 хотя-бы.
Алексий_из_Суо
24 August 2009
Alex-789
Да действительно провода перетерлись осталось их поменять. Спасибо!
Ещё была проблемка, прыгали иногда обороты, оказалось окислился "высокач" третий!
E-lenka_De.Niiz
24 August 2009
Вот на выходных занялись проблемой негорящей подсветкой гос.номера. Сняли обшивку (седан ФФ1 США) - а под обшивкой три замотанных изолентой проводочка - два черных и оди желтый с зеленой полоской и два белых стеклышка над рамкой номера - т.е. какой-либо арматуры (держателя лампочек?) нет и в помине... Вооружившись вольтметром думаем найдем что по каким проводам коммутируется - но где взять недостающее? По неофициальным данным каждое "стеклышко" с держателем лампы стоит около 500 руб. - а их два...
Вопрос: может можно что-нибудь наколхозить, а?
-Artm-
24 August 2009
E-lenka
Хе, наколхозить всегда можно! Надо только видеть, че там можно колхозить у вас
Ну то естбь хотя бы фото выложите означенного места.
E-lenka_De.Niiz
25 August 2009
цитата (Artm @ Вчера в 23:44)
E-lenka
фото конечно можно... Муж спрашивает - существуют-ли светодиоды белого свечения, адаптированные под 12 вольт, и чтоб люмен побольше... Не мудря слишком - закрепить эти светодиоды прямо за стеклышками, а 500руб. отдать в ДД...
-Artm-
25 August 2009
E-lenka
Зайдите в магазин Электроника, что на Гоголя напротив Автокита, там стендик есть с включенными лампочкаи-светодиодами, думаю что нибудь точно подберете!
A-East FF1
26 August 2009
Lemonator-FF Artm вы меня прям расстроили
Fixx
28 August 2009
А у меня сдох генератор! ((
Не подскажите, говорят вроде где-то у нас восстановленные продают!?
А то 700$ платить за новый как-то грустно (
Dimon 921
28 August 2009
Fixx
Что конкретно с генератором? Реле-регулятор, щетки или его заклинило?
E-lenka_De.Niiz
31 August 2009
Помогите разобраться с негорящей подсветкой ГНЗ. Собственно - где бы взять схему проводки... Не просто так у предыдущего владельца были оставлены только проводки и стыклышки от нее - нет на этих проводках напряжения... скоро техосмотр...
Алексий_из_Суо
31 August 2009
Fixx
у меня есть б/у, был без подзарядки, я поменял на новый(халявный подгон) даже не разбирался что со старым! если нужон обращайся!
Fixx
31 August 2009
Уже купил с разборки за 3500р., ржавый-стремный, электрики сказали что ЭТО работать не будет. Потом перезвонили и удивленно сказали что ЭТО работает! Правда теперь засвистел ремень...пора продавать машину.
Dimon 921 Сгорела интегралка и диодный мост ((
Алексий_из_Суо Спасибо, если и этот сдохнет, буду иметь тебя ввиду! )
P.S. Когда дойдут руки - напишу отчет по ремонту АКПП в Ларсе. Не чинитесь там...
ElectroMan
31 August 2009
E-lenka
А ты сама что ли ремонтом занимаешся?))) Схема не особо облегчит поиск неисправности, как вариант можно проверить жгут проводов в месте соединения крышки багажника и кузова авто. Бывает, что они обламываются... Если не поможет, то надо начинать искать напряжение от выключателя габаритных огней. Ну на самый-самый крайний вариант кинуть перемычку от габаритных огней)))
P.S. надеюсь исправность предохранителей проверена?)
E-lenka_De.Niiz
31 August 2009
ElectroMan:
E-lenka
Вот пытаюсь понять-есть-ли там вообще предохранитель, конкретно на эту цепь... Про перемычку от габаритов уже думала. Перетерся жгут - там две пары проводов к подсветке - перетерлись именно они? В общем жгуте? Все остальное исправно...
Чинюсь не одна - слава Богу.
Еще вопрос: стОит-ли ехать в Ларс - избавиться от заглючившей штатной сигналки и установки др. сигналки... ? Выхожу сегодня с работы, открыла с брелка машину, попыталась завести - молчок, только бешенно моргает огонек сигналки и судорожно щелкает внизу слева от руля.
Дальше со слов мужа:
Там за пластиковым лючком коробочка с голубой наклейкой ford security system, к ней пук проводов. Вот в этой коробке бешенно колотилась какая-то релюшка. Помог сброс клеммы. Завелись-поехали - вроде нормально.
ElectroMan
31 August 2009
E-lenka
1. Если есть перетёртые провода-уже не гуд! Надо померить на них напряжение(в месте перегиба и.т.п.)при включении габаритных огней.
2. Да, в общем жгуте, где он проходит из кузова авто в крышку багажника. Или ещё где-нибудь в местах прокладки...
3. По поводу Ларса, отзывы об автоэлектрике не самые лестные... ( Со слов знакомых)
4. Ну, у сигналки средний срок службы около 5 лет... Так, что решать вам менять её или искать специалиста, который найдёт причину заедания релюхи и продлит жизнь штатной сигналке)))
E-lenka_De.Niiz
1 September 2009
ElectroMan:
E-lenka
Спасибо за участие!
Перетертых проводов не нашли. Эх, взять бы где именно схему... Ладно..
Про Ларс: вот смущает меня что-то... К электрике отношусь с большим пиететом - не дай Бог что... Но если сравнивать цену демонтажа-монтажа сигнализации, скажем, "Ларса" и "К-Мо..." - т в Ларсе (с учетом клубной скидки) работу свою ценят ровно в 2 раза дешевле... А ведь мне требуется "отвязаться" от штатной сигналки - чтоб гарантированно без глюков... Тут разница в 2-2.5 т.р. вроде как уже и не сумма-лишь бы уверенность появилась в машине. Кстати- когда в Ларсе узнали, что демонтировать надо штатную сигнализацию - пылу у них поубавилось...
