Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
685,5K
1,2K
dimon-zh
30 May 2009
наконец доделал вторую сторону, и теперь у меня две противотуманки
Madmaxik
4 June 2009
А вот и мой задний ход, зачетно получилось, Огромное спасибо Legato и его другу.
http://www.10pix.ru/img1/1767/94773.jpg
Pan-Buntar
9 June 2009
Наконец пришел и мой фонарь.
Pan-Buntar
9 June 2009
Снимается легко, нажимаете 3 защелки и выталкиваете сначало правый край а потом и выходит и левый
Pan-Buntar
9 June 2009
Pan-Buntar
9 June 2009
Ну и в деле.
Пока не паралелил провода.
Вопрос можно ли как запаралеить провода не врезаясь в проводку (в смысле не резать) а запитать где нить в районе разьемов?
kARTa
3 July 2009
Мои 5 копеек в тему
Левый белый фонарег + ксенон 4300К
http://photofile.ru/photo/art-ist/95139324/large/108766165.jpg
ТерАн
3 July 2009
kARTa
Как ксенон ставил, сам? Что потребовалось, может какие переходники нужны???
kARTa
3 July 2009
ТерАн
Ставил сам.
Понадобилось:
1. Кусок провода (чтоб запараллелить прав и лев фонарь)
2. Изолента (для изоляции)
3. Герметик (на герметик сажается лампа к фонарю)
Carline
13 July 2009
А вот мои фонарики . Плюсовой провод от правого фонаря прокинул через багажник, а массу взял с туманки
ТерАн
20 July 2009
Привет всем!!!
Подскажите, как подсветить красную окантофку на заднейй ПТФ, и можно наверное, тоже самое сделать и с отновными задними фарами, там же тоже есть красная оконтофка... Кто что знает про данный вид тюнинга???
Technicks1
21 July 2009
на выходных доделал наконец то задние фонарики---теперь и заднего хода два и туманки работают
Technicks1
21 July 2009
задний ход
chameleon-rzn
22 July 2009
Technicks1, добавлял красные лампы в плафоны??
kidrock
22 July 2009
Ксенон 5000К в ФЗХ. Блоки розжига в багажнике, всё сделано на совесть
http://i038.radikal.ru/0907/0d/44c5f08a33b5.jpg
Psychadel
22 July 2009
Подскажите по личному опыту какое крепление у ЭТОГО патрона??? Хочу сделать 2 ПТФ
Technicks1
22 July 2009
chameleon-rzn
да использовал ту же технологию что описывалась выше,,патрон сверху фонаря через проставочку из пластика с красной лампочкой
chameleon-rzn
22 July 2009
Psychadel
круглое отверстие с двумя просечками, просверлил, прорезал, вставил, повернул, всё! тока через проставки надо делать. шоб лампочка в плафон внутри не упиралась.
Где то выше dimon-zh подробно описывал процесс установки подобных патронов!
dimon-zh
22 July 2009
Psychadel
смотри 15 страницу, я там описал процес установки патрона от тойота авенсис. а патрон от 2108 почти такой-же (немного выше) так что придётся проставку чуть больше сделать, а так всё тоже самое.
Technicks1
22 July 2009
Psychadel
я использовал такие же патроны,проставка 5 мм у меня...делал как у dimon-zh
dimon-zh
28 July 2009
Dargot:
Всё сделал но столкнулся с проблеммой про которую даже не думал ... НЕ МОГУ НАЙТИ КРАСНУЮ ЛАМПОЧКУ Подсказывайте места где есть сие чудо ... У дилера есть только из стопорей хеча двухнитевая за 450ре
я покупал в ТЦ КУНЦЕВО ( рынок ) цена вопроса 100р. так-же есть в ТЦ МОСКВА на каширке цена таже
DimoN SE
3 August 2009
Вот и я замутил теперь думаю о ксене в задний ход от MTF
Дядя Лёшка
17 August 2009
Ну вот и я апгрейдил своего федоренка вторым фонарем заднего хода и плюс сделал противотуманки, и так сняв ПТФ я сразу понял почему не получиться сделать как на рейстайле врезав патрон для ПТФ сверху, смотрим на фото вы сами все поймете!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Не много посидев и подумав, прикинув фонарь , понял как сделать, взял врезу и просверлил отверстие для патрона ПТФ!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Теперь защелкнул фонарь и наметил маркером где резать врезой в фонаре!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Намеченое место в фонаре!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Итак сверлим отверстие фрезой уже в фонаре!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Крепление для патронов под лампы взял с ВОЛГОВСКИХ задних фонарей, вырезал их также фрезой , приклеел сначала моментом потом еще и термопистолетом залил пластмассой!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Вот сам патрон, патрон под двух контактную лампочку, я зделал так чтоб горели одновременно две нити, лампочки купил фирмы ИН-ПРО красные, в задний ход сделал как раньше писалось , взял сто ватную гологенку и припаял к простому цоколю!
Дядя Лёшка
17 August 2009
Еще патрон, другой вид!
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
