111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
162,1K
4,1K
KolyanOD
31 July 2009
Всем здравствуйте!
Ребят, подскажите пожалуйста на какой движок эта прокладка клапанной крышки, брал на свой Zetek E 1.8, но она не подходит!!!
ake27
31 July 2009
strattec
Помогите советом. Собираюсь менять ремень ГРМ и ролики. ФФ1, 2L, американец 2003 г.в. ZETEC E. Так вот, в FAQ: запчасти для Американцев указаны 2 кода на промежуточный ролик. 47 мм и 60 мм. Так какой нужен? Видимо нужно снять крышку и замерить диаметр. И еще. За оригинал в EXIST запросили около 3000 руб. А есть ли замена ремня ГРМ на Оptibelt, Gates и подшипников на INA? Спасибо!
strattec
FICUS 1
31 July 2009
ake27
GATES хорошие ремни делает, а ролики INA идут в оригинале (только на них клеймо форд ещё стоит и соответственно ценник возрастает ) я себе ставил ремень оригинал, а ролики INA, старые сняли и увидел на них надпись INA с клеймом FORD.
strattec
2 August 2009
ake27:
Себе ставил на zetec 2001 г
Натяжитель ремня ГРМ F8CZ6K254AA
Ролик обводной ГРМ 47мм /DOHC XS4Z6M250BA
ремень ГРМ F8CZ-6268-AA
подходит INA, это европейский поставщик форда роликов
ремень Gates очень хорошо
p.s. по поводу роликов INA иногда рассыпаются и не пройдя 60 тыс
у американцев другой канадский проиводитель
Decebel
3 August 2009
На моем фокусе американце стоит вот такой короб воздушного фильтра http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...02C8&AtId=33426
Подойдет ли фильтр от европы ? ( 1072246 )
BorisMan
3 August 2009
Decebel
Подойдет.
strattec
3 August 2009
Decebel
На америкосе своя коробка с дыркой под гуся
От европы может и не подойти ! дырку под гуся может и не быть !
BorisMan
3 August 2009
strattec
Так размеры то у коробок одинаковые, ну и фильтры соответственно тоже.
strattec
3 August 2009
BorisMan
на всех америкосах есть хобот, куда он его на еврокоробке воткнет ? высверливать кулибничеть придется
Да,коробка одинакова и фильтр тоже хоботы раные
ты и сам все знаешь
BorisMan
3 August 2009
strattec
Так ему вроде фильтр нужен, а картинку он для наглядности показал.
strattec
3 August 2009
BorisMan
Борь, он сам теперь разберется что к чему
niogar1985
5 August 2009
ВСЕМ привет.
Нужен код детали: передние тормозные диски (оригинал) ФФ2 2007г.в. 1,6 (115)
VIN WF05XXWPD57J12024
Спасибо
Tina-va
6 August 2009
Привет! подскажите пожалуйста номер детали радиатор охлаждения двигаделя, радиатор кондиционера, рама двигателя (извените написала не правильно) FF ZX4S VIN 1fafp34n25w244112
Спасибочки большое!!!
6 August 2009
Нужны коды на
- бампер передний нижний (губа) FF2 2007 дорестайл
- дефлектор нижний на него же
- дефлектор радиатор LHFront на него же
- зажим туда же
Забыл WIN код WFOWXXGCDW7D21573
vetergru
10 August 2009
товарищи, беда, сальник коленчатого вала крякнул (усё пропало- как Попанов говорил) все в масле, верхний слава богу,
не могу найти код запчасти выручайте рус фокус 1,6 Дюратек сальник коленчатого вала. VIN x9ffxxeedf3y08074
Соловьёв
10 August 2009
Приветствую
X9FFXXEEDF3S09354
подскажите номер лямбда-зонда (оригинал)
Shav_78
11 August 2009
Добрый день ,ALL!
подскажите, пожалуйста, коды корпуса термостата, самого термостата и прокладки
FF1 USA 2002г. Split Port
vin : 1FAFP34P02W208903
заранее благодарен
paraPELum
12 August 2009
Tina-va
Радиатор кондея - YS4Z 19712-AB
Основной радиатор - 5S4Z 8005-AA или 5S4Z 8005-AACP (в чем отличие, не понятно)
Если имеется в виду поперечина ("рама двигателя") - 6S4Z 5019-B
Shav_78
корпус - 2M5Z 8592-AA
крышка - 2M5Z 8592-AA
термостат - F8CZ 8575-AA
прокладки - W700319-S300
vetergru
VIN не пробивается...
а так если подобрать - размерность 33х47х5 (старые № 1473807, 1112945)
west-so4
14 August 2009
всем привет, подскажите номер на сальник насоса гур
vin - X9FNXXEEDN4L37593
номер 4616964 знаю, но подойдет ли???
peo1981
18 August 2009
Добрый день.
Подскажите номер на ключ зажигания складной, Форд Фокус 2 Гия 2007 г.в. VIN WF05XXGCD57M02218, там вроде две составляющих блок дистанционного и непосрественно заготовка ключа с чипом иммобилайзера, может они еще комплектом продаются я в Экзисте посмотрел по картинкам не могу понять точно???
Вроде 1 223 329 это весь ключ - комплект из 2 частей в сборе.
1 355 006 - это вроед заготовка и чипом иммобилайзера.
1 337 641 на 433Мгц и 1 347 371 на 315Мгц блоки дистанционного управления соответственно.
Правильно ли я понял все номера???
Заранее благодарен.
Лучше спрашивать в разделах Focus 2.
Здесь обсуждают ПЕРВЫЙ Фокус.
sheff1422
18 August 2009
Добрый день, немогу найти коды запчастей на свой FORD Focus 1999 1.6 Zetec
ВИН: WF0FXXWPDFWA71853
Прокладки:
-головки блока
Поршень(кольца если отдельно)
шатунные вкладыши
коренные вкладыши
В каталоге, в разделе поршневой группы, есть только рисунок маховика инфы про поршневую группу нет... Это значит, что таких запчастей нет???
ПОМОГИТЕ КТО В КУРСЕ???
NVRC
19 August 2009
Подскажите код зеркала ФФ1 (левое водительское) с электроприводом и подогревом. спасибо
Свинка
19 August 2009
sheff1422:
Прокладки:
-головки блока
шатунные вкладыши
коренные вкладыши
1349064 головка блока
остальное идет только с блоком(в оригинале)
N
NVRC:
Кажется 1347112
sheff1422:
Прокладки:
-головки блока
шатунные вкладыши
коренные вкладыши
1097083 ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА.
Думал сначала ГБЦ сама нужна.
west-so4
19 August 2009
injeff
19 August 2009
N
NVRC:
Тебе нужен сам зеркальный элемент либо целиком вместе с кожухом зеркало в сборе?
Вообщем зеркало в сборе №1103031, и зеркальный элемент №1060602
А мне так и не помогли повторюсь:
Подскажите пожалуйста финис на нижнюю подушку ДВС,а то всего гада облазил ненашел..
Вин:X9FFXXEEDDF3M16677
Свинка
20 August 2009
injeff:
N
NVRC:
1103031 это уже старый номер.
По подушке: глянь 1094591
elenalex
20 August 2009
Доброго времени суток, подскажите код для датчика давления гидроусилителя руля.
FF ZTS USA 1999
KolyanOD
20 August 2009
Подскажите пожалуйста код задних аммортизаторов на универсал VIN: X9FNXXEEDN4A23952
art2007
20 August 2009
всем доброго времени суток поскажите други подойдет ли тросик ручника с европейца 1го на американец 1й седан ???
спасибо !!!
strattec
20 August 2009
art2007:
спасибо !!!
Да, все подходит
p.s. тросы различаются только дисковые и барабанные
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
