Самопроизвольное включение зажигания после его отк
15 years ago
Помогите кто знает? После остановки авто и выключения зажигания, оно сразу же опять включается на 2-3 секунды и гаснет, при этом вкючается вентилятор салона если он был включен, а магнитола не включается. Если даже вытащить ключ зажигания, такая же ерунда!
alexei-77
13 August 2009
3K
alex_yago
13 August 2009
alexei-77
свечи поменяй
MAXX83
13 August 2009
Я так думаю проблема в замке зажигания
alexei-77
13 August 2009
А причем здесь свечи???
Замок зажигания наврядли, т.к. без ключа такая же фича
Anikiy
13 August 2009
alex_yago:
alexei-77
свечи поменяй
Детонация тут вообще непричем Читайте внимательнее. Или по вашему от детонации могут вентиляторы включатся?
alexei-77
Похоже на глюки GEM. А это засада. Надо бы на диагностику ИМХО.
Alex_VM
13 August 2009
а нету-ли на машине сигнализации с автозапуском. У некоторых есть алгоритм постановки на "виртуальную" нейтраль, не позволяющий сразу заглушить двигатель - т.е. способный управлять зажиганием. Может она подглючивает.
alexei-77
13 August 2009
Автозапуска нет! Свечи то же не причем! т.к. двигатель не запускается и не детонирует. Включается зажигание на 2-3 сек. и гаснет... :-(((
paravoz
13 August 2009
ИМХО электроника. на диагностику надо.
alexei-77
13 August 2009
А чё такое : ИМХО электроника. на диагностику надо.???
paravoz
13 August 2009
alexei-77
электроника, это то, что при помощи лампочки и мультиметра самому не проверить. нужен сканер.
Egor S
13 August 2009
Если сиги с АЗ нет и никто ничего электрического в авто не ставил,то к дилеру однозначно.
alexei-77
14 August 2009
Сигналку дополнительноставил! с пейджером. Дело в том, что диллер то же на вскидку не знает и говорит, что нужно делать полную диагностику.
kuper
14 August 2009
какая сигналка стоит?
alexei-77
14 August 2009
Сигналка стоит Шархан-5
FORDIAGNOSTIC_1
15 August 2009
alexei-77
Диагностику полную по GEM.
NAIL1
15 August 2009
FORDIAGNOSTIC_1 А GEM что это такое? И где он находится?
      РадиоПакет №7 (Sony)
