Задняя оптика LED IN.PRO
После 7 месяцев работы перестал гореть правый поворотник (горит только одна линия диодов), при этом гарантия всего пол года. Было предложено в инпро купить только правый фанарь, за пол цены от комплекта, так как ремонту они не подлежат. Вот и хочу собрать статистику "счастливчиков"" особенно из первой партии, которые ждали поставку фанарей почти пол года. А то ведь у ребят неплохой "бизнес" выходит каждые пол года по пол комплекта продавать
оптика, задние фонари, фонарь заднего хода, In.pro, светодиодные фонари, светодиоды
Agent Red
30 December 2008
85,8K
AgentOrange
3 July 2009
одна полоска стопа стала гореть тускнее.
2rchin, это проблемы с диодами, пайкой или обманкой?
ILIS
3 July 2009
igorded:
ILIS
Mauzer_31
"Нормально, хотя бы кренку на все пустить - уже не плохо"
Что это?
КРЕН
LM-317 - аналог.
AgentOrange
3 July 2009
ILIS
и что это даст?
2rchin
3 July 2009
AgentOrange:
Точно не с обманкой. У меня такого варианта не было, но там пайка самих диодов неплохая. Скорее всего диод начинает умирать. Можно вскрыть и ножки у диодов замыкать по одному как остальные ярко загорятся - это он, ну или ждать когда совсем погаснет.
Dima46
8 July 2009
Такая же бодяга как у всех не горит одна полоска в левом фонаре поворотник.
Брал из первой партии во ажиотаж был в очередь, всем не хватило.
Оказалось как всегда дерьмо под видом настоящего немецкого качества.
AgentOrange
8 July 2009
2rchin:
AgentOrange:
они там последовательно все что ли соединены?
Graf (77 RUS)
8 July 2009
Вот и меня постигла эта участь, одна полоска светодиодов не горит (правый поворотник), а я уж думал меня минует данная проблема, думал, что в первой партии это большая редкость!!!
Теперь нужно опять время на решение данной проблемы...
С уважением!
KVN
10 July 2009
Подскажите пож. ктонить себе ставил in-pro на рестайлинговый фокус?
Как безболезненно их подключить к штатной проводке. На рестайлинге сволочи сделали бесштекерное подключение проводов к патрону лампы провода напрямуюподключены.
Где такие штекеры найти?
На ум приходит только делать скрутку, но это уже крайний вариант
2rchin
10 July 2009
AgentOrange:
2rchin:
AgentOrange:
Да. По четыре в ряду.
Andy555
10 July 2009
У меня вроде все горят, есобо не приглядывался. Но с новья, за 2 года, раза четыре был такой косяк: левые поворотники начинали часто мигать, как при перегоревшей лампочке.
После 10-15 минут косяк самоустранялся...
Не беспокоит особо - 4 раза за 2 года...
Listard
3 August 2009
Стоит ли брать полугодовалые ин про - вот в чем вопрос?!
спойлер, задние фонари, защита двигателя, мулька
Или перегорят нафиг, не хочу заморачиваться с ремонтом
KVN
3 August 2009
Listard:
Взял себе б/у пол года. Месяц отьездил, вродебы ниче не перегорело. Тьфу Тьфу Тьфу
Maximушка
4 August 2009
... вот читаю, читаю и думаю ставить ли LED in PRO или нет... а очень хочется!!!
Listard
5 August 2009
Я решил остаться на родных светодиодах, затонирую их пленкой немного и будет супер, чем потом ремонтить эти ин про
Maximушка
5 August 2009
В разделе "Запчасти и Услуги" была темка про эту оптику, цена составляла 8ООО руб счас не нашел! Куда перенесли ? Была ли гарантия? Где купить?
KVN
5 August 2009
Maximушка
Прикрыли эту темку, видно много обращений по гарантии
Магаз ихний на стадионе ДИнамо помойму
Graf (77 RUS)
5 August 2009
Звонил в ин-про, сказали, что в наличии нет, будут в конце месяца!!!
С уважением!
Maximушка
6 August 2009
KVN
Graf (77 RUS)
Пасиб ребят!!!
А у них сайт есть...? Как с ними связаться ?
Listard
6 August 2009
http://www.in-pro.ru/about.php
Burn
6 August 2009
Видел на каком то сайте ин про для фокусов по 10 - 12 тыщ, эт что в них такого особенного чем отличаются от тех что за 6 тыщ?
Maximушка
7 August 2009
Listard
АХРЕНЕТЬ !!!10 штук... чето совсем "дешего" ... за 7-8 куда не шло... =\ ...
maverick333
7 August 2009
Кому интересно правый фонарь в норм. состояние пишите!
KivoK!
8 August 2009
Перестали работать все поворотники, думал тоже резать придется, но все оказалось проще, хотя сразу и не понял... Пропал контакт в самой фишке, там всего два провода и чем-то залиты, пришлось делать замену фишки (была в запасе с чего-то другого). ТАк что может кому пригодиться... А светодиоды все работают, уже полтора года...
Mauzer_31
13 August 2009
28
В общем, добрался до написания отчета по реанимированию стопаков IN-PRO.
Как сообщал ранее, купленные светодиоды не подошли по длине ножек, поэтому пришлось ремонт отложить на 3 недельки. Дождался и взялся за работу.
Достал плату в отражателем, не без труда скажу Вам.
Далее выпаял все!!! Старые диоды.
И начал впаивать новые по 4 штуки, т.е. по одной дорожке.
http://s41.radikal.ru/i092/0908/6d/20bbfce2a41a.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/0908/2e/77a5a911a034.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/0908/7a/5fe518c2ec6d.jpg
Кривая пайка по причине охрененно большого паялика )))
http://s50.radikal.ru/i127/0908/57/705501b01f7f.jpg
После завершения пайки оставил гореть в постоянном режиме 4 часа примерно. Результат обнадежил, не одного не погасло!!!
В процессе пайки есть некая особенность!!! Заключается в том, чтобы светодиоды горели ярко наружу, их необходимо максимально выдвинуть наружу через отражатель!!! Иначе они будут тупо гореть внутри отражателя и только часть света будит проходить на улицу. Так же обращаю внимание на то, чтобы сами светодиоды имели одинаковый наклон «головки» иначе будут светить разнонаправлено, тем самым создастся эффект разной яркости свечения диодов. Сумбурно написал, но смысл думаю понятен.
Здесь можно узреть примерный равномерный наклон «головок» светодиодов, даже некоторым пришлось искривить ноги, чтобы смотрели ровно)))
http://s42.radikal.ru/i097/0908/28/f082e34271b2.jpg
Выше на фото видно, что отражатель заложил в постель фонаря, потом попытался вставить плату со светодиодыми. Но не тут то было. После 2-х попыток неудачной стыковки «шатла» и чтобы не испытывать на гибкость ножки светодиодов пришлось прибегнуть к радикальному методу. Отпилить часть платы. Основные дорожки при этом остались не задействованы, в общем безобидная операция.
http://s57.radikal.ru/i156/0908/c5/bc452ad4517a.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0908/74/e023e214eb84.jpg
Далее вытащил назад отражатель, соединил его с платой, закрутил на саморезы и все это дело в СБОРЕ!!! уложил в «постель» корпуса фонаря, без особых напрягов.
Ну и дальше все по накатанной, супер клей, герметик. И олееее- оппп…..ГОТОВО!!!
Еще одно важное замечание!!! Обратите внимание на саморез который прикручивается сверху крышки, не продинамьте уплотнительное резиновое колечко, в противном случае будит повод появиться конденсату в фонаре!!!
http://s48.radikal.ru/i119/0908/d3/5ad552ced2b8.jpg
Последняя, контрольная проверка перед непосредственной установкой показала, что все светодиоды в порядке.
Во время установки обнаружил натертыш до грунта, который заклеил изолентой.
http://s52.radikal.ru/i135/0908/e0/e31771223245.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0908/13/b364a531b8c6.jpg
Ну и фонари в деле:
Ойра
13 August 2009
Mauzer_31
Героический поступок, нажал плюс земляку
а чего нижний "холостой" ряд не довел попути?
Mauzer_31
13 August 2009
Ойра:
Mauzer_31
Спасиб! Не стал доводить геморно, резать придется, да еще и 2 фонаря. Пока так покатаюсь
Wonavi
13 August 2009
Mauzer_31
Молодец! А у диодов есть какое-либо обозначение, это чтоб не попасть с длинной ножек и цветом.
Mauzer_31
24 August 2009
Wonavi:
Mauzer_31
Как писал 2rchin я приобрел Kingbright L-7113SYC-H, светодиод желтый d=5мм 3300мКд, которые, собственно, и установил.
Graf (77 RUS)
25 August 2009
Mauzer_31
Молодец, лови от меня "плюс 1"!!!
З.Ы. Теперь придеться морочиться по ремонту, ин-про теперь называет дату прихода новых фонарей в сентябре, вместо августа !!!
С уважением!
ParKoV
9 September 2009
Весной была проблема с одним рядом диодов. Светил очень тускло, я уже начал готовиться к реанимации, но Рома успокоил и в итоге все прошло как только потеплело. Так что погодные условия все-таки влияют на работу. Интересно это из-за плохой пайки или герметизации? Левый фонарь ни у кого не завалялся? Купил бы
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Реснички на оптику ФФ2
Пороги с подсветкой
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Фонарики в двери ФФ2
Дневные ходовые огни
