Жидкость ГУР.
Подскажите есть ли аналоги оригинальной жидкости? Которые можно безопасно доливать и смешивать тем самым с ней родимой?
Заранее спасибо. В FAQ нашел только список марок машинных масел...
Машина - FF американец.
жидкость ГУР, масло гидроусилителя, гур, замена жидкость ГУР, гур, рулевое управление
Cleric
22 August 2005
Жидкость ГУР.
252,9K
DEKE
18 March 2006
так что??? пришла машина со штатов - что залито не знаю - можно купить бачек МЕРКОНа 5 и подливать и туда и туда???
а вот у меня такой же вопрос. только у меня есть меркон-5 красный на долив в акпп. а в бачке ГУРа жижа зеленого цвета. можно смешивать?
Я в своей книжке прочёл,что, в АКПП- mercon@V,а, в гидроусил. mercon@ATF,так,что,решайте сами,что лить.Я лично нафигачил с дуру, не разобравшись Mercon@V,руль немного отяжелел,теперь хочу поменять на Mercon@ATF/
Spider
19 March 2006
Я тоже долил Меркон5 в гидроус-ль,но руль не потяжелел.
PADLAAA
26 June 2006
Что заливать ?
В бачке уже км 500 как минимум...
Жидкость зеленая
Alex..
26 June 2006
Жидкости двух видов бывают, зелёная и крассная!
Какая залита, такую и надо доливать!
Я у диллера покупал, рублей 300 стоит флакон!!!
PADLAAA
26 June 2006
Так и говорить...
Дяденька...Дайте пожалуйста зеленую водичку...?
einstein
26 June 2006
PADLAAA
- жидкость для гидроусилителя пожалуйста
- какую вам?
- мне зелененькую!
- пожалуйста, с вас ххх рублей!
landrin
26 June 2006
а как руль должен крутится мне кажется както туговато у меня у знакомого в Шкоде намного легче крутится
-Volk-
26 June 2006
PADLAAA
Знаешь что залита зелёная жидкость,так и купи зелёную.
igor12
26 June 2006
Смешной Вы...
Настройка гидроусилитела - дело тонкое. Каждый производитель настраивает его по-своему. оэтому нельзя сравнивать с другими машинами даже одного производителя. Сравнение возможно в пределах одной модели а/м
Commics
26 June 2006
У всех фокусов он "туговато" крутится - это не повод суетиться!
landrin
28 June 2006
Поводом для суеты и не считаю просто фокус у меня впервые у знакомых нет чтобы руль покрутить вот и поинтересовался
Alex..
28 June 2006
PADLAAA
Так и говорить в принципе!!!
igor12
За то информативность руля с дорогой хорошая,
никто не замечал!?
Ex-Kadet
13 December 2010
Обладаю ФФ1(2001) из США. Столкнулся с такой проблемой, что уровень жидкости ГУРа в бочке ниже MIN отметки, даже появилось некое гудение при вращении руля. Причем цвет жидкости уже не определить, и что туда было залито когда-то соответсвенно тоже!
У диллера посоветовали не мешать новую жидкость с уже имеющейся в системе. Это с одной стороны, а с другой они же сказали, что и процедуры промывки тоже никакой не предусмотрено. Только отсоеденить патрубки и слить максимально возможное кол-во жидкости. И даже после этого никаких гарантий они не дадут по поводу взаимодействия старой и новой жидкости.
Мною была куплена ориг. фордовская жидкость, но пока не решаюсь что-либо с ней делать. А Гур тем временем продолжает гудеть.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, то подскажите возможные пути её решения? Долить и не париться или все таки как то промыть систему от старой жид-ти?
Muk
19 September 2006
тоже мучаюсь.
в ГУР залито что-то зеленое видимо, уровень чуть выше минимума. вроде как туда полагается лить mercon 5, как и в АКПП. но она красного цвета.
кто-нибудь, просветлите!
хотя, вероятно, лучше вобще все поменять заново..
Sprinter
19 September 2006
Советую лучше заменить масло целиком, (тем более если после Штатов не менялось), это не так дорого, но зато будет уверенность, что все сделано правильно. Слил прежнее масло, без промывок всяких, и залил масло Мобил ATF220 Dextron2 - 1 литр (этого хватит и ещё останется на доливку есичо), стоит 200 рублей. Удачи.
Вот кстати нашел тут, уже писал что-почём.
FFSerg
19 September 2006
Читал много страшилок про несовместимость жидкостей. Проблема реальна однозначно. Как определяли цвет? Если уже не определить на белой бумажке по мазку, то лучше не рисковать. Да и цвет не 100%-й показатель...
Позволю себе дать совет. Сам так делал на старой машине и ... пронесло.
Нужно найти спец. универсальную жидкость для ГУР. Она для этого случая (судя по анотации) и разработана. Т.е. не знаешь что залито - лей ее, типа того. Имеет смысл, хоть и дороговато, воспользоваться ей как промывкой, поездить денек, другой. Потом залить то, что положено. Остатки этой псевдопромывки в системе при смене вреда не нанесут - это уж точно.
Названия жидкости и фирму не назову, т.к. не помню, да и у нас асортимент химии другой. Брал по совету проверенного сведущего в этих вопросах продовца
AKDO
19 September 2006
Ёмкость системы ГУР в среднем 1 литр. Покупаем 2 литра. Отсоединяем шаланги, сливаем старую. Соединяем шланги. Заливаем новую. Заводим мотор. На, желательно, вывешенных передних колесах крутим руль от упора до упора раз 10-15, с полусекундным придерживание в упоре (это когда клапан срабатывает и шипит). Сливаем опять. Заливаем новую. В добрый путь!
А мешать не советую!
FFSerg
19 September 2006
AKDO
Добавлю. И это существенно ИМХО. Нужно колеса ворочать руками туда-сюда, от упора до упора и при сливе, и после заливки до запуска движка. С заведенным мотором - само собой покачать надо, но уже рулем. При сливе ворочание колесами выгоняет больше старого масла, но далеко не все.
Valik
19 September 2006
Аналогично Ве нормально еще год после доливки проработало, пока не продал авто
-Volk-
19 September 2006
Продаются масла совместимы со всеми маслами для ГУРа,называется STEPUP SP(HG)
basya24
19 September 2006
залил обычное масло от акпп(помоему shell) , ни каких замечаний.
Muk
19 September 2006
focus747
HG - это hi gear?
тогда кмк не стОт...
-Volk-
19 September 2006
Muk
Да,покупал в Автомаг.
gariman
21 September 2006
А я долил герметик-тюнинг для ГУРа и жидкость не уходит,и работает ок
название забыл,но продаётся практически везде 170р.
vekos
11 October 2006
Вот те и еще одна ОСОБЕННОСТЬ ФЕди.
НА субару я ваще одним пальчиком руль крутил, теперь кручу двумя )
Сколько уже таких ОСОБЕННОСТЕЙ у фокусов, никто не считал ???
Round
11 October 2006
поиск рулит... Масло ГУР 1л 8000047
если жаба не задушит
-Volk-
11 October 2006
Отлично работает у Федьки ГУР.
vekos
11 October 2006
НО у человека есть такая особенность, все отлично, пока не попробуешь лучшее ) и так далее ... я просто отметил свои ощущения по сравнению с субару.
dubrovich
20 October 2006
У меня Эскорт без ГУРа, а руль очень легкий (кроме парковки) и информативный. Купил недовно русФокус 1.6 комфорт, почти новый, руль с ГУР тугой и в ноль возвращается очень не охотно, информативность руля задемпфирована. На Эскорте рулить приятнее (дело не в привычке).
На МЕРСЕ Е-класса есть и ГУР, и обратная связь, и рулить очень приятно- сам пробовал! Эскорт продавать не собираюсь, тем более он дизель 1.8. Фокус посовременнее, но особенностей у него полным-полно!
МishaL
20 October 2006
А, не знает никто АТФ 220 от МовiL подойдёт для Форда ?
Цвет у него такой же, красный.
Я хочу не доливать, а сменить полностью.
