не заводится! - бензонасос?
14 years
Посмотрел в поисковике по поводу бензонасоса осталось 2-ра вопросов
Началось с того, что в субботу утром завел машину повалил вонючий белый дым и работала с перебоями потом через минуту вроде все нормализовалось
тока сел за руль вкл передачу на газ ---------А она заглохла и ВСЕЕЕЕ
бензина четверть бака, но стояла под наклоном несколько раз попробовал завести ноль. Вручную откатил на ровное место - все равно, свечи новые поставил, даже не хватает ну понятно, что скорее всего бензин не идет
ТАК собственно вопрос накрылся ли бензонасос? ежели я его дергал всухую получается или в принципе достаточно залить промывку с бензином?
Правда я еще предохранители не смотрел и не дергал
не заводится, бензонасос, не гудит
XoX
26 January 2005
8,5K
Muk
16 March 2005
hunt-r, спасибо большое!!
все решилось доливом 20л бензина:) очень помогла антенна, с помощью которой (в отсутствие нормальной воронки) я приоткрывал маленькую пластинку в бензобаке - при отсутствии инструмента-вещь:)
а что это еще за программирование компьютера после штатов?
R-day
16 March 2005
Кстати, очень интересно, что именно перепрограммировали в кампутере,
и какие именно свечи "более горячие" поставили.
Хотя я лично думаю, что помогла промывка форсунок.
У меня такое было на Сиерре, оказалось форсунки "лили", а не распыляли
смесь плохо образовывалась, машинка не заводилась. Все это происходило
при ниже -12 примерно.
v23
16 March 2005
Мне тоже интерсно
Т.к. в сервисе при задании этого вопроса был послан... взглядом
XoX
17 March 2005
все решилось доливом 20л бензина очень помогла антенна, с помощью которой (в отсутствие нормальной воронки) я приоткрывал маленькую пластинку в бензобаке - при отсутствии инструмента-вещь
Не знаю зачем парится антеной если можно воронку сдулать из 2 литровой пластиковой бутылки отрезав горлышко. Лучше резать под углом 30 град что б удобнее лить
а вообще пластиковые бутылки классная вещь стока приблуд из них можно сделать
Теперь насчет раскачки если не заводится
Мне не помоголо при 1/4 я ее ровно поставил так как была зима я был один соответственно попотел хорошо пока туда-сюда толкал естественно все с раскачкой происходило не помоголо
я аж аккумулятор посадил пока пробовал и через 30 мин и на след день и еще на след день после замены свечей один хрен, но как только влил 20 литров бензина с пол-тычка завелась так-то вот
rom123
17 March 2005
позвольте вклиниться
с некоторых пор ( перед зимой ) стрелка указателя топлива начала вести себя довольно странно ( вправо-влево, влево-вправо ), потом устаканилась
и при показаниях четверти бака, стало очевидно, что топлива остается на самом дне
так я пару раз утром не смог ваще завестись
приходилось ловить машину и дуть с пятилитровой канистрой до ближайшей заправки и обратно
как нистранно этих пяти литров вполне хватало, чтобы машинка завелась и ехала ( для справки, никакой воронки ваще не надо, все потихоньку и так вливается в бак )
в последний раз мне было лень связываться с канистрой ( был дубак и жена с ребенком на заднем сиденье ), я ее активно раскачал, схватив за лыжи и... она родная завелась
так вот
а бензобак и сетки насоса я мыл полтора года назад
раз в год промываю форсунки
свечи меняю исправно ( за 50тыков уже комплектов 10 извел )
скорее всего тупит поплавок и насос засасывает воздух
с ув. Роман
Pomor
17 March 2005
Вместо антенки оч помогает тонкая металлическая пластина от старых дворников. И места не занимает. Только надо обязательно на конце ее согнуть под 90 град., чтобы случайно в бензобак не упустить.
Аркадий
18 March 2005
У меня стояли свечи BOSCH PLATINUM+4 R3 384 (все, что на них написано), а заменили на Motorcraft Super AYFS ZZC 1088847 (эти подешевле, чем платиновые). А перепрограммировали, как сказали, под наш климат. Но разницу заметил. Машина стала немного "туповата", как будто настроена в большей мере на экономичность. Пока меня такая настройка вполне удовлетворяет, хотя немного непривычно. Но заводиться стала как и должна.
Muk
18 March 2005
тогда это не для меня.. экономичноть-это конечно хорошо, на 130 коней с 2 литров тоже не фонтан и душить мотор дополнительно не хоцца.
ArtemFF
17 December 2010
Аркадий:
У меня при температуре ниже -5*С двигатель заводился с полоборота и через 2-3 секунды глох. И так раз пять (при -5*С) или раз двадцать (при -11*С). Закатив в теплое помещение, хватало 7-ми минут и все идеально. Помогло: замена свечей на более горячие, промывка форсунок на стенде, перепрограммирование компьютера (после Штатов). И теперь неделю просто балдею Все произошло в СПС-Авто.
Что из себя представляет процедура "перепрограммирование компьютера (после Штатов)"?
Malish
4 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
