Круиз-контроль
4 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
201,6K
mpas
16 June 2009
Кнопки ON, RES и OFF смонтированны в месте разъема передней и задней крышек джойстика.
сами кнопки никак не закреплены, они просто опираются на внутренние элементы джойстика.
Кнопки + и - установлены так же как на стр 6 этой ветки.
Эргономика при таком расположении кнопок - отличная!!!
Затраты на материалы - копейки.
-Евгенич-
16 June 2009
mpas:
вот в этом я был сильно уверен!
Скорпионъ
17 June 2009
Джордж Вашингтон:
А мне сёдня в Аларме прописали... был на ТО... случайно заикнулся...
Говорят: "Легко..." и правда сделали. 1000 рублёв...
Ну наконец то. Уже опробовал?
Вчеслав
19 June 2009
Дрордж Вашингтон поздравляю!
А у меня опять не получилось, дубль 2.
В ремзону не пустили. Забирая машину спросил почему не програмируется?
На что нехотя было отвечено "меня не просили искать почему! в наряде
написано запрограмировать!" Читали ли мою подборку из инэт что и как
делать? "нет я сам знаю что надо делать без ваших подсказок!"
Отношение-наплевательское.
Прошу извинить, наверное флуд, накипело.
Как интересно дела у Сергея Л?
Сергей Л
19 June 2009
Вчеслав
А у меня в режиме проверки кнопок, работает только кнопка кондиционера остальные не откликаются.
Какие кнопки в тренде должны откликаться?
Вчеслав
19 June 2009
Сергей Л
Все кнопки которые без фиксации:
левая подрулевая-сброс пробега.
правая подрулевая-насос омывателя.
5 кнопок КК.
Эти у меня точно откликаются, остальные-
сигнал,А/С,моргание дальним и тд не помню
надо посмотреть.
rulevoi
24 June 2009
как схему спаять с переделкой подрулевого джостика! подскажите!
kelevra
26 June 2009
rulevoi
Начиная отсюда Уважаемый kotofeich повествует как мастырить кнопки круиза в джойстик управления магнитолой.
Респект огромный Котофеичу, иначе не скажешь.
rulevoi
26 June 2009
kelevra
это я видел читал смотрел! вот ! дорожку распилил как и паказанно на рисунках! интересует куда провода паять от кнопок к плате и от платы на выход под рулём!?
kotofeich
5 July 2009
rulevoi, надеюсь разобрались. Если нет, то готов подсказать, что и куда паять.
Джексон
21 July 2009
Подскажите как снять накладку с руля (бибикалку),просто потянуть на себя?
Ak-Cmax
21 July 2009
Джексон
Сзади бибикалки четыре дырки, через них отверткой отводишь в центр стопорное кольцо. поищи, была картинки и подробное описание.
Джексон
21 July 2009
Ak-Cmax
Спасибо буду пробывать!Поиск темы по снятию не чего не дал!Если можно выложи подробное аписание?
Ak-Cmax
22 July 2009
Джексон
Тема: Подушки безопасности (передние+боковые), Траблы, снятие, замена, отключение
пост: 1340403
Автор поста: lexaXD
Пользуйтесь поиском, наберите в поиске "подушка безопасности"!
Korleone
23 July 2009
mpas:
Сделал все кнопки КК на джойстике без
потери функционала самого джойстика !
пошел по Вашему пусти - сделал себе также.
спасибо за идею.
завтра еду прошивать.
testov-test
23 July 2009
mpas:
Видел другой вариант "джойстика" для круиза - в Ford Escape.
Сфотал. Просто как пища для размышлений для самоделкиных.
IgorekI
4 August 2009
вчера был у дилера в Нижнем Новгороде БЦР-АВТОКОМ, подключить КК неполучилось, говорят возможно нет концевика сцепления. Подскажите где его искать и как проверить, что он работает
miha73
4 August 2009
samevar
Уважаемый, не будете ли Вы любезны, рассказать о том куда и откуда мастер кидал дополнительные два провода? Походу у меня только четыре проводочка в клемке расчитанной на девять. (Фото не ставлю, очень гадко получилось)
И ещё, к этому же жгуту была примотана клемка с двумя проводами. ЭТО ДЛЯ ЧЕГО?
-Евгенич-
4 August 2009
I
IgorekI:
считаю, что одним из признаков является несброс двигателем оборотов при остановке с выжатым сцеплением
сколько раз обращал вниание - пока сцепление не бросишь ЭБУ примерно 1100 об/мин держит
причем держать повышенными обороты может оч долго
т/е ждет включения передачи и готов к подаче нагрузки
Скорпионъ
4 August 2009
miha73
Для управления магнитолой, джойстик.
miha73
5 August 2009
Скорпионъ:
miha73
Спасибо.
aksakal52
14 August 2009
Похоже, с введением видеоконтроля на дорогах, настаёт время массовой установки в стране круиз контроля.
Ударим круизконтролем по видеоконтролю!
stom
14 August 2009
miha73
Всё проходило в мастерской дилера. То, что снимался гем это точно. Остальное мастер смотрел в своём компе какие разъёмы и какие ножки в нём это мне не ведомо. В синем разъёме кажется 8 и 10 ноги.
miha73
19 August 2009
Я на Фокусной ветке нашел, какие и куда провода надобно кинуть. Вот тока не пробовал ещё, времени не хватает.
А за ответы ВСЕМ спасибо. Как всё сделаю отчитаюсь. при любом исходе.
tuxracer
25 September 2009
Всю ветку прочитал, и возник вопрос: а можно ли повесить КК на джойстик магнитолы? Он у меня все равно не работает, т.к. музыка не штатная.
димочкин
25 September 2009
tuxracer
Всю ветку прочитали...тут смотрели
Скорпионъ
25 September 2009
tuxracer
А у фокусников смотрели? И не говорите что вам некогда читать, вы не один работаете.
tuxracer
25 September 2009
димочкин, пасиба, как это я просмотрел? =(
Скорпионъ, виноват, исправлюсь
Vik363
25 September 2009
tuxracer
кажись где то тут писали
Круиз контроль
PI.t0n
25 September 2009
Д
димочкин:
tuxracer
я в культурном шоке
блин вот кулибины то
такой вопрос в связи с этим возник
а нельзя случайно просто взять и перепрошить подрулевой переключатель музыки в круиз
лично меня не парит на консоле громкость регулировать ?
