Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
ffblack
20 July 2009
Завтра забираю свой фокус. В салоне настаивают поставить сигналку у них. Предлагают только Шер-кан и Пантеру. Цены очень завешены. Пантера QX-270 с установкой 13000 - минимальная цена, а Шеркан 7 - 23000. Что посоветуете. Или ставить в другм месте, за меньшие деньги? И будут ли какие-нибудь проблемы с гаранией при установке левой магнитолы вдругом месте?
1CNik
20 July 2009
ffblack
Забудь про установку в салоне. Дорого и некачественно.
ffblack
20 July 2009
я это понимаю, но блин гарантию то терять не хочется..
wm_
20 July 2009
ffblack
вопрос по гарантии много раз уже обсуждался - при установке сигнализации нет вмешательства в системы и узлы автомобиля (хотя это зависит от кривизны рук установщиков:) ) , соответственно не должно быть проблем с гарантией. поищи на форуме - вопрос не раз обсуждался
ugona.net
21 July 2009
не думал,что ещё встаёт вопрос о гарантии при установке не у оффициального дилера, раз так, то почитайте этот раздел : http://www.ugona.net/article42.html
Дмитрий А.
24 July 2009
ЗАО "Magic Systems", Холдинг "Фактотум" и ОАО КИТ Финанс Страхование объявляют о начале акции, согласно которой автовладельцы, установившие противоугонный комплекс на базе оборудования Magic Systems, в подарок получают страховой полис по риску хищение/угон. Акция распространяется на автомобили иностранного и отечественного производства моложе 2002 года выпуска, зарегистрированные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при условии установки противоугонного оборудования на специализированных станциях сети Холдинг "Фактотум".
Эксперты отдела риск-менеджмента КИТ Финанс Страхование провели ряд исследований продукции Magic Systems на угоностойкость. Продукция Magic Systems и качество установки оборудования специалистами установочных центров Холдинг "Фактотум" получили высокую оценку экспертов. В результате из оборудования Magic Systems был составлено несколько противоугонных комплексов, участвующих в акции и рекомендованных к установке на автомобили четырех ценовых категорий, стоимостью от 250 тыс. до 1,4 млн. рублей.
sme
25 July 2009
Дмитрий А.
А нельзя ли здесь, на ФФФоруме осветить какие комплексы признаны КИТом достаточными для участия в этой Акции (соответственно, видимо, и по угоностойкости) для наших машин хотя бы в самом массовом диапазоне оценки 450 - 600 тыс. руб. ?
Grigory2008
25 July 2009
sme
по теме
bbaleksiy
25 July 2009
partyzona
Ни в коем случае не хотел обидеть...
Tsygankov
Каким образом сейчас это можно посмотреть?...
ugona.net
25 July 2009
sme:
Дмитрий А.
замечу,что предложение пока действительно только для Спб региона, причём исключительно для вновь устаналвивающих. т.е. если у вас уже этот комплект установлен, то акция ,к сожалению, уже не действует ...
Ragemus
26 July 2009
Все м Привет!
Поставил себе Собр 110, как дополнение к пб 5. Очень доволен, брелка нет все приходит на мобилу. Пока не каких проблем не замечено
ugona.net
26 July 2009
Ragemus:
Все м Привет!
в целом вещь неплохая, но я здесь недавно проводил сравнение с модельным рядом MS-P GSM, и выяснил ,что последний за ту же цену имеет преимущество : локация автомобиля и полный отчёт по трекингу,расходу и т.п. на сервере www.car-online.ru . начиная с самой дешёвой модели ...
Ragemus
27 July 2009
ugona.net
А разве "MS-P GSM" подключается по CAN- шине и может работать со штатным брелком?
ugona.net
27 July 2009
Ragemus
если сравнивать исходя из вышесказанного , то лучше сравнивать с этой моделю разновидности PGSM -a : http://ugona.net/item699.html
при инсталляции указанного кан моуль не требуется вообще, управлять ЦЗ от штатного пульта, а постановка-снятие с охраны автоматически при помощи внесения метки в зону действия считывания.
Tsygankov
28 July 2009
bbaleksiy:
Tsygankov
Посмотреть в заказ-наряде или паспорте на устройство. Если ничего нет, то добраться до него, посмотреть на наклейку.
woodlean
28 July 2009
поставил фортресс. очень доволен рекомендую.
Hemme
30 July 2009
Посоветуйте сигнализацию на 3d рестайл Хочется такой вариант, чтобы она была подведена к штатному ключу с д/у + был брелок с обратной связью.
Tsygankov
30 July 2009
Hemme:
Обратную связь хотите в виде именно брелка или GSM-пейджер подойдёт?
Hemme
30 July 2009
Tsygankov
Думаю, лучше брелок - не хочу еще одну антенну на машине (хотя, может встречаются гсм-пейджеры без выносной антенны?).
Tsygankov
31 July 2009
Думаю, лучше брелок
Slave-систем с обратной связью я не встречал.
Если у вас Ghia, SE или Titanium с ПБ5, то возможен вариант установки CAN-модуля с подключением к нему простенького пейджера(пищалка с одной кнопкой).
Также возможны эксклюзивные варианты, например Agent3(это иммобилайзер) с пейджером ввиде брелка MS-600, но это индивидуально обговаривается.
Большинство из них без выносной антенны.
ugona.net
31 July 2009
T
Tsygankov:
не соглашусь, как раз в большинстве случаев - различные производители используют именно выностную антенну. А вот в линейке MS-P GSM она как раз встроенная.
я думаю, что если пошла речь о системе , такой как Slave и с обратной связью, здесь смело можно предлагать к рассмотрению вот это изделие: http://ugona.net/item699.html
на мой взгляд это изделие относится к разряду уникальных )
-Geolog-
31 July 2009
есть фф2 сарай рестайл, с шерханом 6 и дракон в руль. Чем посоветуете усилить до 10труб?
Autosecurity
31 July 2009
Hemme
Если звуковое оповещение не обязательно, то можно организовать комплекс на основе SOBR 100 добавив к нему цифровую блокировку в виде IP-01 и электромеханику на капот. Если же "орание" может пригодится, то к 100-ке добавляем сирену и будет все... Соответственно получаем начальное управление посредством штатного брелока, но с подтверждением по метке...
Abervic
До 10труб., если с установкой тяжеловато будет. Если же без учета установки, то может стоит задуматься о начальном защитном комплексе - цифровой иммобилайзер+электромеханические замки капота...
Tsygankov
31 July 2009
Рассмотрите иммо DF-DI + Defen-time. Получается 10 с небольшим(вместе с установкой).
-Geolog-
31 July 2009
Autosecurity
Иммобилайзер будет вместо штатного или в дополнение ??? Какие замка капота лучше выбрать ?
Просто хочетсяя дополнение не завязывать на шерхан, чтобы если его откроют оставались еще трудности!
И еще, заметил что отказал концевик капота, пришлось почистить от ржавчины (прошло всего полгода). Может есть надежные или только профилактика ???
Димедрол
1 August 2009
...продолжаем разговор...
Из накопившегося:
1) бывает так:
- поставил на сигу - ушёл
- вернулся - снял с сиги
- проехался - остановился - вышел - пытаюсь открыть багажник - НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ...
На команду "разблокировать" (нажать на II ) - не реагирует...
Приходится сначала поставить на охрану, а потом опять снять... тогда крышка багажника открывается.
2) Не проблема, но вопрос:
в Мануале вычитал, будто можно на дисплее брелка увидеть НАПРУГУ на Аккуме (в Вольтах).
На что нажать на брелке?
DoktorSPB
1 August 2009
Димедрол:
4 кнопка.
1 раз показывает температуру
2 раз "напругу"
Димедрол
1 August 2009
DoktorSPB, спасибас!! Щас с балкона опробую!
Чота вроде получилось: Показало 12_9. это типо оно и есть? 12,9 В ?
DoktorSPB
1 August 2009
Димедрол
Вот фиг знает что оно показывает. У меня 12_7
Наверно это плохо
Tchistiakov
1 August 2009
Димедрол
DoktorSPB
не парьтесь парни, это нормально, что 12,7 что 12,9. вот когда меньше 11 покажет, тогда плохо ну или близко к 11-ти.
