антифриз в свечах
15 years ago
Народ! У меня такая проблема. Форд Фокус 2, 2005 г.в., 90000 км пробег! Коробка автомат! Вообщем не знаю как это выразить по научному, я чайник. Скажу своими словами! В место где расположены свечи, периодическит попадает антифриз! Ездил в сервис, сказали, что первый раз такое видят, что антифриз не связан со свечами, подумали что я специально залил, или что во время сильного дождя антифриз вымало в свечи! Что делать, горит датчик неисправности двигателя, при трогании с места хлопки, обороты поднимаются, а скорость не увиличивается! Какие будут варианты и что делать!
15 July 2009
антифриз в свечах
889
sergey97
15 July 2009
заглушки контура охлаждения в голове может подгнили? вот и подтекает в свечки. Менять заглушки эти надо.
Devilbot
15 July 2009
имя
Приветствую.
sergey97 Прав это течь технологических заглушек они расположены межу 1и2 и 3 и 4 свечами. Их две. Надо их просто поменять. Сами заглушки копеешные. Также менять свечи, свечные провода и прокладку клапанной крышки, так как ее надо снимать. Ошибка горит так как зафиксированы пропуски зажигания в одном из цилиндров. Лучше на такой машине не ездить так как может катализатор выйти из строя.
chitatel
15 July 2009
Это уже третья тема по одной и той-же проблеме.
См. "Антифриз в свечных колодцах" здесь-же, в эксплуатации.
ЛМЛ
16 July 2009
chitatel
+1 сам менял этой весной
OutOfSpace
16 July 2009
Только удостоверьтесь, что это антифриз, а не вода из-под форсунок на капоте. Методы лечения разные.
Анатолий13
16 July 2009
имя
Антифриз в свечных колодцах ФФ2 дорестайл
      РадиоПакет №7 (Sony)
