Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
Fordofocusovod
15 July 2009
Все дружит, единственный ньюанс, это Вам потребуется ключ хранить в автомобиле.
Да, и если я правильно понял, это сильно облегчает угонщику задачу, и страховая может отказать в выплате если ключ утерян вместе с авто.
Данные системы в салоне Вам не предложат, так как нет практики на установку.
Но если устанавливать не в салоне, слечу с гарантии. Тут одному товарищу на форуме отказали в гар. ремонте потому что он установил диски не сертифицированные Фордом.
Tsygankov
15 July 2009
1. Степень риска сильно зависит от установки.
2. Нужно просто прописать третий ключ или сделать клон одного из ключей. Штатные два ключа будут у вас на руках.
Всё не так, не слетите. На сайте большинства компаний-установщиков есть ссылки на законы по этой теме. Иначе потратьте деньги на что-нибудь полезное, чем вскрываемая, плохо установленная сигнализация.
Fordofocusovod
15 July 2009
А можно ссылочку? Но боюсь даже если и есть закон, всё равно придётся с ними бодаться...
bsnsb
15 July 2009
Fordofocusovod
У официалов смысла нет ставить:
- судя по отзывам, ставят коряво (почитай по форуму)
- очень дорого (за теже деньги можно поставить сигналку на порядок лучше)
Соседу поставили алигатор (с гарантией на железку 1 год), через год сдох брелок - покупал за свои деньги.
Я ставли музыку у официалов - гарантия на 6мес.
Устанавливал сигналку урезаный-сталкер от MS у неофициалов - 3 года гарантии на сигналку, 1 год на работу.
У НеОфициалов должна быть лицензия на такие работы (работа с электрооборудованием автомобиля и установка дополнительного оборудования) - они дают ксерокопию и заверяют печатями + гарантия на работы.
Официалы с гарантии снять не могут, могут только отказать в ремонте электооборудования, если докажут, что установленое оборудование ввызволо поломку.
А закон на который все ссылаются - это закон о защите прав потребителей "типа монопольное навязывание услуг".
Ставишь автозапуск - лишаешся штатного ИММО.
А у форда достаточно хорошо продуман ИММО - поэтому они не так угоняемы.
В этом случае тебе надо ставить сигналку + ИММО с граматными блокировками(надо еще поискать для этого хороших мастеров) = не меньше 40-50т.р
Так что хорошо подумай: А ОНО ТЕБЕ НАДО?
bbaleksiy
15 July 2009
Fordofocusovod
Вот тебе пример...можешь почитать...
Сохранение гарантии на автомобиль
И это специально для официалов...
Письмо компании Ford
Tsygankov
15 July 2009
В нормальных конторах и на работу 3 года.
А если ключ под капотом, а капот на замке, а обходчик включается цифровым реле?
Fordofocusovod
16 July 2009
Спасибо за разъяснение, значит в салоне ставить не буду
Kobantcheg
16 July 2009
Сейчас стоит Томагавк, но в понедельник меняю на Пандору.
Очень огорчил вчерашний случай, когда в мою машину влезли считав код томагавка и уперли вещи из сумки, и аккуратно поставили машину обратно на охрану.
partyzona
17 July 2009
Заметил два глюка с Pandora DXL 3000.
Первый глюк:
При постановке на охрану, стекла должны закрываться (у меня реализована эта функция), а это происходит не всегда.
Скажем так, было приоткрыто водительское стекло и пассажирское, нажимаю кнопку постановки на охрану, сигнализация пикает и начинают подниматься стекла, но до конца они не поднимаются, любое из стекол может остановиться или же наоборот, начнет открываться. Этот глюк плавающий, его может 2-3-4... дня не быть, а может на дню так быть по несколько раз
И второй глюк:
Если какая либо из дверь была не полностью закрыта, нажимаю кнопку постановки на охрану, все замки в машине начинают 6 раз щелкать, после чего тишина Это походу косяк установщиков, в сервисе сказали, что так быть не должно. Что должно было придти сообщение на брелок, а ничего не приходит, тишина
Так же сказали, что это может быть из-за CAN модуля. Теперь жду звонка из сервиса, что бы подвезти её на диагностику и замену CAN модуля.
Пипец
Tsygankov
17 July 2009
Виновен CAN.
Либо CAN, либо специально так настроили импульсы на ц.з., чтобы решить проблему со стёклами
ИМХО система не виновата, но более точно естественно из уст установщиков.
partyzona
17 July 2009
Tsygankov
Виновен CAN.
Вот и я тоже так думаю, так как любые команды на управление машиной проходят через CAN модуль.
Хотя... команда сигнализацией послана, стекла пошли в работу, но до конца не закрылись или наоборот, открылось. Может это быть и с сигнализацией, она посылает ещё какие-то запросы CAN модулю, отсюда и глюки
Плохо быть первым подопытным кроликом
Grigory2008
17 July 2009
partyzona
А сами стеклоподъемники нормально обучены? По однократному нажатию кнопки нормально закрываются?
partyzona
17 July 2009
Grigory2008
Со штатного брелока всегда все стекла закрывались и открывались, четко и точно!
xFeNix
17 July 2009
Тоже встречается косяк со стеклоподъемниками, только сигналка другая LAN 505. Бывает 2 передник окна открыты, ставишь на охрану, так вот одно доезжает, а второе дергнется и остановиться. Но это у меня редко встречается. Просто всегда смотрю, все ли окна закрыты.
partyzona
17 July 2009
sheriff.nwn
Что за CAN модуль у вас установлен?
xFeNix
17 July 2009
partyzona
CAN модуль (адаптер) ELITA EL-PLEX PLUS
Такой в автосалоне поставили с односторонней сигналкой, нареканий не было на стеклоподъемники.
А потом поменял на LAN 505 (оставив старый кан-модуль, сказали что совместим).
partyzona
17 July 2009
sheriff.nwn
Получается, что не совместимость есть или плохо настроили сигнализацию
DimonKur
17 July 2009
А у меня и со штатного ключа, и с кнопки бывает что они дегаются вверх а потом отъезжают вниз (как буд-то что-то окном зажало) Правда бывает раз из 50. При ТО сервис-мэн тыкнул кнопку и такое произошло я сразу - почему что за глюк? Они говорят что очень много людей жалуються - видимо глюк софта стеклоподъемников, но ФМК по этому поводу молчит.
bbaleksiy
17 July 2009
Кстати,по поводу стеклоподьёмников...
Tsygankov
Может Вы ещё что подскажете...Бывает глюк,при постановке на охрану Сталкера,...может 1 раз на 10-ть...что стекла не дожимаются...может с водительской стороны...или пассажирской...(с задними не эксперементировал уже)...Все стеклоподьёмники обучил...Сам CAN менял два раза...Причём,второй раз спецом раз 30-ть ставили и снимали с охраны...всё было нурмуль...Покатавшись немного глюк опять проявился...Сам CAN ИМНО менять бессмысленно...ибо думаю ничего нового не предложат...Что можете ещё посоветовать?...
partyzona
18 July 2009
Вчера ни с того ни с чего выключился брелок от Пандоры 3000 Включаю, все работает, только время сбросилось. Емкость батарейки показывает полная шкала
Посмотрел контакты, батарейка прижимается плотно, контакты чистые.
Пипец какой то
bbaleksiy
18 July 2009
partyzona
Экспереминтатор...движений вверх вниз(с) Кинчев...НафиК такие эксперименты...ставь сталкер!
Grigory2008
18 July 2009
partyzona:
Пипец какой то
Энергию наверно бережет - автовыключается потому и показывает что полная
а вообще первые партии как правило имеют глюки у всех, потом вылавливают и исправляют
попробуй задать вопрос в теме по 3000й (По 2500й отдельная тема по глюкам брелка с отключением)
partyzona
18 July 2009
bbaleksiy
Очень остроумно с вашей стороны
Grigory2008
В эти выходные напишу туда в тему про 3000 Пандору.
Что-то радиус действия меня разочаровывает. Заходишь за угол дома и уже не работает
Сейчас был в Ашане, поставил машину на стоянку. Захожу в магазин и брелок теряет связь уже у самого входа
p.s. Честно говоря ожидал большего от этой сигнализации
Jennik1
18 July 2009
как реагирует наш замок на вскрытие если стоит ПБ5,
и как можно добится того чтоб при скрутке замка - дверь не открылась.
где-то читал в недрах форума но потерял давненько...
partyzona
19 July 2009
Grigory2008
Отписал о данной проблеме (проблемах) на форуме Аларм Трейд: Линк Аларм Трейд
bsnsb
19 July 2009
T
Tsygankov:
У нормальных установщиков LifeTime гарантия или хотябы до смены владельца,
остальное - компромисы
Grigory2008:
То что теряет в Ашане - это нормально: сотни машин, у многих пагеры, а диалоговые сигналки - это длинные посылки сообщений туда-обратно, естественно вероятность прохода посылки меньше.
А вот то что теряет связь за углом - это плохо.
MS505 нормально ловит за домом, даже с установленной антенной под торпедой, а не на стекле.
Я бы пандору новую точно не взял - у них все сигналки глючные выходили, потом год ошибки вылавливали.
partyzona
19 July 2009
bsnsb
Так прямая зона видимости, только моя машина стоит за другими машинами. Расстояние от машины до дверей в магазине не больше 70-80 метров.
Так я изначально хотел взять Пандору 2500, так как она уже более менее отлажена, но останавливал сам брелок. Вот по этой причине ждал и дождался 3000 модель. Пейджер очень удобный, но... косяки сиги портят все её плюсы
Может встретимся как нить в выходные или на буднях вечером, проверим вместе радиус действия твоей и моей сиги?
Tsygankov
19 July 2009
Tsygankov
CAN чьего производства, версия прошивки?
Может встретимся как нить в выходные или на буднях вечером, проверим вместе радиус действия твоей и моей сиги? wink.gif
Все, кому интересна тема защиты автомобиля, могут встретиться, получить много интересной информации, задать интересующие вопросы и конечно подискутировать на этом мероприятии Семинар для FFClub
partyzona
20 July 2009
Tsygankov
Сорри, но у меня нет времени ходить по семинарам
bsnsb
20 July 2009
partyzona:
Какой смысл сравнивать сигналки если они отличаются ценой в 2 раза?
Прикинь если твоя сига при этом будет хуже ловить ... - обидно ведь будет (шутка)
А если серьезно то RP-102 сделает всех по дальности, и по частоте проверки связи, и по частоте замены батареек.
