Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители)
По сообщениям форумчян основные скрипы в С-Максе идут от внешних накладок на дверях. Не знаю как кого, но меня это жутко бесит. .
Таки решил их разобрать и посмотреть, что там может скрипеть.
(Кстати, на сервис в "Сургутфорде" сказали, что очень сложно их снимать, так как они приклеены на двустороннем скотче и надо срезать ножом ) .Ничего подобного. Эти накладки снимаются очень легко..на них вклеены клипсы в кол-ве 3 штук. Осторожно! ломкие. Ну так вот снял посмотрел и увидел что скрипеть там нечему, и кто туда льет силикон зря его тратит .На всякий пожарный обклеил все что было возможно маделином – уплотнительный и декоративный материал на основе ткани. Результат: скрипы остались и даже не изменились по тональности.
Как кто то писал, смазал фетровую накладку на дверях..скрипы на месте. Неужели это резина на дверях об железо так скрипит. Люди помогите, кто добирался до этого трабла. ВМиx и Barа по моему разобрали уже всю машину..неужели эти скрипы остались ? Советы типа погромче магнитофон не предлагать
салон, звуки, сверчки в салоне, сверчки, скрип в салоне
FFMAX
6 June 2005
199,8K
tichon_h
15 July 2009
Долго искал причину скрипа в салоне, в районе задних дверей! Полагал пластиковые накладки на стойках и панели дверей, они были мужественно залиты силиконом. чуть затихло но не помогло. При высоких температурах заскрипело с новой силой, шумели уплотнители дверей и салона. Занялся поиском средства для восстановления уплотнителей и резины, WD смущала отсутствием информации о воздействии на рез. изделия. Нашел в МЕТРО средство для восстановления резиновых уплотнителей и предания эластичности резиновым элементам авто фирмы SONAX (немцы), обработал все уплотнители, шумы ушли и вот как уже 2 недели все ровно. Так что рекомендую, цена в районе 200 р.
SLK_77
18 August 2009
Wizard-757 придумал что с сиденьями делать???
меня просто выбешивает, затянул на сидетях болты но толку нет.
хитрая сдвижная конструкция сидений неподдается уговорам..
димочкин решение предложенное Sерёгой оригинальное и не сомневаюсь что от части действенное
но нет желания превращать авто в сарай где из под всякой болванки газета торчит..
У кого какие идеи с сиденьями есть??
димочкин
18 August 2009
SLK_77
Я все книжки и журналы уже повыкидывал!Как то это не очень помогло,да и сиденья иногда назад отодвинуть надо ,а с прессой ни как
Скорпионъ
18 August 2009
SLK_77
димочкин
Парни, а у вас направляющие правильно стоят, сиденья фиксируются?, Фотки фиксаторов можно глянуть?
димочкин
18 August 2009
Скорпионъ
Каких фиксаторов?Так работает вроде как нормально.
димочкин
19 August 2009
Скорпионъ
Андрей,сейчас специально смотрел что ,где и как .Я про задние сиденья.Люфтует в этом месте где то 5 мм.,а вверху сиденья люфт гораздо больше.
димочкин
19 August 2009
Вот фотки фиксаторов,если вы про них говорили.
димочкин
19 August 2009
И ещё покрупне,так сказать в возбуждённом состоянии и нет
димочкин
19 August 2009
Протяжка этих болтов ни чего не дала-они даже не сдвинулись,хорошо были закручены
димочкин
19 August 2009
Люфт в этих полозьях(не знаю как правильно назвать)
димочкин
19 August 2009
Думаю подобрать резину по толщине и проставить между полом и нижней декоративной панелью сиденья.
Сегодня делать не буду т.к. праздник Яблочный спас(ни чего делать нельзя),завтра сделаю Думаю должно помочь.
Всех с праздником!!!
Скорпионъ
19 August 2009
Д
димочкин:
Вот этот фиксатор сами взвели, или так и был, если так и был, то это не правильно, шайба должна быть ближе к концу, там картинки есть, на них все нарисовано, может быть какраз из за этого и болтается. Как предположение естественно.
димочкин
19 August 2009
Да,этот фиксатор я сам взвёл.На фотке выше я же написал,что в возбуждённом состоянии
димочкин
20 August 2009
Сегодня подложил резинку под задние сиденья.Клал под два боковых сиденья заднего ряда с наружней стороны.Резинка толщиной гдето сантиметр и 5 на 5 сантиметров.Сиденья больше не люфтуют.
димочкин
20 August 2009
Просто положил резинку и защёлкнул сиденье.Фото для того что бы было видно,что куда должно попасть
-Евгенич-
20 August 2009
а могет ее приклеить на сиденье?
PS Николаич, как машинка-то, цела?
димочкин
20 August 2009
-Григорий-
Не приклеивать не надо и так всё нормульно!
Машинка цела,я её сильно не ломал
Teylor
27 August 2009
Избавился от скрипа водительского сиденья. Скрипело на поворотах и при нажатии на педаль тормоза. Долго не мог найти место откуда скрипит. Скрип издавался от переднего левого кронштейна крепления сидения к кузову. Что там скрипело не знаю. Скрипеть там нечему.
Распустил все 4 болта крепления - не скрипит. Затягиваю - не скрипит. Короче смазал плоскости коронштейнов и затянул. Все, ТИШИНА!
northmans
30 August 2009
Д
димочкин:
подложил, справа помогло, слева не помогло, похоже толще нужна резинка, одна толщиной 12 мм держит лучше, так что дезинформация, надо толщиной 15 мм будет отлично, но только вот уже там не получится взять такую резинку где брал... обидно
димочкин
30 August 2009
N
northmans:
Какая дезинформация!?
У каждого автомобильчика свои щели ,а от сюда и резинки разной толщины
gip
28 September 2009
Не могу победить сверчка в месте соединения ниши-бардачка и левой пластмассовой панели торпеды. Есть у кого опыт в данном вопросе?
northmans
18 November 2009
Д
димочкин:
наступили холода и сиденья загремели жуть, мне кажется нужен материал типа резины, но помягче и чтоб плотный был
димочкин
19 November 2009
northmans
так я резину и подложил,толстую,твёрдую
Лех-ха
19 November 2009
Друзья, как я понимаю, в водительском сиденье скрипят вот эти штуки?
Причем мне их меняли уже 1 раз по гарантии. У меня Форд-сервис контракт, я вот думаю, эти штуки в него входят или нет... Скорее нет, чем да
northmans
21 November 2009
Д
димочкин:
northmans
так вот и я подложил резину но с наступлением холодов загремели вновь
может у нас в Омске канеш дороги похуже, вернее отсутствие дорог...
димочкин
19 December 2009
Зима , холода...
На моём автомобильчике все дверные уплотнители замолчали, нет скрипов вообще!
И так наверное у всех.
Может, что бы дверные уплотнители, а точнее бархотки не скрипели их не силиконом, а чем то другим обрабатывать надо.Что бы не мягче стали, а наоборот ЗАДУБЕЛИ(в летний период)!!!
Dar
19 December 2009
Д
димочкин:
Жидким азотом например...
Ura56
19 January 2010
Доброго времени суток! У меня проблема с задней дверью багажника! При небольном морозе, градусов от -10 появляется ужасный стук и скрежет! Все обшивки проклеены шумокой...Сам садился в багажник и слушал на ходу...стук иж со скрежетом...дверь практически не шевелется, да и руками и ногами держишь ее и упираешься по-всякому, ничего не помогает! А стук такой, что аж прохожие оборачиваются! Может кто чем поможет?
-Евгенич-
19 January 2010
а бампер (задний) подергать...
aksakal52
19 January 2010
Ura56
как вариант. Внутри машины появляется конденсат (надышали, нагрели). В мороз застывает- лёд. Он и грохочет.
Зимой к стукам особое отношение т.к. присутствует обледенение
