Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199,4K
4K
Voron974
7 July 2009
Доброго времени суток всем.
Понимаю, что наверняка было, но доступ в интернет на сегодня весьма ограничен и в связи с этим все равно задаю вопрос:
Ситуация такова - время от времени двигатель вдруг не набирает обороты. А даже наоборот при попытке поддать коксу обороты падают и начинаются рывки при движении. Ранее подобное наблюдалось при малом количестве бензина в баке. Теперь вот при более чем на половину заправленном. При этом проехал 300 с лишним верст с момента завода. Температура за бортом порядка 27-30 тепла (жары). Остановился. Завёлся по новой - ни фига не тянет. Едет еле еле. Максимум 70-80 км. Потом опять задыхается. В оконцовке остановился. Минут 15-20 постоял. Завелся и он как заново родился. 80 верст промчал на ура. Потом опять та же песня. А еще это случалось после того как поработает кондей. Тоже нормально едет после того как остынет.
Подскажите, как быть? Чего делать?
Chily
7 July 2009
Bataner
Тут почитай. Но если с гидравликой и все ОК, то придется снимать коробку.
Кстати, по данному вопросу, в этой теме и спрашивай.
Bataner
7 July 2009
Chilyспасибо
Космик
7 July 2009
Voron974
Промывка бака и бензонасоса.
Pierre
7 July 2009
Voron974
Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+)
вот тема по самостоятельной чистке бензонасоса
может насос уже просто помирает
kon4eg
7 July 2009
Блин, попробовал сегодня перенастроить свой BLAUPUNKT, ничего не получилось =\
wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/IzmenenieShagaFMPriemnikaNaAmerikance?v=18jd
Всё как тут написано делал, но после нажатия BACK не высвечивалось LOW EQ, просто играло радио как и прежде, ну и соответственно дальнейшие пункты уже ничего не давали...
Хотя магнитола точь-в-точь такая же как на фото... И mp3 с CD-R читает, сегодня пробовал...
oleza
7 July 2009
всем привет, подскажите плиз. такая проблема, двигатель(Zetec SE 1.6 v16) НЕТЯНЕТ.( клапана не стучат,свечи 10т пробежали, форсунки чистил,бак чистил, давление топлива внорме,масло не жрет,) ЧТО ДЕЛАТЬ?
latysch
7 July 2009
oleza
-=ЧИТАЙ=-
Сочувствую!
kirillsb
8 July 2009
kon4eg
у меня с первого раза тоже не получилось! back надо жать долго если я не ошибаюсь.
kon4eg
8 July 2009
kirillsb
Сегодня попробую, отпишусь вечерком.
8 July 2009
Ребята , такая проблема с печкой: год назад когда купил свой фокус 1 2001 америка, при включении обдува салона в любом направлении, максимум на второй скорости было ощутимо что печка дует(нормальный поток воздуха из отверстий). Сейчас даже при включеной четвертой скорости вентилятора поток воздуха почти не ощутим.
Фильтра меняю постоянно!!!
Смазывал и ремонтировал вентилятор печки, подключил все правильно, но все равно очень слабо дует!!
Не пойму , может гдето чтото забито???
Кстати пробовал включать вентилятор печки даже без фыльтра салона (предварительно его сняв) - ефект тотже.
ПОМОГИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ
СПАСИБО!!!
maxinat
8 July 2009
Всем привет!!! Такой вопрос: сегодня я поменял лобовое стекло на своём FF1 (USA) , стекло не китай, после установки оказалось что окошко под VIN чуть сдвинуто ниже самого VINa!!! Он читаем но только если голову почти положить на капот!! так вот вопрос не будет ли у меня проблем с ГИБДД??? А то еще скажут стекло менять ???
Или может быть можно эту шелкографию как то стереть где ВИН?
Pierre
8 July 2009
maxinat
стекло значит от европы
стирать раньше надо было
странно обычно установщики в курсе и расширяют окошко вина
maxinat
8 July 2009
Pierre а стирают они как механический или жидкостью кокой либо?
kon4eg
8 July 2009
kirillsb
Спасибо тебе огромное))) На самом деле надо было подольше подержать BACK )) Ну наконец-то у меня полноценная магнитола ))
Надо кстати подправить описание там где я смотрел, ну чтобы больше народ не мучился )))
Chily
8 July 2009
maxinat
У меня тоже так при замене получилось. Проходил ТО, валенком прикинулся, говорю - Так с завода. Гаец взял лупу, улегся на капот и все прочитал .
maxinat
8 July 2009
Chily
Chily
8 July 2009
Юра фокус
Тут твоя беда описана.
slsergey
8 July 2009
Ребята! ПОдскажите: сработали обе падушки! С пассажирской снял панельку и даже выпрямил, хочу обратно поставить, да вот мешается крепеж металлический. Что с ним делать? Как его демонтировать и можно ли?
Ug1n
9 July 2009
Народ подскажите и посоветуйте на 1ый Фокус 1.6 Duratec 8клапанный:
1. Свечи и ВВ провода: какой фирмы брать лучше и дешевле?
2. На этом движке стоить цепь или ремень грм?
3. От чего может движок начать больше шуметь?
gamespb
9 July 2009
Доброго дня, подскажите в чем может быть дело:
не работает обдув салона в положении регулятора скорости 1.2 и 3 в максимальном 4ом положении в салон дует. при этом в положениях 1 2 3 если включать/отключать кондиционер то контрольная лампочка загорается и если с горящей лампочкой переключить в положение 4 то она гаснет, что свидетельсвует о том что с контактами в переключателе все впорядке.
Может кто сталкивался с таким? или подскажите где взять электрическую схему? или сервисное руководсво с разделами больше 700? у меня есть укороченное с сылками на разделы 900 а их нет у меня
kirillsb
9 July 2009
gamespb
Помню один знакомый рассказывал про точно такую же проблему! Он решил это чисткой контактов переключателя.
zheka_net
9 July 2009
Вопрос по "Стояночным фонарям" (поворот выключателя против часовой стрелки) что должно гореть и при каких условиях(зажигание или ещё что) а то ощущение что не работает - не пользуюсь,интерес долбит
и где можно обнаружить блок центрального замка(для подключения сигнализации)
pabliksol
9 July 2009
zheka_net
Стояночные огни - включаются габариты снаружи и все, горят без ключа в замке. Чревато сдыханием акума если забудешь, ибо горят постоянно. Просто габаритки гаснут минут через 30.
gamespb
Умер резистор вентилятора отопителя. Ответы ищи в приведенных темах, там все легко самому сделать.
Сломались скорости вентилятора отопителя
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне!
Pierre
9 July 2009
maxinat
без понятия
slsergey
по идее ее надо внутрь загнуть
kon4eg
10 July 2009
Где можно найти в Москве, желательно в СВАО, реле зелёное для фф1 2003 американец? Реле управления вентилятором на радиаторе. Вчера на сервис отогнал, машина грелась, там посмотрели - реле окислилось, нужно купить, а где я без понятия...
VICTOR-ELITA KO
10 July 2009
народ как регулировать тросик МКПП,что куда крутить и насколько?если кто сталкивался лично с регулировкой,обьясните плиз
10 July 2009
Привет всем!!! Помогите пожалуйста определить проблему!!! У меня фф1 американец двигатель 2.0 сплит порт 8 клапанный!!! Проблема у меня следующая: когда заводишь машину на холодный мотор то слышен металлический стучок, но после того как мотор прогреется стук пропадает, но если нажимаешь на гашетку, то где-то к 2000об/мин появляеться какое-то друнение, а свыше 2000 пропадает!!! кто знает что может быть!!! Мотор капиталил 12000км назад по причине вылета седла из клапана!!! Может это опять голове кранты!!!
ЕХА
10 July 2009
Добрый день! Я хотел бы узнать как приобрести рамку под номер с символикой? и еще один вопрос, когда и где бывают сборы ffclub? Заранее признателен!
BarryWhite
10 July 2009
Подскажите пожалуйста.
Фуфик американский 2003 г. Когда включаю печку - включаеться компрессор кондиционера. Но не охлаждает! Охлаждать будет только если нажать кнопку кондера.
Как постапить, чтобы при включении печки не включался компрессор?
Заранее спс
Двигатель не заводится
