Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
540,6K
2,4K
vad007
28 June 2009
Viatchislav:
... как выглядят короткие, как длинные лампы, геометрические размеры блоков розжига ...
Идея хорошая, присоединяюсь. Комплект мтф слим лампа мтф H7, типа - филипс Лампа кстати может и вверх ногами ставиться, там пропил под ухо с обоих сторон. Цоколь достаточно длинный, в адаптивную фару не айс
vad007
28 June 2009
монтаж блоков. высоковольтной проводки при таком монтаже впритык
Сергей 1986
6 July 2009
Одноклубники подскажите!!! На дорестайле регулеровка верх-низ, лево-право находится на фаре. А на рестайле нашел только лево -право...где верх-низ ???
dimka1
6 July 2009
LutZ
ферритовые кольца
А на какой провод ксенона (или провода) их одеть - питание и "земля"???
Пошел попробую - оплетку не трогаем - сажаем поверх, да и точный диаметр роли не должен играть - лишь бы было.
АТХашник
7 July 2009
Сергей 1986
Тож на фаре. Он ниже расположен. Отвертка длинная нужна .
Сергей 1986
7 July 2009
АТХашник
спасибо, будем искать
LutZ
7 July 2009
dimka1
силовые провода. Для большей эффективности у основания блоки и у основания лампы, т.е. 2 кольца.
VolodiaFF
7 July 2009
stell:
после мойки машины обнаружил что одна туманка с установленным мною туда ксеноном запотела изнутри.
разобрал туманку снова вставил лампу туда и ничего не помогло.
решил просто купил герметик силиконовый и место крепления туманки к фаре обработал герметиком . результат отлчиный все прошло. причина- в лампах они видимо не идеально сделаны и поэтому существуют зазоры.
Если будите сами ксен ставить обязательно промазывайте эту часть у туманки . при замене лампочки герметик легко слетит не испортив ничего. ГЛАВНОЕ - использовать силиконовый герметик!
На ксеноновых лампах резинка вполне нормально держит!
maximff2
9 July 2009
Подскажите пожалуйста,кто в Питере занимается продажей и установкой ксенона.Хочу установить на FF2 рестаил ксенон в птф.
-PaNik_TS-
9 July 2009
makar753:
stell
Тока смотреть на тебя приходится нам , а не тебе и вылетают некоторые с трассы от мгновенного ослепления не ты , а другие, быть может когда нит кто то из твоих родных пострадает из-за такого ратозея, понты твои поубавятся
Плюсанул...
Достал "колхоз" в выходные на дачу ездил, в пятницу туда, в воскресение обратно ночью...
Больше не поеду, лучше по утру, по ночам ездить становится не возможно, слепят...
Моргаешь, просишь переключиться, так...оказывается он на ближнем едет...ксеноном небо освещает.
Леговушки ещё как бы не очень, а вот джипы...жесть.
Я не против ксенона, но оптика должна соответствовать, да и регулировка фар после установки - обязательна, только мало кто делает.
Сам друзьям устанавливал, говорил чтобы фары отрегулировали...так нет, ни один не поехал.
Обидно...ведь они гадёныши наверняка встречку слепят, только им хорошо, а на остальных по барабану.
Со своими разберусь, всё равно отрегулируют, а вот с остальными...
palevo
9 July 2009
Дико извиняюсь, если пропустил где-то в теме.
Можно ли на фокус2 дорестайл в обычную фару поставить след. комплект: Лампа D2R+переходник под H7 + блок розжига?
Именно D2R нужно для того ,что бы не слепить встречных.
CaRaMBaS
9 July 2009
Ребята перегорела лампа ксенона левая, не стала светить, потом вдруг засветило фиолетом каким-то, щас вообще погасла. Дак вот впорос лампы меняються в паре или нет?? И какую лампу покупать в ближний свет H7 или какая там маркировка? =)
-PaNik_TS-
9 July 2009
C
CaRaMBaS:
Менять желательно обе.
Замена только одной как правило приводит к видимой разнице.
Смотрится убого.
Carline
10 July 2009
Вот они крепления
http://www.save-img.com/pic_b/dca107621f21e1b55f75c6f97ea8f510.jpg
LutZ Это через эти крепления надо лампу ксенона крепить, чтобы граница светового пучка была на рейстале(ближний свет) , а то у меня лампы без этих приблуд закреплены и граница как-то размыта, приходится корректором фару вниз опускать , что бы не слепила
LutZ
11 July 2009
Carline
Граница зависит от длины лампы (короткая/длинная). Крепления позволяют закрепить лампу.
Carline
11 July 2009
LutZ
А что мне сейчас нужно сделать чтобы увидеть сектор ? У меня лампа такая же , как на фотке ,похоже длинная???
Yoric
12 July 2009
vad007
А как работает мтф слим???разжигается быстро???качество мтф не изменилось???
-Phil-
19 July 2009
Насчет подключения хотел спросить - в первом посте было: в фаре белый провод это "+", коричневый "gnd". А у меня в фаре коричневый и черный, млин. Который из них "+", подскажите?
Ronnie1
19 July 2009
VMV:
L
LutZ:
Вот они крепления
на рестайл на дальний подойдут?
можно узнать финис на эти крепления?
DimsSga
26 July 2009
Кто может подсказать где можно купить крепления-переходники по рестайлинговую фару
DILAN
26 July 2009
Например у Lutz спроси!
vad007
3 August 2009
Y
Yoric:
vad007
Пока работает нормально. Ни одного случая НЕ розжига лампы замечено не было. Разжигаются не быстрее обычного не слимового комплекта. Качество проводки такое же как на обычном мтф, лампы такие же как на обычном мтф. Сильных помех на радио не замечено. Блоки ощутимо нагреваются, градусов эдак до 40-50. Вобщем особых отличий кроме размера блоков пока не заметил.
LutZ
3 August 2009
Ronnie1
не не фордовская деталь
DimsSga
3 August 2009
Недавно тоже себе поставил на рестайл, так как не знал про переходники пришлось колхозить в итоге лампочки держатся на поксиполе
maximus51
4 August 2009
Парни объясните болвану зачем у меня в комплекте ЗОГЕР в ПТФ один релейный привод с предохронителем? Как я понял вы подругому собираете схему??...я в этом полный профан а 2т.р. за установку жаба давит платить.
Silver_Age
4 August 2009
maximus51
для подключения напрямую от аккумулятора
LutZ
5 August 2009
maximus51
Это реле, чтобы снизить нагрузку штатной проводке. Но, как правило, нет необходимости в его установке, т.к. напряжение стартовое не высокое.
maximus51
5 August 2009
LutZ
тоесть можно это реле не устанавливать (ксенон 50W)??
Praks
7 August 2009
Недавно решил самостоятельно установить ксенон на свой фокус 2 рестайл.
Сам комплект ксенона я решил взять фирмы Sho-Me, лампы 5000К. Он мне обошёлся в 2100 рублей.
В выходной решил заняться установкой. Забегая вперёд, сразу скажу, что поставить его оказалось проще, чем я ожидал . Опишу процесс подробно, может кому пригодится.
Первым делом снял левую фару. Это оказалось намного проще, чем я предполагал: там надо открутить плоской отверткой всего один шуруп, нажать отвёрткой сверху на две защёлки (на фото показаны красными стрелками) , далее потянуть фару на себя, и потом отсоединить шлейф с проводкой, и всё - фара у меня в руках.
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931642.jpg
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931678.jpg
Первое снятие фары заняло у меня несколько минут (пока я нашел те самые защёлки), а когда уже знаешь, куда нажимать и что делать - вся процедура займёт у вас 10 секунд.
И так, фара у меня в руках. Далее я снимаю пыльник отсека ближнего света, отсоединяю держатель лампы, и извлекаю оттуда эту самую лампу.
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931658.jpg
Далее примеряю в гнездо ксеноновую лампу и возникает проблема: она не фиксируется в гнезде, и надо решать, каким способом её там можно зафиксировать . До этого я читал в этой же теме, что существуют специальные фиксаторы для ксеноновых ламп (вроде бы здесь на форуме они есть в продаже у товарища Lutz'a). Я, честно говоря, даже не особо рассчитывал что получится обойтись без них. Однако всё оказалось довольно просто - лампу в гнезде я зафиксировал при помощи обычной древесной палки. Её лишь надо подогнать по размеру ножичком, чтобы она очень плотно сидела между корпусом отражателя и лампой, не давая последней выпасть из своего гнезда. Повертев всё это хозяйство в руках, вы сами поймёте, каким образом действует такой самопальный "фиксатор"
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931650.jpg
Я не говорю, что рекомендую всем фиксировать лампу таким образом, я лишь описал вариант, как это можно сделать в полевых условиях. А вообще конечно лучше наверное использовать нормальный, сделанный специально для этой цели, фиксатор.
Итак, лампа зафиксирована на своем месте. Теперь надо решить, куда крепить блок розжига. В этой теме я читал, что многие при установке крепят блоки на корпус фары, снизу. Неплохой вариант, но я всё же сделал по-другому. Закрепил блок на пластиковом каркасе, рядом с фарой. Для этого потребовался всего один саморез.
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931647.jpg
Далее подключаем блок розжига к штатной проводке авто. Для этого мы используем тот самый фиксатор, где ранее сидела галогеновая лампа. Там есть два контакта типа "мама": там, где провод одинарный - это "плюс", а там где провод сдвоенный - это "минус". Туда и подключаем "плюс" и "минус" нашего блока розжига.
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931661.jpg
Далее в пыльнике делаем прорезь для проводки, убираем внутрь фары фиксатор с контактами и закрываем пыльник. Далее не забываем подсоединить к фаре шлейф со стандартной проводкой и ставим фару на место. Ставится она так же просто, как и снимается, только обратите внимание, там с краю (показано на картинке стрелкой) есть направляющая, в которую нужно попасть.
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931665.jpg
Вот и вся процедура. На первую фару я потратил часа два (включая время на раздумья о том, чем фиксировать лампу и параллельное распитие пива ). Вторая фара заняла у меня минут 15.
Вот здесь я расположил второй блок розжига.
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931674.jpg
Вот так выглядят оба блока в подкапотном пространстве))
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931781.jpg
Вот и вся процедура
Чтобы жёлтый свет габаритов не диссонировал с белым ксеноновым, поставил в габариты светодиодные лампочки, они светят бело-синим, с ксеноном сочетаются хорошо.
Вот так светит мой ксенон (светит на самом деле чисто белым, на фото кажется желтее):
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931684.jpg
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931685.jpg
Вот для сравнения с включенным ПТФ (там стандартные галогенки):
http://photofile.ru/photo/praks/96123741/large/109931680.jpg
Из инструментов мне понадобились: плоская и крестовая отвертка, ножик (чтобы подогнать по размеру деревяшку) и два самореза.
При наличии однократного опыта и использовании нормальных фиксаторов для ксеноновых ламп, процедура установки займёт всего минут 10 (на обе фары).
При необходимости всегда можно очень быстро вернуть назад обычные галогенки.
vad007
7 August 2009
Молодец, пусть с деревянной палочкой но своими руками
Теперь надо стремиться к большему, например поставить такие фары, слепить не так сильно будет. Фото не засвечивает практически напротив фары, светит только в нужное место дороги. Сорри за качество снимка.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Система охлаждения
