Жестянка и покраска, обсуждение ДТП, ремонта железа
19 years ago
Здравствуйте, я первый раз на форуме, прошу заранее извинить за возможные ошибки в размещении сообщения.
Получила ФФ2 на прошлой неделе, уже на этой неделе машина была травмирована неизвестным уродом, который оставил небольшую вмятину на правом переднем крыле и 4 царапины (до грунтовки) на бампере, каждая площадью около 1 кв.см.
У дилера Форда мне дали раскдад на ремонтные работы:
снятие-установка крыла-750 руб.,
снятие-установка бампера переднего-700 руб.,
разборка-сборка бампера-410 руб.,
снятие-установка фар-2-шт-640 руб.,
снятие-установка решетки радиатора-150 руб.,
снятие-установка передних колес-2 шт.- 200 руб.,
снятие-установка передних локеров-2шт-260 руб.,
снятие-установка передних брызговиков-100 руб.,
снятие-установка лючка бензобака ( для подбора краски, так как родного цвета "джинс-металлик" нет в наличии) - 270 руб.,
ремонт крыла первой степени-760 руб.,
окраска крыла и бампера-5980 руб.,
лакокрасочные материалы-2903 руб.
ИТОГО-13123 руб.
Все это вызывает у меня следующие вопросы:
1. зачем полностью красить крыло, если вмятина чуть заметна и нет повреждения покрытия?
2. есть ли другие способы устранения дефекта, нужно ли красить бампер целиком, если повреждения локализованы? На СТО мне ответили (правда не очень уверенно), что нужно сделать все перечисленное, чтобы машина дольше служила.
3. есть ли единые цены Форд на ремонтные работы?
В общем, есть ощущение что разводят. Прошу ответить тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
жестянка, покраска, ДТП, ремонт кузова, кузов, кузовной ремонт, авария, восстановление машины
оса
22 July 2005
325,9K
1,6K
MiSHiK
3 June 2009
immortal_guard
Да...сочуствую...удар в колесо довольно непредсказуемая вещь! На работе недавно был случай...правда с 10 лансером! парень в принципе на небольшой скорости влетел в бордюр...обоими колесами, и с первого взгляда повреждений немного! но в итоге...под замену полностью вся подвеска с правой стороны, рычаги, амортизаторы, стабмидизаторы, задний подрамник и т.д. + ступичные подшипники, рулевые тяги, а самое плохое что немного повело кузов...на крыше пояаилась небольшая вмятина... в итоге ремонт примерно на 300 тыс...страховая принимает решение делать эту машину или списывать её в тотал...
abary
17 June 2009
На Ниссане 2раза был в аварии: при ударе в колесо всегда страдает стойка (гнется шток амортизатора) она самая нежная.
Про деформацию кулака -большие сомнения крепкая штуковина.
Совет: если нет явных деформаций рычагов и пр.
-пусть кузовщики проверят не ушел ли "стакан";
-поменяй сначала стойку;
- пусть проверят геометрию (сход, развал).
Уверен на 90% что этого будет достаточно.
Kick
18 June 2009
Сочувствую...у меня друг выезжал из под Северянинского моста, резанул грузовик, причем серьезно, прочертил кузовом зеркало сверху, сантиметров 8 и залепил бы в стойку...его кидануло на обочину, а там бордюр 10-15 см(Ярославка), вот он и вошел в него на 60 км\ч, шину разорвало, диск на помойку, руль забило и тп. Поменяли колесо, поехали в сервис на диагностику, сказали что подвеска как новенькая, ни стуков ни звуков, руль не ведет. Мастер сказал что на фордах очень крепкая подвеска.За диагностику отдали 300рублей. Поэтому лучше Вам пройти диагностику- спокойнее будет, а так мне кажется что ничего страшного
serser549
18 June 2009
рулевые тяги гнутся вообще на раз
Kick
18 June 2009
Да, про тяги тоже сказали- слабое место
immortal_guard
18 June 2009
serser549
Kick
тяги фигня... модуль управления двиглом... вот слабое место.
Мне повезло, корпус треснул, сам модуль остался жив (не считая проводки к нему).
Замена такого модуля обойдется наааамного дороже любой тяги.
Zinnur
21 June 2009
21.06.2009 выплаты все проходят, запчасти все притащил, обещали в середине июля вернуть ФФ :-)
Rusel_spb
21 June 2009
Автору сочувствую, главное жив!
Не по теме: Не дай бог такую купить
Zinnur
22 June 2009
Продавать не планирую, надо будет для начала поездить ...
immortal_guard
22 June 2009
как то дешего у тебя... 260 тыщь... вся машина по кругу битая.
у меня было вот это (недавно совсем) http://photofile.ru/users/immortal__/150069958/
ремонт вышел в 95тыщь у не офицалов.
Zinnur
22 June 2009
immortal_guard
Второй осмотр выдал результат 122 тыщ, в общем выходит 384 тыщ (75% от стоимости машины)
Если не сложно можешь расписать, какие зап части брал, по какой цене и какие работы проведены
З.Ы.: отличный желтый бантик
Vnuks
29 June 2009
Товарищи, посоветуйте, плиз где литые диски качественно править могут.
Не знаю точно где (ездил пару раз по ямам но вроде некритично), но на шинмонтаже когда резину менял обнаружилось изменение геометрии родных литых дисков ГИА 16``. С внутренней стороны помятость на пару см. внутрь. Наверное, прокатывать нужно.
CHEL 1
29 June 2009
Vnuks
В РЛД ( контора наз ремонт литых дисков) Делают качественно, но дорого...После консультации с ними может выгодней и б/у диск (без повреждений) купить..
A.S.V.
5 July 2009
Доброго времени суток. нужен совет. наехал на бордюр и повреил диск и болон. Диск востановили , на болоне остались повреждения. До корда не доходит. Что посоветуете менять или на зад можно поставить? Вариант с запаской не подойдет т.к резина зимняя. фото ниже.
A.S.V.
5 July 2009
еще фото
remont-ford
5 July 2009
A.S.V.
Здравствуйте.
С такими повреждениями резину лучше поменять, в самый не подходящий момент может лопнуть.
Решать Вам, но это Ваша безопасность.
С уважением,
Дмитрий.
konung
5 July 2009
A.S.V.
я с таким уж три месяцы езжу..поставил налево назад...что всегда видеть что с колесом..ну и у меня поболе надкусано будет и ничо...нормуль резя а покупать новое за 4 рубля ... выбор за вами...кста...мож поставить с запаски а это про запас положить..например дл подстраховки воткнув туда камеру...но повторюсь у меня срез в диаметре с 10 рублёвую монету и глубиной миллиметров 5-7
ganzta
5 July 2009
V celi bezopasnosti objazatel'no menjat'!!! vo pervqh na skorosti pri nagreve rezinq ona mozet sdetanirovat'. Vo vtorqh budet wiwka pozze ( eto naverno 100 % ). I na skorosti budet bit' vibracija... 4to v svoju o4ered' vqvodit iz stroja hodovuju sistemu avtomobilja.
Drakula_51
5 July 2009
A.S.V.
Грыжы нет - силовой каркас не повреждён - я бы ездил и не парился. Нужно будет периодически осматривать, грыжа может вылезти не сразу. Если вылезет - на свалку
Zinnur
14 July 2009
13.07.2009 Страховая выплатила все до копейки
MexaniK
17 July 2009
Zinnur
Те ты теперь сново на колесах???
Как сделали??? Видно чего??
Авто в сторону(ы) ведет??
Zinnur
20 July 2009
MexaniK
Не доделали еще, конец месяца обещают (на стапель второй раз загоняли)
Как заберу, загоню на протяжку, потом на развал, далее надо будет БК почистить (убрать, то что подушка сработала).
Shagron
23 July 2009
Что то прочитал всю тему но так и не нашел ответ.
Народ выручайте. Нужно в Москве покрасить заднее крыло, хорошо качественно чтобы в цвет попали и чтобы лак через полгода отваливаться не стал, чтобы переходы нормально сделали и не заметно было. Так же на этом же крыле нужно выправить сантиметровую вмятинку. Красить буду за свои деньги.
Давайте вообще создадим список фирм где можно нормально покрасить с отзывами.
Valery_ch
23 July 2009
Shagron
Буквально вчера забрал машину из такого ремонта, была притертость с небольшой вмятиной на правой задней двери, сделали быстро, в цвет попали, про качество говорить пока рановато. Делал в НИВЮСе на Автозаводской. Сдал машину в воскресенье в обед, забрал в среду вечером, все четко и быстро, без косяков и "неожиданностей"
Shagron
23 July 2009
Valery_ch
Скинь контакт в личку пожалуйста. Гарантия на работы у них есть какая нибудь?
1958alexander
23 July 2009
Valery_ch
Пришли контакт. Сколько сняли денег?
Shagron
23 July 2009
1958alexander
С меня там за покраску крыла пока без осмотра попросили 8800р.
from_mars
23 July 2009
Shagron:
Небольшие вмятины советую делать в автототеме, красят локально только место ремонта, сам лично делал только выправление без покраски, но многие друзья чинились там, и все довольны. За ремонт моей 2 см вмятины и покраску запросили 4.5 тр, сроки - с утра приехал, на следующий день можно забирать, пока все руки не доходят сделать.
Shagron
23 July 2009
from_mars
Там на крыле еще скол до металла есть на растоянии 20 сантиметров от вмятины. Так что все равно красить все крыло придется.
PATRIOT
3 August 2009
хулиганы поцарапали машину, фф2. каско есть, может взять деньгами и поехать в неоффц. сервис? уважаемые соклубники подскажите, куда поехать царапины исправить? желательно ближе м. ВДНХ.
