Неисправность EAC (система управления разгоном)
15 years ago
Сегодня первая поломка машины (FF2 Comfort, АКП, 1.6, пробег 45, 2,5 года). Педаль газа проваливается в пол, машина дальше идет на холостых. Сообщение на экране - Режим ограниченной скорости. В мануале написано - неисправность системы разгона. После выключения\включения все нормально, можно двигаться на скорости 40. Вопрос: что это может быть, насколько серьезно (читай_дорого)?
bangi
2 July 2009
2,6K
1.6Killer
2 July 2009
У меня именно такая же проблема была.
Произошло это после установки мульки.
Итог:
Сгорела педаль газа.
Поменял у официалов по гарантии,предварительно сняв мульку.
А потом и мульку по гарантии поменял в б тюнинге.
Уже 1.5 года всё ок. ТьфуТьфуТЬфу)))
Shagron
2 July 2009
bangi
Если сгорела действительно педаль газа и нету гарантии. Я бы поискал бу на разборке. Там по крайней мере можно взять примерить и узнать в ней ли проблема.
bangi
2 July 2009
Какие симптомы, если, действительно, сгорела педаль газа? Машина набирает скорость и пару светофоров проехала без проблем. Как только скорость больше 50-ти, педаль как будто выключается и не реагирует, когда нажимаю, дальше машина едет на холостых до останова. Работает только тормоз (слава богу и на этом). Что-то есть на фьюженовском форуме - типа, вода попадает, если по лужам едешь. Что ещё это может быть?
Crazyik
2 July 2009
Проверьте разьем на педали газа, может плохо закреплен.
1.6Killer
2 July 2009
Ну я со сгаревшей педалью пару дней катался в режиме проехал-заглушил-завёл-проехал-заглушил...
На приборке загорались 2 лампочки
чек и шестерёночка
Я думаю у тебя именно эта проблема,хотя лучше сначала не поленись,подлезь к педали и проверь фишку
bangi
2 July 2009
Кстати, а сколько в среднем может стоить диагностика моей поломки?
Anikiy
2 July 2009
bangi:
Если до 50 нормально едет, то не в педали дело. Педаль она или работает или не работает. Не может она до 50 км/ч работать, а после нет
-SSID-
2 July 2009
Режим ограниченной скорости может включиться не только при неисправности педали газа.
Вам однозначно на диагностику... Стоимость будет зависеть от расценок СЦ - думаю проще позвонить и спросить у Вашего дилера или в сервисе, где планируете провести диагностику, чем спрашивать тут.
FORDIAGNOSTIC_1
3 July 2009
Первое и последнее предупреждение!
Еще раз и будет бан за рекламу, у Вас есть свой топик в З и У"
bangi
4 July 2009
Педаль в порядке.
На сервисе мастер сделал диагностику своим мозгом, как только сел за руль и увидел желтый сигнал уровня бензина в баке (65 км до заправки). Покатались по окресностям, погоняли, подергались, ошибку так и не словили. Бензонасос... Нельзя, видимо, до такого уровня бензин в баке доводить, тем более на солнце когда машина нагревается. После заправки ездит как прежде, без проблем.
Пока непонятно, менять насос или не менять - вот в чем вопрос сейчас. Пока слышу разные мнения.
NAIL1
4 July 2009
1.6Killer А что такое мулька?
bangi
8 July 2009
мулька - электронное устройство, устанавливаемое в разъем педали газа, позволяет гораздо активнее ездить и убирает затуп машины. источник:
И все же это был не бензонасос , а датчик положения дроссельной заслонки.
10 July 2009
Два дня назад на моем "Фокусе" (2006 г комплектация Комфорт, 115 л.с) высветилась эта неисправность, через какое-то время пропала. Сегодня опять сработала - машина не едет. Остановился на обочине, заглушил мотор, покурил. Завел машинку, ограничения нет, но горит "чек". Потихоньку добрался до дачи. Снял дроссельную заслонку (ну и грязи - копоть), очистил жидкостью для промывки карбюраторов. Все поставил на место и завел. "Чек" не горит, а мотор даже лучше стал работать.
      Лямбда-зонд
