Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
221,4K
4K
STEP73
27 June 2009
Dyremar, не, переключатель вроде не такой... но почти - навскидку разницу вижу в обозначениях
Dima413
27 June 2009
nik272
ставили в сервисе у комикса думаю там все протерли, да ступичный подшибник уже болтается, я не знаю может он и болтался когда диски ставили, хотя они бы мне сказали!! И да я тоже склонялся к рулевым тягам!! Надо будет загнать на проверку всего этого, а в сервисах проверяют диск на то кривой он или нет?
Romax@
27 June 2009
Fuerza
1. В худшем случае к обрыву оного. Приводит к резкому исчезновению зарядки в лучшем случае. Вообще, в зависимости от того, что на нем висит. Весьма вероятно исчезновение так же ГУРа и охлаждения. Последнее опасно.
2. В использовании не оригинальных колодок ничего криминального не наблюдаю, если совсем уж не кроить, разумеется. А про брак и плохое состояние... тут только один вариант - стертая колодка. Тормозит паршиво, издает паскудные звуки и убивает диск.
3. Можно, но не все. Не все йогурты одинаково полезны.
buty72
27 June 2009
BULBA:
кто-нить знает,на 1ом фокусе нормально в арки встают колеса 205\55 R16?))
без проблем.как родные.
Pierre
27 June 2009
Dima413
а что у коммикса когда ставили диски не посмотрели всю подвеску?
Dima413
27 June 2009
Pierre
ну вообще поидее они же смотрят когда наподъемник загоняют, но видимо не посмотрели либо все нормально было!!
maxibon411
27 June 2009
подскажите как натянуть ремень на данном двигателе?
Сытник
27 June 2009
стоит автоматический натяжитель.
Boh1410
27 June 2009
Знатоки подскажите пожалуйста одинаковые ли сайлентблоки в рычагах подвески простого фокуса и СВТ
maxibon411
27 June 2009
ой.не знал(спасибо,помогли решить этот вопрос)))
27 June 2009
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, кто знает. При нажатие на педаль газа на скорости 110-120 км/час машину начинает трести. Груженый автомобиль еще раньше. Заранее спасибо!
nik272
28 June 2009
Dima413
Ну собсна в первую очередь смотрят на то, какая задача была, а была-поменять тормозные диски, так что просмотреть можно.afen3
В смысле , тяга пропадает или опятьже биение. Если посто вибрировать , то колёса на балансировку.
СЕРЖ 2008
28 June 2009
у меня двигатель зетек 2 литра поменял масло.было залито формула е а теперь залил формула ф.двигатель не промывал.нужно ли было промыль?
Дучч
28 June 2009
СЕРЖ 2008
ФМК не рекомендует промывать двигатель.
Andrey2106
28 June 2009
СЕРЖ 2008
Не нужно промывать!
AlexeyI
29 June 2009
Доброго времени суток!
У меня форд фокус 1 американец, при аварии было разбито внутрисалонное зеркало заднего вида.
Тот номер, что выдает Microcat YS4Z 17000-AA в existe не находится, а YS4Z 17700-AA, нет никаких цен...
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли внутрисалонное зеркало с европейца и какой у него будет номерок?
Maxe-99
29 June 2009
Парни, в выходные собирался сделать подсветку ног , а там нет никаких проводов, никакой лампочки, походу у меня супер бедная комплектация!!! (04 года, Всеволожск, кондей, абс нет). Почему лампочек то нету!!!
ar-Oleshka
29 June 2009
Может сетки бензанасоса их там две одна прям на корпусе насоса 2ая где сам маторчик или другие фильтра
У меня было такое при нажатии педаль в пол и машина дергалась
dr.alzgamer
29 June 2009
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
FF1, на скорости 60-80 иногда начинает негромко прерывисто свистеть спереди снизу, причем чем больше потом скорость, тем противней и протяжней свист. На низкой скорости, 10-15, при проезде кочки или ямки, часто раздается небольшой звонкий металлический лязг. (*дзинь* не знаю как проще описать словами ).
Pierre
29 June 2009
dr.alzgamer
свист похоже на подшипник
или что маловероятно воздух может свистеть
а когда руль крутишь нет никаких шумов?
dr.alzgamer
29 June 2009
Pierre
тоже думал что воздух, пока не услышал что есть позвякивание на низкой скорости, которое потом при разгоне сливается в свист. При повороте руля шумов нет, биения руля на нормальной дороге на скорости тоже, машина "без рук" едет прямо.
Pierre
29 June 2009
dr.alzgamer
мне кажется подшипник ступицы
хотя не факт что он
можно вывесить колесо и проверить этот подшипник
dr.alzgamer
29 June 2009
Pierre
ОК, спасибо за помощь. Пойду узнаю, сколько в сервисе за это захотят денег.
Дучч
29 June 2009
dr.alzgamer
Так просто поддамкрать перёд с обоих сторон покрути послушай... Если будут сомнения то в сервис))
ZX3
30 June 2009
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста номер для поиска в Exist шаровой опоры для ФФ1 2,0л заодно буду рад рекомендациям по приобоитению
BarryWhite
30 June 2009
Подскажите плз. Сам вроди не тормоз, НО никак не могу понять :
Дрыгатель зетек-Е 2.0 уса. На вПускном коллекторе обломилась трубка (по глупости) одна из трех. Левая с когото-то датчика, средняя с даччика давления топливной рампы, а вот правая (сломанная) хрен пойми во что входит. В какую-то дрянь рядом с бачком ГУРа. Что это и можно ли без ентого проехать 100 км, заглушив отверстия?
Спасибо за ответы
Dima413
1 July 2009
Всем привет!! Выручайте, сломались дворники, взял от американца, все подходит но вот кроме разъемов, попробовать подобрать контакты у меня не получилось, не получается сделать режимы, моторчики тоже переставить нельзя только если сверлить новые дырки чтобы закрепить моторчик, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, или помогите найти схемы проводки двоников от американца и рус фокуса чтобы правильно подключить провода если это возможно!!!
Alexx1985
2 July 2009
Всем привет! подскажите, что может быть с замком задней правой двери.
Открывается только двумя ручками одновременно (салон, улица).по отдельности никак. но центральный замок при этом работает вроде.
Dima413
2 July 2009
Проблему с дворниками решил, проще оказалось пересверлить дырки под моторчик. Есть другая проблема, у меня фокус рус. 1.8 zetek, как все тут говорят на вентелеяторе есть две скорости, у меня получается включается сразу вторая скорость на 102 градусах, в чем может быть проблема??
Дучч
3 July 2009
Alexx1985
Проверь "детский замок". Может быть оно?..
Блок предохранителей (ВСМ)
