После прохождения очередного ТО Я узнал что на моей машине Форд Фокус 2008г,в нет топливного фильтра он есть но скорее всего стоит на топливном насосе ввиде сетки а не сменного элемента
Каких сюрпризов ждать в будущем? Читал что официалы меняют все это хозяйство в месте с топливным насосом. Стоит ли самому разобрать и поменять сетчатый фильтр на насосе
пока не стоит,катай так!!! мой проходил 240 тыков!!! сетку говорят можно промыть,но стоить это будет не дешево,если у оффициалов делать.
я не давно поменял насос вместе с сеткой,насос поставил от 16ти клапанной десятки,теперь как пуля,и расход по меньше стал)))
У меня на 35 тыс. от плохого бензина забилась этадрянь и умерла - новый оригинальный стоит 19 тыс. + работа 3200 в ТТС. В Сапсане вроде недорого чистят эту сетку.
Bk777
БулатиК, ставь от десятки в конце-концов
RadikKazanа какая проблема, зачам что то менять, что не устраивает?
Zinnur
почти без проблем)))
сетку можно и смстоятельно почистить...приблизительно нужно померять где стоит бензонасос...это под задним сидением...в последствии берем ножницы п металлу и АККУРАТНО вырезаем кусок металла над бензонасосом...снимается он легко...получившийся люк накрываем чем нить пластиковым, добиваемся герметичности и собсвенно все...офицалы с гарантии не снимут
на выходных бак сниму проще...
DarkNic
беда в том что пол под сиденьем не ровный поэтому пластик такой формы тяжеловато найти
АлекСаша
бак снимать не проще
Снять бак и почистить сетку насоса в Focuse на Краснококшайской 1700 руб. В Сапсане - 3000 руб
интересно а что скажет мастер серега А?
АлекСаша
он редко заходит,
кста у него тоже вродь сервис есть
если надо дам телефон
AShip
Он в сапсане уже не работает больше?
ginairatне а
он ща вроде свою тему с сервисом мутит
где то в р-не тихорецкой шоль
как то зазывал приехать к ним на просмотр
седня сделал люк под сиденьем шоб можно было бензонасос достать не снимая бак,хорошо получилось.
AShip:
где то в р-не тихорецкой шоль |
было на тихорецкой, сейчас у автовокзала
Maggot:
седня сделал люк под сиденьем шоб можно было бензонасос достать не снимая бак,хорошо получилось. |
По возможности выложи фотки !
не получается блин
могу как нить на мыло кинуть или еще куда
кидай мне на мыло (см личку)
выложу
Maggot:
раскажи хоть как делал то...
AShip
чета не нашел я мыло твоё(((
а делал так:загнал машину на яму,бак ослабил и спустил чутьчуть,чтоб была возможность рукой патрубки отодвинуть,а сверху отметил квадрат где та 20 на 20 и аккуратно болгаркой маленькой порезал,потом прикрепил заклепками мебельную петлю прям к вырезанному квадрату и к корпусу машины,бак на место и опля окошко готово))) ну можно еще скотчем проклеить края окошка чтоб пыль не попадала внутрь))) это в общих чертах,надеюсь получится фоты выложить
Maggot
а бензин не сливал чтоли?
DarkNicнет,а зачем его сливать,он не мешает
