Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
333,1K
aksakal52
8 June 2009
Пока замок от брелка срабатывает, к кнопке не полезу. Не тот ещё уровень отказа.
testov-test
8 June 2009
aksakal52
А потом будет поздно, когда наступит тот уровень отказа Замок электрический, стоит в труднодоступном месте, если дверь не откроется, то радости будет мало
АлекС 52
8 June 2009
aksakal52
testov-test знает -раскурочил микруху за просто так, а гнилой был провод
aksakal52
8 June 2009
testov-test:
В том то и дело, что замок работает, раз с брелка открывается. Явный отказ кнопки.
А замок может и с исправной кнопкой выйти из строя.
АлекС 52
8 June 2009
aksakal52
Явный отказ кнопки
Не факт!!!
99% - провода.
aksakal52
8 June 2009
АлекС 52
Согласен, и провода к микрушке, и контакты
Rash52
8 June 2009
Вот и я хочу добраться до кнопки, может и правда проводок виноват.
С ключа неудобно
Ruttor
9 June 2009
АлекС 52:
Добрался в субботу до кнопки.
(Ревизия при осмотре подсветки номера)
ИМХО Кнопка надежна и герметична.
Проводка ниже всякой критики
АлекС 52,
Кнопка далеко не герметична
Вот что было после снятия с машинки (за качество извиняюсь, впопыхах и с телефона):
Ruttor
9 June 2009
Внутри какая-то белая гадость и ржавчина от пружинок :
Ruttor
9 June 2009
Ruttor
9 June 2009
Вот новый припаянный микрик:
Ruttor
9 June 2009
Вымыл спиртом, загерметизировал по кругу и приклеил обратно всё:
Ruttor
9 June 2009
АлекС 52
9 June 2009
Ruttor
Ну...
Я свою внимательно осмотрел по периметру прокладки. (та, что под крышкой с 6-ю винтами) Плотно, чисто. Решил дальше не лезть. Основное внимание обратил на провода.
Может у тебя порвана мембрана была (резинка, где нажимаем)???
Ruttor
9 June 2009
АлекС 52:
Ruttor
АлекС 52,
Нет, мембрана была в порядке. Скорее всего, был конденсат внутри просто. Вот и получилась там такая штука. Много там что ли надо, чтобы заржавело
A.Sysoeff
9 June 2009
АлекС 52
Аналагична - как дурак раскурочил кнопку, поставил новую от мышки, замазал поХиполом, загерметизировал, а потом дай прозвоню... То ли провод очень жесткий и переломился от вибрации, то ли в изоляции дырочка была и проводочек сгнил. Вообщем все заново!
Реально кнопка герметична, судя по всему за четыре года эксплуатации вода туда не попадала, а вот лампочки ужаснули!?! Контакты сгнили (пришлось вспомнить кружок "умелые руки и вырезать контакты из консервных банок), на лампочке осталось целым только стекло - цоколи рассыпались и не осталось следа.
Джордж Вашингтон
9 June 2009
Контакты надо вырезать из тонкой нержавейки.
Ruttor
10 June 2009
Джордж Вашингтон:
Джордж Вашингтон,
Отказывают не контакты, а сам микрик. Там стоит колечко внутри, оно стальное. Оно и окисляется, после чего контакт пропадает
АлекС 52
10 June 2009
Ruttor
A.Sysoeff :
...лампочки ужаснули
...Контакты сгнили
...вырезать контакты из консервных банок
Джордж Вашингтон
Контакты...вырезать из ... нержавейки
Просто всё рядом
A.Sysoeff
10 June 2009
Джордж Вашингтон
Георгий - я их облудил!
АлекС 52
Александр и - кстати кнопка у меня несколько иная.
АлекС 52
10 June 2009
A.Sysoeff
У меня рестайл - может чЁ нибудь изменили.
Надежда, что кнопка стала "вечной" исчезли с постамиRuttor, у него кнопка такая же как у меня, а если дата регистрации совпадает с датой приобретения Максимки (Пришел: 2008.10) - рестайл или wрестайл
Ruttor
10 June 2009
АлекС 52:
A.Sysoeff
АлекС 52,
Машинка с августа 2008... кнопка не вечна... хотя могли бы ведь сделать... наглухо её литой сделать. Чего туда лазить? Микрики выдерживают более миллиона кликов, на век машины хватило бы... эхе-хе...
АлекС 52
10 June 2009
Ruttor
Тебе просто не повезло с кнопкой (желаю чтобы, по машине, повезло во всем остальном)
Ну невероятно, чтобы кнопка без брака сгнила за одну зиму!
У тебя wрестайл с приборкой, как у рестайлового Фокуса?
Mihe
12 June 2009
Тоже разобрал недавно. Думал микрик, когда добрался до него оказалось, что он совершенно целый, как новый. Поскольку при извлечению его из корпуса, он сломался, стал искать такой же, оказалось, что в мышках "Genius" кнопки точно такие же, одинаковые. Впаял, залил герметиком.
Mihe
12 June 2009
Оказалось, что провод сгнил. Заменил, провод взял из от той же мышки.
Mihe
12 June 2009
Сделал окантовку, из того же герметика, дабы вода не попадала внутрь.
Ruttor
13 June 2009
АлекС 52:
Ruttor
АлекС 52,
видимо, неповезло с кнопарём... спасибо за пожелание!
По приборке - естественно а что, есть рестайл фокус со старой приборкой??? как так?
bonsba
26 June 2009
у меня тож перестала кнопка задней двери фунициклировать и щель в накладке здесь ни причем, она герметичная. не хотелось тратить время и деньги. пошел на рынок и купил подходящий по размеру микрик, выковорил старый, вставил новый, залил герметиком и все работает. только трабл был не в кнопке, а в проводках, идущих от кнопки до разьема, 15 см. не проводили эл. ток вот так. а дилеры по максимуму сдерут.
АлекС 52
26 June 2009
bonsba
Фоум то можно было почитать
Только у Ruttor
была кнопка, у остальных провода
akm69
26 June 2009
bonsba на то они и ДИЛЕРЫ,чтобы за советом на FF CLUB обратиься И Слава богу что есть куда обратиться
