Двигатель : расход масла
12 years
У меня С-МAX 1.6 (100 л) немецкой сборки, проехал 30 тыс.
Расход топлива нормальный город 8 -9 по трасе 180-190 с кондиционером 11 лит.
Не понятно почему необходимо доливать масло после 10 тис.
По гарантии замена масла после 20 тыс а после 15 масло на кончике щупа.
На СТО говорят, что это нормально форды любят кушать масло подскажите так это или нет.
масло, двигатель, расход масла, капитальный ремонт, ремонт двигателя
AVEO
25 February 2007
309,7K
1,2K
Naef64
15 June 2009
Вчера проверял на своём форде масло (двигун 1,8 л 125 сил, пробег 100700 км). На щупе 0 сколько раз его не вытаскивай. Долил 0,5 л до максимума. Сегодня стал интересоваться, что делать. Недавно менял свечи и на сервесе проверяли компрессию. Компрессия нормальная. Старые свечи тоже были в хорошем состоянии. Причин может быть 2: м/с колпачки задубели. После 100000 может быть. И залегли маслосъёмные кольца. Позвонил на сервис, сказали, что замена одних колпачков ничего не даст, надо менять кольца, которые Форд не поставляет. Кстати, в Экзисте комплект колпачков неоригинал (Япония) прим. 30$, оригинал по 4,5 за 1. Кто менял одни колпачки, дало это эффект? Может ещё кто пробовал какую-либо жидкость типа Ликвид Молли для раскоксовки заливать. Масло лью фордовское, по рекомендации. И ещё на этом сервисе (не дилерском) сообщили для любителей инструкций - масло менять через 20 тыс. - прямая дорога к замене колец. Лучше как в ВАЗ - через 10000. Сообщите, у кого какой опыт. Кстати на другой ветке обсуждаются сервисы. Я недавно полностью кондиционер заправлял (с проверкой) в Мэйджере на 18 км МКАД (напротив Капотни) 3,5 т.р. В НЮМ зимой за это просили 5,5.
Забыл написать, в Мэйджэре инженер сказал, что 200 грамм угара на 1000 - норма.
Sерёга
27 February 2011
пробег 140000 км./2004г. 16/115 расход 1лит. на 2-3тыши. подтёков нету.
АлекС 52
15 June 2009
Sерёга
Масло на ТО можно не менять, оно постоянно чистое, только фильтр
Kame
16 June 2009
У меня 1.8 литра, кручу постоянно, за маслом не уследил. Сам тормаз, теперь капремонт или замена, сегодня еду общаться с мастером.
Когда его крутишь постоянно ,масло уходит весьма прилично. Глаз да глаз, как оказалось. Да и вообще, лучше брать больший объем, кто любит покатушки, а не драть маленькие движки ,как я. Будет мне наказанием в назедание)
Пробег 37000((( Вот я дурень то((
АлекС 52
16 June 2009
Kame
Кроме сочувствия, других слов нет.
Но остается непонимание. Как за 17 тык с последнего ТО ужрать масло и не разу не посмотреть на щуп!
me2k
16 June 2009
у меня 40 000, кручу регулярно до отсечки, по трассе езжу на скоростях под 180-200. МАСЛО НЕ ЕСТ, за 20 000 между сервисного пробега, уровень ниже середины между мин\макс не падал.
димочкин
16 June 2009
Вообще масло мерить щупом один геморой
Не бывает конкретной границы.Туда-сюда его (щуп)пихаешь и покрутишь его(щуп) там ,всё в итоге смазано.
Джордж Вашингтон
16 June 2009
димочкин
Двигатель : уровень масла (сообщение #3340862)
АлекС 52
16 June 2009
димочкин
Выдернул щуп на 10 см.
Засунул назад.
Вытащил полностью. Наблюдаем четкий уровень масла.
димочкин
16 June 2009
Д
димочкин:
АлекС 52
Я про то же самое действие написал.
Не знаю мож у меня щуп такой волшебный...
АлекС 52
16 June 2009
димочкин
Крутить не надо
димочкин
16 June 2009
АлекС 52
Я то уж по всякому пробывал.Значит точно "Волшебный " у меня щуп.
АлекС 52
16 June 2009
димочкин
Ну смирись тогда.
в масле, значит масло ЕСТЬ!!!
Лех-ха
3 July 2009
Мотор 1,8. Пробег 37000. Последнее ТО в ноябре 2008. Пробег после ТО прим. 7000 км. За это время скушал 2/3 уровня. Я в печали... Не ожидал так быстро. Масло лью "родное", 5W-30.
maloi1978
7 July 2009
пробег уже почти 25 т.км. долива масла не требует ваще. тфу 3раза.
maxxim
7 July 2009
Вчера мастер на сервисе сказал, что 1,8 должен жрать масло. Так-что у кого не жрет меняйте движок.
димочкин
7 July 2009
maxxim
Оценил шутку.А как менять по гарантии?
alexey_petrov
7 July 2009
пробег 35500, двигатель 2.0 - первый раз доливал неделю назад в Эрите, хотя часто езжу за 150
ROSSIGNOL
8 July 2009
Ответьте мне, о владельцы АКПП и те, кто вкурсе!
Целесообразно ли стоя на светофоре переключаться на нейтраль,
тем самым вроде бы экономя расход топлива?
Или это жлобство и тем самым быстрее изюзается АКПП???
maxxim
8 July 2009
димочкин
Да, но с инженером по гарантии придется стреляться.
Teylor
8 July 2009
ROSSIGNOL
наверно с этим вопросом лучше сюда или сюда
ROSSIGNOL
8 July 2009
Teylor
а сам что думаешь?!
Teylor
8 July 2009
Я кстати тоже задумался над этим вопросом, но сам никогда не переключаю селектор в нейтраль на светофорах. Только если затяжная остановка, и то когда уже долго простоял на драйве, и переключаю в паркинг.
ROSSIGNOL
8 July 2009
Teylor
у нас тут даже уже много светофоров с временным отсчетом.
Многие до минуты красного света.
Минута- это же много.
almus
8 July 2009
ROSSIGNOL:
Фигня все это! И экономии не будет, и коробке пофигу, по большому счету, единственое, чего можно добиться - повышенный износ селектора!
P.S. Написал и только потом увидел, что тема вроде бы не совсем та!
ROSSIGNOL
9 July 2009
almus
про селектор- интересно!
А про экономию- в компе расход мгновенный при переключении падает на 0,4.
almus
9 July 2009
Так вот и я о том же! 0,4л/час! Одно неаккуратное нажатие на педальку - и нет этой экономии!
ROSSIGNOL
9 July 2009
almus
а ногами не машу, когда стою на светофоре...
mrdva
12 July 2009
Недавно стал обладателем трехлетнего с-макса(пробег 90 тыс)... Тачка супер, но..! Поехал из Москвы в Саратов (отпуск) загорелся ЧЕК! Проверил масло-его не оказалось вовсе(замену полностью производил в сервисе Форд). То-ли там слили, то-ли... Смысл таков: на 900 км сожрал литр масла!!! шел по трассе 130 км/ч. Так вот, до Саратова еле доехал! Не тянет и все!!! педаль газа в пол, а макс умирает и все! Сделал у знакомых ребят диагностику- сбои подачи топлива, превышение вредных выбросов... Умельцы посмотрели топливный насос и пришли в ужас!!! Фильтр хваленый аж загнулся от нашего 95-го в прямом смысле этого слова! поставили от нашей десятки(кое-что изменив в конструкции). Это болезнь в топливной системе на фьюженах, максах и мондеу. С 10-тышным фильтром бегает нормально, но разгоняется чуть дольше... Если кому интересно-расскажу подробней...
Теперь хочу спросить, где есть нормальный автосервис с нормальными механниками? Надоело к официалам гонять (у них одни джамшуты за стеклом работают)- они только говорят красиво, а результат гавно!
АлекС 52
12 July 2009
mrdva
очень интересно
Но.
У нас принято поздороваться с форумчанами.
Я С-Максовод
Дальше.
Модераторы "нарисовали" Новичку в помощь
Сам не первый день на форуме, но при затруднении поиска с удовольствием пользуюсь.
Дальше найдете
Топливный бак,фильтр,насос.
Думаю за решение проблемы топливного фильтра многие будут признательны.
Теперь по маслу.
Оно было с покупки афты?
1литр на 900 км. - это много, надо искать причину.
Но судя по состоянию топливного фильтра, прежний хозяин СиМакса потчевал его откровенным .овном.
Наверноя такая жеская экономия была и на масле.
Прежний хозяин ТО то хоть проходил. Посмотри по сервисной книге
Если без вскрытия - кольца надо раскоксовывать
