Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
Vodkin
22 November 2004
Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
У меня тоже накрылся, то4нее я его спалил, этой зимой, но поменяли по гарантии!=)
Я узнавал в АвтоПассаж'е он стоит примерно 100 баксов+установка! надо подкрылок снять, 4тоб его извле4ь...
з.ы. самая фигня, в том, 4то мотор4ик "реверсный", а на наши машины таких походу нет!=(
... в продолжение темы
все разобрал, как описал СD, за что ему огромный респект
сбор и разбор занял не более 5 минут
одно но, два контакта обведенные кружочком окачались изрыдно стертыми
ремонт невозможен
ПРЕВЕД!
Моторчик стот 360 р. и 1 500 р. - не ориг. и ориг., так что
JaBaby дурят вас
за 100 бакинских и я кому хошь поменяю. На нем написано - 93BB 17K624 BA - что здесь код запчати я не знаю.
-VladimirFF-
93BB 17K624 BA - да, это номер запчасти Ford. Т.е. у Вас оригинал. По этому номеру в Микрокате можно "пробить" и Finis-код - 7003178.
Народу - ПРЕВЕД!
Так код(написано на давижке) 300635 - цена 360 р.
Вся работа заняла 2.5 часа времени и 3 л. пива
. По совету старших
Icemen фиганул антикорозийкой, правда не МОВИЛЕМ(он полностью не просыгает), а HI-Gear с резиной(цена вопроса 160 р.). При установки нового моторчика не правильно воткнул трубки(был ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН, что именно так и было) - итог: опять домкратил, откручивал, снимал, и в обратном порядке! Так, что проверяйте сразу после установки - и вам станет счастье!!!
а .
Вобщем ситуация такая - когда дворники не работают вообще - нажатие на торец ( омыватель лобового ) - не приводит ни к чему , омыватель не бызжет , щетки не включаются .
Когда дворники в любом положенни включено - брызжет нормально .
Что это может быть ?
zoer99.9% это ремонт или замена подрулевого переключателя дворников.
По поводу ремонта читайте фак-
http://wiki.ffclub.ru/RemontPodrulevogoVyk...eljaNaFF1?v=e5b
Взял тут на днях FF1 Русфокус 2003г.
И только через неделю обратил внимание на странности (все грешил на свою крышу от радости
) при нажатии на торцевую пипку включается ЗАДНИЙ омыватель, а если потянуть на себя - то ПЕРЕДНИЙ... Причем дворники работаю вроде правильно. Забавно - топчешь пипку - рычаг вверх - сзади льет, а впереди по сухому скребет.
Потом до меня дошло - кто-то где-то перепутал местами подключение или подрулевого переключателя - или насоса омыв. жидкости.
В связи с этим вопрос - в какое место лучше глянуть, дабы исправить это безобразие ???
Был бы очень благодарен за электросхему этого узла...
PS. Старого хозяина на предмет отрыва рук-ног найти не могу...
Скопей всего под переднее левое крыло, за подкрылком стоит бачек, скорей всего на нем шланги перепутаны местами
alex19753
То-же вариант!
Там система насос+2 клапана или 2 насоса?
100% перепутали трубки на насосе (я уже с таким сталкивался). Моторчик там один. Нужно снять колесо. Потом снять подкрылок. Моторчик находится справа от вас - к нему подходят две трубочки - вот их надо поменять пестами.
ЗЫ: скорее всего левое крыло было битое. Разобрали, а собрать...
Бачек со стороны водителя
To ALL
Спасибо!!! Будем дерзать...
PS. А к старому хозяину к отрыву рук-ног добавим пытки на предмет замены крыла...
rins
Можно не снимая крыла из под подкрылка добраться! Мне так переставляли, таже проблема была.
Storm
А может можно не снимая колесо и подкрылки? - т.е. где нибудь поменять разьемы местами?
Storm
А может можно не снимая колесо и подкрылки? - т.е. где нибудь поменять разьемы местами? |
Нет только снимать подкрылок.
Black Sedan
14 August 2006
А м.б. не стоит ничего делать? Сейчас у Вас передние омывайки включаются, можно сказать, традиционно.
Black SedanВполне возможно просто я не проникся традицией
Однако напрягает, когда я хочу просто брызнуть на переднее стекло и сделать пару проходов дворниками - а тут - сзади начинает скрести...
Т.е. - когда тянешь на себя - брызжет спереди а шуршит сзади - как-то дезориентирует ..
Black Sedan
14 August 2006
Black Sedan Вполне возможно просто я не проникся традицией Однако напрягает, когда я хочу просто брызнуть на переднее стекло и сделать пару проходов дворниками - а тут - сзади начинает скрести... Т.е. - когда тянешь на себя - брызжет спереди а шуршит сзади - как-то дезориентирует .. |
Честно говоря, не хотел иронизировать, просто понял, что перепутаны все действия (и омыватель и, дворники). Но если "брызжет спереди, а шуршит сзади", то , конечно, это на редкого любителя.
сгорел моторчик.
перестал жжужать из-за незамерзайки превратившейся в гелеобразное состояние.
Подскажите, где купить новый и как поменять.
у меня тоже не жужжал, причем долго не подавал признаков жизни, а когда была вселенская оттепель
все заработало. так что если есть возможность где-то отогреть стоит попробовать
aist11
Снимаете левый подкрылок, колесо, правда не очень удобно и меняете моторчик
EVGEN2
12 April 2007
Проблема!!! не жужал моторчик, потеплело сново не жужит. снял колесо, подкрылок, прозвонил провода каторые питают этот моторЧЕК ток есть нашёл б\у на премую от АКБ жужит ставлю на место слышен какоето цоконье НО НЕ ЖУЖИТ! Есть Электрики на форуме помогите советом!
| Добавьте немного пунктуации и поправьте орфографию, может тогда можно будет понять с первого раза то, что Вы написали... |
Проблема решена разборкой и чисткой переключателя дворников.
В последнее время писалки стали на лобовуху плёха пИсать. Нажмешь на кнопку, дворники двигаются, а писалки не писаются, после 1-4 нажатия, начинают норм писать. И судя по всему вне зависимости от кол-ва воды в бачке.
Lunatik
В поиск, а вообще наверное проблема с кнопкой.
Lunatik
Попробуй открыть капот и начинай писать, если слышен гул насосика - дело не в кнопке. Возможно где-то в шлантиках подводящих появилась дырочка/трещинка, через которую сливается водичка, а чтобы заполнить пустые трубочки как раз требуется немножко времени.
Если же при нажатии кнопки писалки нет отклика - это что то с электрикой, не контакт или что то в этом роде, но это врядли - так как дворники включаются. Еще сам насосик пожет уже накрываться.
BorisManКстате, да, завтра гляну
Дого просто допирал как они называются...
pabliksolПасибо, завтра проделаю сию операцию.
