Вопрос к владельцам 2 литровых двигателей, на ХХ если стоять на месте, бывает такое что подергивает машину, вибрации как будто от двигателя передаются?
c0rn
Хоть у меня и не 2.0, а 1.8 но такая же фигня.
у меня 2 литра, пару раз было на ХХ, немного не приятное ощущение, при этом иногда на ХХ и обороты плавают
Это ведь не значит что "троит" или "детонация"?)
c0rn
Попробуйте сменить заправку, у нас на служебном 2.0 литровом тоже так бывает и плавают обороты, заправишся "нормальным" бензином, всё в норме.
Вибрация это нормально. Встречается на большинстве двухлитровых 4-к.
На V6 например вибраций не замечал.
c0rn
Возможно это не из-за двигла, а из-за непрогретой АКПП. Завожу (рычаг в положении P), никаких ощутимых вибраций не чувствую. Проезжаю пару км, встаю на светофоре (рычаг в положении D) - чувствуется небольшая вибрация. Проезжаю километров 8-10 - вибрация не чувствуется ни в каких положениях рычага переключения передач.
Crazyik
26 May 2009
Думаю конструктивная особенность, тоже так.
Как вариант почистить инжектор, эффект должен уменьшиться.
axel_mit:
Вибрация это нормально. Встречается на большинстве двухлитровых 4-к. На V6 например вибраций не замечал. |
Конструктивно V6 - самая вибронагруженная схема. Чтобы гасить вибрацию в таких двигателях применяют балансирные валы и дорогие гидроопоры двигателя.
Четверка рядная лучше сбалансирована.
Что касается Фордовского дюратека 2.0, то вкупе с двухмассовым маховиком (а сервисмен в Рольфе говорил, что еще и балансирные валы есть, кто знает, скажите это так или нет?) этот движок совсем не вибронагруженный. Если колбасит, значит пропуски в зажигании могут быть, еще от грязного дросселя обороты хх плавают, как всем известно. Чек не горит ?
Тоже иногда наблюдаю легкую вибрацию на 2.0 на холостых. Чек не горит, двигатель работает ровно на всех оборотах, холостые не плавают.
Поддерживаю что АКПП зимой вибрация всегда была на D и R, летом чудом прошла!!!
Nymm
26 May 2009
Тоже наблюдаю вибрацию на холостых. Пробег 11800. У меня она появляестся после прогрева двигателя, когда обороты выходят на "нормальный режим".
Связано это с падением оборотов двигателя на ХХ примерно на 150 пунктов от того что было раньше. Обороты упали на 8500км, какраз когда потеплело. С включением кондея это не связано, ибо он выключен. Заправлялся на разных АЗС, в основном BP - Ultimate и Лукойл - Экто. Бенз 95.
Скорее всего пора чистить дроссельную заслонку, так как думаю что это начало проблемы плаванья оборотов ХХ.
Sergey_SHATцитата: |
Тоже иногда наблюдаю легкую вибрацию на 2.0 на холостых. Чек не горит, двигатель работает ровно на всех оборотах, холостые не плавают. |
аналогично...пробег 15800...
Вибрация тоже есть двиг 1.6 115л.с.
Вибрация на холстых когда включаю кондер, без кондера вибрации нет. Грешу на подушку двигателя, если есть у кого возможность, посмотрите плиз у себя на верхнюю подушку (ее видно при открытом капоте ). Находиться она слева от двигла черная круглая резинка. У меня она выпуклая, но мне сказали что она должна быть впуклая
. Не знаю как сказать вообщем должна быть вогнута во внутрь.
c0rn:
Вопрос к владельцам 2 литровых двигателей, на ХХ если стоять на месте, бывает такое что подергивает машину, вибрации как будто от двигателя передаются? |
да, пока не прогрел мотор
То же сомое. Немного потрясывает. И еще при трогании набор оборотов диапозон 1100-1400 появляется рычащий вибрирующий звукю Может кто подскажет что такое. На яме смотрел не вижу в чем проблема??? Поскажите...
Бывают у меня иногда вибрации на кузове только, когда низкий ХХ, смотрю по компу, ХХ=699-702об/мин,
если включить климат, обороты растут, вибрация пропадает...
Плавания оборотов нет, но вот ХХ работает как бы в нескольких положениях
1. 700об/мин
2. 800 или 850об\мин сейчас уже точно не помню, давно наблюдал...
повторюсь, вибрация только, когда обороты 700...
Вадимыч_®:
повторюсь, вибрация только, когда обороты 700... |
Интересно чем вызвано это падение...
У меня тоже бывает вибрация при плавающем ХХ, но бывает это очень редко, в основном в жару.
Тоже "колбасит", четвертый год :-) Имхо "особенность", забейте
Primax
26 May 2009
Nord-West
+1.
Колбасит - слишком громко сказано, легкая дрожь, иногда лечится переводом селектора коробки в положение N.
А никого не удивляет, что когда машина заводится ее не слабо потряхивает? ИМХО, особенности движка.
NymmПонятия не имею, но довольно часто замечаю, что обороты ХХ периодически разные, звонил дилеру по этому вопросу, сказали забить, мол ХХ автоматом настраивается и так его регулировать не возможно
Кстати ХХ равный 700об/мин как правило замечал при низком уровне топлива в баке, но это скорее совпадало так...
PrimaxДа, иногда когда заводишь движок, машину может тряхануть, один раз удар был, даже испугался, заглушил сразу...больше такого не наблюдал, что это было, осталось загадкой...
Да похоже тряска это что то вроде резонанса мотора при определенных оборотах. Как и писали выше на 1000-1100 есть такая же зона, в которой машину особенно трясет. При этом мотор работает ровно.
Вадимыч_® Я тоже загонялся на тему все время разных ХХ то стрелка на 800 стоит , то на 900, не понимал..
А потом включил тест режим и электронный тахометр, и выяснилось, что обороты теже самые(+- немного), вот видимо эзза этого немного стрелочка то выше то ниже. Ведь она не показывает что обороты не идеально ровные.
у меня на 1,8 тоже вибрирует.а обороты не плавают.думаю дело в свечах.может подделка попалась
Nymm
27 May 2009
MACHO086:
у меня на 1,8 тоже вибрирует.а обороты не плавают.думаю дело в свечах.может подделка попалась |
У меня свечи родные, но проблема падения оборотов и как следствие вибрация - присутствует.
Обороты тоже пока не плавают. Клему с аккумулятора скидывать никто не пробовал?
У меня таже беда свечи поменял стало ещё хуже появилось дерганье при движении а потом загорелась лампа неисправности.
Я после поздки до Тулы , в первой же пробке заметил это ,правда после недели катания по москве ,вибрация пореже появляется
2.0 АТ пробег 22000 , заслонку недавно чистил
Сегодня ездил на диагностику код ошибки показал сбои работы катушки зажигания второго целиндра но в данный момент она опять в норме (думаю пока) в экзисте заказал 1700 с копейками.
