проблемы с электроприводом зеркал
15 years
При попытке опустить/поднять/вправо/влево правое зеркало изменяется положение левого зеркала или вообще ничего не меняется.
Этот глюк иногда исчезает, но воспроизводиться намного чаще.
В сервисе сказали, что проблема либо в блоке управления зеркалами, либо в GEM. Точно диагностировать проблему не смогли.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
sermir46
22 May 2009
606
THERAPY
23 May 2009
sermir46
Тож самое было. Поменяли по гарантии блок управления зеркалами.
OutOfSpace
23 May 2009
sermir46
На GEM непохоже.
sermir46
26 May 2009
проблема исчезла так же как и появилась
Shagron
26 May 2009
sermir46
В дождь дверь не надо оставлять надолго открытой. Туда вода попадает и начинаются глюки. В общем если повторится, нужно снять нижнюю обшивку ручки. Открутить блок, процесс неудобный но выполнимый, разобрать блок и протереть плату и контакты спиртиком. Без фанатизма, потом все аккуратно собрать.
sermir46
27 May 2009
Shagron
Проблема появилась в сухую погоду.
Да и я не помню чтобы дождь мне на этот блок заливал. Всегда стараюсь салон в чистоте и сухости держать.
Проблема опять воспроизвелась
Shagron
27 May 2009
sermir46
Ну мало ли. У меня была похожая ситуация. Я разобрал и почистил, помогло. Если не поможет можно вообще весь блок поменять, на разборке на гию его найти не сложно.
      Лямбда-зонд
