Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
259,6K
4K
aydarka
15 April 2009
FFW
а я заметил, что брелок зимой работает без проблем, осенью и весной через раз, а летом не работает вообще! с момента покупки так :-(
FFW
16 April 2009
aydarka
Ну да есть такое, думаю стоит его разобрать. Может там контакт с батареей плохой, в семье есть калина и у нее от сигналки один брелок вообще перестал работать , а второй только при нажатии на корпус в области батареи срабатывает. Многотысячное разбирание и попытки починить так ни к чему и не привели.
Dima777
16 April 2009
При первом нажатии поворотники не мигают, т.к. мигать они должны тока после постановки на охрану
Но что касается срабатывания ВСЕГО ПБ5, тут действительно есть такая проблема что бывает иногда с первого раза не блокирует/разблокирует замки. С новья такого не было. Думаю, потихоньку начинает глючить контакт в брелке
FFW
16 April 2009
Dima777:
Ваша наблюдательность поражает.
Alexej B
16 April 2009
Когда должны мигать поворотники, я знаю!
С батарейкой проблем нет, т.к. открывает машину с первого раза, а вот с закрытием иногда проблемы.
Fedyaev
17 April 2009
Такое часто бывает в местах с сильным электромагнитным фоном - на парковках супермаркетов, вообще, в местах большого скопления авто. Проверьте в чистом поле - если все нормально - то точно причина в этом.
Alexej B
20 April 2009
F
Fedyaev:
видимо так оно и есть, в некоторых местах с шестого этажа до машины добивает, а иногда в упор не закрывает!
21 April 2009
Народ, кто менял по гарантии замок двойного запирания, после замены они нормально работают или опять через пару недель заскрипят?
Собирался на ТО один поменять, а тут второй заскрипел. Может немного подождать и все 4 заскрипят...
X016XX
21 April 2009
Vortex:
Я менял ещё осенью два передних замка. После замены работают нормально.
21 April 2009
X
X016XX:
Vortex:
Снятый замок не смотрели, из-за чего он скрипит? Что там, конструкция убогая или брак?
X016XX
21 April 2009
Vortex:
Никто никуда не смотрел. Я понял так что конструкция неразборная. Говорят,что была очень большая дефектная партия замков.
yurik77
27 April 2009
Народ, у меня появилась проблема.
Садимся в машину, я по привычке закрываю двери на блокировку изнутри, приезжаем, пытаюсь открыть, моя сторона не открывается, пассажир дергает ручку...и все двери открываются! как будто только моя сторона встает на двойное запирание.
ps с пульта дверь открывается, а вот вручную нет!
Что за фигня... было у кого?
3-х дверный хетч, ТРЕНД, 2007г.в.
PanD@
27 April 2009
yurik77
Что за фигня
Менять водительский замок, кмк.
yurik77
28 April 2009
P
PanD@:
yurik77
Что за фигня
не спещу этого делать, т.к.:
1. Это проявляется не всегда.
2. Только изнутри машины.
3. С брелока все работает.
Может еще что-то быть?
лексус
6 May 2009
всем привет,
Вчера забрал машину из сервиса-тоже зажужжал замок водительской двери после второго запирания,
заменили за 2 часа-сказали что был брак,
после замены пока все работает нормально
igor8181
15 May 2009
Помогите люди добрые, такоы вопрос имею в наличии ФФ2 рестайлинг, при покупке диллер сказал что стоит ПБ5 я по неопытности проверять не стал счас почитал понял что ПБ5 это двойная блокировка двери, у себя - проверил не срабатывает! как узнать какой ПБ у меня стоит?
Andrew62
15 May 2009
igor8181
По ВИНу
Виталюга
17 May 2009
Всем, здравствуйте!
Подскажите кто знает в чем причина неисправности?
Авто ФФ2 2007г. Ghia SE (ПБ5) при вкл. двойного запирания водительский замок щёлкает один раз,все остальные замки два раза,
поворотники мигают как надо,все двери заблокированы внутри и снаружи,кроме водительской.
То есть снаружи закрыта,а если потянуть за внутреннюю ручку то водительская дверь открывается
и охрана отключается.
Может была у кого данная проблема. Гарантия закончилась.
Я понимаю,что замена замка поможет,но может подскажите как починить?
IRUSS
17 May 2009
ребят а можно как-нибудь сделать центральный замок таким образом, что при блокировки дверей только водитель мог разблокировать их, заранее спс
Alex_Bern
18 May 2009
Привет всем!
Хочу поделится утренней историей. С утра выхожу из дома, прямо у парадки припаркован ФФ2, цвета тоник. Проходя мимо обращаю внимание, что передняя дверь со стороны пассажира, плохо закрыта, есть щель между кузовом и дверью. Думаю, как же хозяин поставил машину на охрану с неплотно закрытой дверью. Подхожу к своей машине, она стоит метрах в 20 дальше. Открываю ее кнопкой на ключе, сажусь и завожу. Пока готовлюсь начать движение, слышу, что у фокуса, мимо которого я прошел, надрывается сирена. В голову приходит мысль, что вот, пришло лето, дома будет жарко, окна будут открыты и со двора будут снова слышен вой срабатывающих сигнализаций, а маленькая дочка их жутко боится и плачет. А еще мысль что датчики сиганлизации должны быть настроены так, чтобы предотвращать ложные срабатывания... Стоп! А кто сказал что это срабатывание было ложным? Выключаю зажигание, и нажимаю кнопку открывания дверей на своем ключе. Дугой фокус стоит в пределах видимости, и в ответ на мои действия вновь начинает надрываться... Ага, а срабатывание неслучайное. Подошел к машине, поглядел сквозь стекла, благо не тонированные. Все двери открыты.
Не могу сказать я ли своим ключем открыл двери этой машины, или они и были открыты... Не знаю. Факт в том, что фокус стоящий рядом реагировал на сигналы моего ключа. И скорее всего, он открывал двери, по моему сигналу, в ответ сигналка начинала орать. Я не стал больше крутиться рядом с той машиной, не было времени, уехал. Сейчас вот думаю. Владею фокусом уже четвертый год, миллион сто тысяч пятьсот раз на парковке рядом были фокусы, но никогда и ни один не откликался на мой ключ. Соответственно и моя машина всегда была закрыта, когда я приходил.
Что это случайность, совпадение... Может быть мой фокус нашел свою вторую половинку и пока они стояли во дворе рядом, завели роман между собой, оттого и дверь открыта??? :-)
Воопчем наморщил лоп и думаю... Не нравицца мне все это...
Петрович-47
18 May 2009
Меняй машину...
vladimir_dz
18 May 2009
Alex_Bern:
голосую за этот вариант. приоткрытая дверь, прошли мимо, дунул ветер, сигналка у того фокуса нештатная, датчики с ума сходят... - всё, что угодно...
Alex_Bern
18 May 2009
Петрович-47
На Зафиру? :-)
vladimir_dz
Сигналка срабатывала в ответ на нажатие кнопки открывания дверей на моем ключе.
Петрович-47
18 May 2009
Alex_Bern, ни за что
Jakomo
18 May 2009
Alex_Bern
Так может и ваша машинка срабатывает на нажатия брелка владельцем того автомобиля??? Я бы нашел способ с ним пересечься и провести лабораторные испытания совместно! И если то, о чем вы говорите, имеет место быть - вместе поехать к дилеру за ответами!!!
Думаю, сотрудники ДЦ тоже будут удивлены!
LGG
18 May 2009
задумалсО,что бы это могло быть...
никогда ничё похожего не втречал
Фокус же не закроется,ежели неплотно прикрыта дверь,ПБ-5 не сработает на закрывание...
речь же идёт про штатный ПБ-5,как я понимаю?
CЛАВА
18 May 2009
пачем брал и где контакты в личку
Vzheek
18 May 2009
какие страшные истории случаюцца в жизни...
Alex_Bern
18 May 2009
in4leo
Да, речь про штатный ПБ5.
CЛАВА
Думашь спарить их??? Может ферму по разведению фокусов создать в пику автозаводу во Всеволожске?
Vzheek
18 May 2009
интересно а эти машины автоботы или дисиптиконы... ?
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
