Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
905,2K
2,2K
zivaka
3 May 2006
1tsov
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...&st=25&hl=mg16#
Запустить LOAD.EXE с первого компакта. Выбрать - Полная инсталляция  После установки переписать файл MG16.DLL в директорию, в которую была установлена программа . Из директории C:WINDOWS SYSTEM (SYSTEM32) нужно удалить файл MG16.DLL  После инсталяции и запуска программы установить АНГЛИЙСКИЙ язык. Может конфликтовать с программи Microcat DAIHATSU / FORD USA / LAND ROVER/ HYUNDAI - для избежания конфликтов, устанавливать все версии Microcat на один логический диск, но в разные директории. P.S Если запустили инсталяцию через LOAD.EXE - обязательно выберите страну "Германия" иначе программа не будет работать.
Спасибо snoop
Хотя заменить можно и после полной инсталяции иногда требует перезагрузки
Ставим дату xx.03.2006 и вперёд - у меня сработало
konoff
3 May 2006
zivaka
зачот!
BorisMan
3 May 2006
eMule заработала, процесс закачки пошел уже выкачал 200метров
1tsov
3 May 2006
Заработала блин.
Я ставил январь, а надо было март.
Радости нет, потому, что до этого, переключаясь виндовс потеряла мой личный профиль
Теперь придется многое восстанавливать
Evor
3 May 2006
Ура-Ура! Я нааконец осилил закачку... Только после распоковки из *.rar не понял как ставить Microcat дальше? У меня в архиве кроме расширений *.mdf и *.mds ничего нет...
bBullet
3 May 2006
Evor
Скачай Alcohol 120%. *.mdf и *.mds - это образы дисков.
kot_178
3 May 2006
Evor образы монтировать можно не токма алкоголем, например мона использовать Daemon Tools!
Evor
3 May 2006
OK, спасибо большое!
1tsov
3 May 2006
Уфф, кажется на этот раз обошлось, удалось восстановить почти всё, мешался файл с названием "Приказ министерства внутренних дел тра-ля-ля траляля № о постановке на учет и тд итп." Оказался слишком длинным чтобы система его выдержала ну и еще какие то файлы из моих документов, главное сам советую всем - никогда не сохраняйте что-то важное в папке "мои документы", в другом месте и меньше вероятность потерять и восстановить легче
С микрокатом разбираюсь, пока какие то глюки, наверное у дилеров также будет, выбрал свечи, программа подсказывает - при замене этой детали надо обязательно купить масло 5W30, выберите - разливное или в упаковке.
По вину про мою машину вроде как правильно в основном написано, только двигатель Zetec 75 лошадиных сил вместо Duratec 80 л.с. Недодали пять лошадей! В суд!
bBullet
4 May 2006
All
Что-то я не понял... mg16.dll менять надо? если да, то где его взять... На дисках нет.
BorisMan
4 May 2006
bBullet
Смотри пост этот
bBullet
4 May 2006
Borisman
И чаво? Как будто не читал я этого... Все именно так и сделал. Чай не первый микрокат у меня Вопрос стоит конкретно
BorisMan
4 May 2006
bBullet
сори нету ссылку дал вот та
делаеш как написано и будет тебе счастье
Все скачал поставил работает.
1tsov
4 May 2006
bBullet
Да, надо. Там-же, где и всё остальное - в осле Удачи
bBullet
4 May 2006
Borisman
Странно... Именно этот файл и менял... Не работает... если вставлен первый диск, то пишет... Вставьте 3 диск... Вставляю... третий диск... пишет, что это не этот диск, обратитесь к системному администратору. Придется заново переставить Микрокат
1tsov
В Осле вчера смотрел . Там файлов штук 8-9... На файл самого большого размера очередь около 3000 Поставил на закачку...
kot_178
4 May 2006
Кому надо,м огу эту крякнутую библиотечку на мыло, сбросить, благо она немного весит!
bBullet
5 May 2006
Все и у меня заработал. Переустановил Микрокат. Подминил длл (скачал по ссылке)... Даже дату переводить не надо.
xam666
Спасибо за длл, но попробывать мне ее так и не удалось .
Timuss
6 May 2006
Камрады, ну не пашет он нихрена!((( поставил по написанному, подменил dll, перевел дату, а он просит 3 диск хоть тресни... я даже образ на болванку вкатал, все равно не видит... где грабли?
bBullet
7 May 2006
Надо, было после установки удалить эту длл из папки windows/system32... Если не получится, то переустанавливай... у меня со второго раза заработал .
Timuss
7 May 2006
библиотеку удвлял само собой... но грабли нашел... надо ставить данные на диск...хотя я выбирал в процессе установки Application and Data, но не запускался... потом доставил отдельно данные и заработал... кстати папку FEU_Data необязательно копировать в папку Microcat и сам Microcat не обязательно ставить на диск С...
FordMaks
16 May 2006
помоему файлы или весь сайт удалили
BorisMan
16 May 2006
Госпада подскажите как по finis коду в Microcad картинку детали посмотреть?
Adios_
26 May 2006
А что сделали для того, чтобы заработала, а то у меня не цепляется к серверам?
Adios_
27 May 2006
вот еще нашел ссылки на Microcat 2006
http://rapidshare.de/files/16997295/microcat2006.part01.rar
http://rapidshare.de/files/16997499/microcat2006.part02.rar
http://rapidshare.de/files/16997149/microcat2006.part03.rar
http://rapidshare.de/files/16998023/microcat2006.part04.rar
http://rapidshare.de/files/16998039/microcat2006.part05.rar
http://rapidshare.de/files/16998055/microcat2006.part06.rar
http://rapidshare.de/files/16998087/microcat2006.part07.rar
http://rapidshare.de/files/16998209/microcat2006.part08.rar
http://rapidshare.de/files/16999014/microcat2006.part09.rar
http://rapidshare.de/files/16998708/microcat2006.part10.rar
http://rapidshare.de/files/16999007/microcat2006.part11.rar
http://rapidshare.de/files/16999006/microcat2006.part12.rar
http://rapidshare.de/files/16999004/microcat2006.part13.rar
http://rapidshare.de/files/16999002/microcat2006.part14.rar
http://rapidshare.de/files/16998500/microcat2006.part15.rar
А это мартовский MICROCAT?
BorisMan
27 May 2006
Adios_
А незнаю само както зацепилось.
Фодик
29 May 2006
Народ, кто может записать на DVD-болванку в Москве?
Adios_
1 June 2006
всем качающим Microcat
Есть предложение внести друг друга в список "друзей"
После этого, когда у кого-то из нас появится 100%, то этот счастливчик открывает по очереди каждому другу "friend slot" (к сожалению он может быть только один), что позволит начать закачку остатка "без очереди".
После этого уже 2 счастливчика открывают "firend slot" и так далее...
Отслеживать порядок открытия необязательно (если кому-то будет открыто сразу несколько слотов, то ему повезло и закачка пройдет быстрее). Надо только отслеживать завершение закачки очередным другом, чтобы открыть слот следующему.
Поскольку нам всем осталось докачать по паре мегов, то этот процесс закончится достаточно быстро.
Мой ник в Осле "konoff (rus)"
Присоединяйтесь
А как в Осле открыть этот слот?
konoff
1 June 2006
Adios_
Описываю для eMule v0.47a
1. добавить пользователя в друзья (делается в любом списке, где видно имена пользователей, например, "в очереди")
2. убедившись что "друг" стоит в твоей очереди, перейти на страницу "Сообщения". Слева виден список друзей. Сделать right-click (правый клик) по нужному другу и выбрать в меню "Уст.друж.слот".
Названий меню в англицком варианте не знаю.
S_A_S_H
5 June 2006
январь 2006
Е.А.М.
20 June 2006
Кто подскажет, а есть ли там Мондео III.
