На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
sergtaras
9 May 2009
Anton.L:
1-9,2-8,3-7/11-4,12-6,10-5. Это самый оптимальный вариант в Вашем случае.
а может лечше будет так???
1-7; 2-8; 3-9; 4-10; 5-11; 6-12
Anton.L
9 May 2009
Это я глюкнул. Исправил.
-SVS-
9 May 2009
все снял, а джампер не могу найти - где он?
-SVS-
10 May 2009
я нашел его!!!
только он у меня не под управлением климатом, а почти там же где и модуль блютуз. в перчаточном ящике справа.
-SVS-
10 May 2009
теперь другой вопрос. телефон контачит, звонок идет, а меня не слышно. я же слышу абонента. когда искал джампер, то увидел в тех же недрах почти такой же коннектор, только на 4*2 пина. туда ничего не нужно пихать?
serg_taras
11 May 2009
Stanislav_Vl
разберайся с микрофоном
из блока громкой (контакты 3 и4) он выходит в экране, черный и бело/красн, далее поднимается по правой стойке на потолок к светильнику, на его пути больше нет джамперов, только конектора С57 и С493
смотри схему здеся
КГА
11 May 2009
Stanislav_Vl
По поводу расположения джампера аукс извиняюсь, сам его там не видел, вычитал в данной теме.
Судя по длине проводов он до печки просто не дотянется.
Есть еще вот такой джаперок.
Но ни на схеме, ни на моем жгуте места под него нет.
Провода 1-6 бело-красный, 2-5 черный.
КГА
11 May 2009
Stanislav_Vl
Чувствую, придется ехать в Покровское-Стрешнево.
Отдам безвозмездно, т.е. даром.
-SVS-
11 May 2009
КГА
а тот, что на нижнем фото у тебя тоже есть?
serg_taras
чуть позже куплю тестер (старый куда-то задевал) микрофон проверить сам нужно и далее по проводам. в стойке смотрел - там все ок.
-SVS-
22 December 2009
закончилась моя эпопея. в итоге там же где и первый джампер есть пустой (без джампера) коннектор под второй. на нем как раз висит микрофон. т.е. надо спаять по схеме 1-6 бело-красный, 2-5 черный или второй джампер поставить. и все заработало.
P.S. Для комплектации Титаниум, собранной в марте 2009 года (музыка SONY MP3 1CD) нужно:
два джампера,
микрофон,
модуль блютуз,
крепление модуля БТ,
провод USB,
сам разъем USB,
джойстик с кнопкой "voice"
вот разъем второго джампера
-SVS-
12 May 2009
вот он снова:
YuryFF
13 May 2009
Ура купил новый Майфун и всё сразу заработало блютуз и USB
burya
13 May 2009
YuryFF
...ух-ты ! молодец !
Юр , давай уже "крутилки" меняй на климат !
YuryFF
13 May 2009
burya
Серж как то стремно пока очкую
maratin
13 May 2009
Подключили с IgorEr'ом блютуз-модуль.
Досконально все проверить не успел, но один косяк уже вылез:
как-то погано работает перемотка (или ускоренное воспроизведение) внутри трека по долгому нажатию/удержанию джойстика на магнитоле/руле - секунды 3-4 магнитола думает, продалжая воспроизводить музыку, затем крякает и перескакивает секунд на 8-9 вперед, далее снова думает, продалжая воспроизводить музыку, крякает и прыгает на 8-9 секунд вперед и т.д.
Перемотка CD работает идеально.
У всех так?
Магнитола: Sony 6CD
Прошивка: 02/12/2008
YuryFF
13 May 2009
Магнитола: Sony 6CD
У меня такая же прошивка, пока только USBишку юзал и громкую связь Завтра проверю как у меня перемотка работает
maratin
13 May 2009
По громкой связи тоже логика странная: даешь станции имя, затем tune name, имя станции и... магнитола начинает сканировать FM диапазон с самого начала до нужной частоты...
...бред...
правда инструкцию еще не прочитал
Игорь78
13 May 2009
burya:
YuryFF
Надо годик подождать!!! Он мне целый год твердил о том что Блютуз ему нафиг не нужен,но прошел год и он осознал всю ценность данного девайса!!!
grsa
14 May 2009
maratin:
...бред...
Согласен - БРЕД! Все должно работать логиШно - глаголишь имя станции и майфун переключается на нее без скана диапазона.
По поводу перемотки - логика верная, немного задумчивая, но в принципе похожая на правду...
maratin
14 May 2009
grsa, перемотка как у CD - вот что верно и логично. В ускоренном темпе слышать звук и равномерно перемещаться к концу трека.
Как у остальных с перемоткой?
maratin
14 May 2009
Неужели никто не пользовался перемоткой по треку?
Как же слушать аудиокниги или длинные треки без работающей перемотки?
af13nin
14 May 2009
я пользовался
не впечатлило
Скорпионъ
14 May 2009
Читал, искал, не нашел.
Магнитола рестайл, 07 года, модуль без ЮСБ, не могу сконектить телефон с балалайкой, просит телефон ввести код. Или только через ИДС.
Да, забыл, микрофон ещё не подключил.
Игорь78
14 May 2009
Скорпионъ
У старых модулей код "0000" !!! Это новые модули каждый раз генерируют новые коды!!!
Скорпионъ
14 May 2009
Игорь78
Не проходит
Да и модуль новый, но ЮСБ в нем только для обновлений.
Игорь78
14 May 2009
Скорпионъ
Раз модуль новый то он сам должен сгенерировать код!!! Хотя у YuryFF при подключении тоже никак не хотел выдавать код,и мы начали пробовать вводить "0000" но он не принял, а затем ввели "1111" и случилось чудо код подошел!!!
Скорпионъ
14 May 2009
1111, тоже не прокатило.
Да и магнитола у меня 07 года.
Игорь78
14 May 2009
Скорпионъ
Андрей тогда уж не знаю чем помочь!!!
sergtaras
15 May 2009
Скорпионъ
у меня разок такое было...
найди балалайку в телефоне введи любой код, она ругнутся и даст свой код.
Скорпионъ
15 May 2009
sergtaras
Не дает.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
