Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
222,8K
4K
arab122166
2 May 2009
Для того чтобы поставить стекла надо еще как минимум кнопки и реле, то есть кнопка подает сигнал на реле, а уже реле подает питание на стеклоподъемники, кнопки и реле НР по количеству стеклоподъемников.
Для того чтобы поставить центральный замок необходимо купить комплект актуаторов (один на пять контактов в водительскую дверь и три на два контакта в остальные), если предполагается, что ЦЗ будет работать через сигналку, то достаточно четыре двух контактных актуатора, по одному в каждую дверь и один в багажник.
По поводу багажники необходим электро привод - актуатор и подать на него питание и сигнал или же купить замок с электроприводом штатный.
Если будут конкретные вопросы пишите.
pabliksol
2 May 2009
leshik_m
с права от бардачка есть блок управлению центральным замком
Это GEM модуль, а не блок замков! Это все мозги машины там спрятаны, туда луче не лезть.
Пройдись поиском, на амбиент ставили ц/з от обычной сигналки.
Также стеклоподы расписывали как ставить. В общем юзай поиск. Это все описано.
Установка нештатного ЦЗ - лови и не мучайся с блоком за бардачком
Мой вариант установки электростеклоподъёмников - все обрисовано какие цепи нуно тянуть.
Также потреба блок кнопок на левую дверь, на правую (на задние, если хочешь ставить). Можно ограничиться универсальными кнопками и поставить их не на дверях. Это дело вкуса, фантазии и толщины кошелька.
pabliksol
2 May 2009
arab122166
К замку фокусного багажника не родной электропривод открывания кажись так никому прицепить и не удалось. Потребуется замок с приводом, да еще цилиндры придется местами менять.
ВиндМэн
3 May 2009
Подскажите, плиз, мануалы с описанием режимов центрального замка и его программирование.
Ug1n
4 May 2009
Залил почти полный бак на заправке Нести, в результате чего машина стала дёргаться на 1ой и 2ой передачи рывками видимо там не бензин, а барматуха была?
Что теперь можно сделать? Безопасно ли ездить так дальше и ждать пока бак до 0 дойдёт?
Или может быть в чём то другом проблема?
Lineup
4 May 2009
Коллеги.
Имеется вопрос.
Русфокус, 2004, 2л, автомат.
При достаточно резких повототах создается такое ощущение что задняя подвеска, подрамник, колеса, как то запаздывают в повороте, при боковых нагрузках, кузов смещается в сторону, а колеса запаздывают, ход мне показался большим... Недавно делал диагностику ходовой, сказали что все в норме. Может сайлентблоки? Или может у всех так и это нормально? Что именно на это может влиять, может просто невнимательно осмотрели... Раньше, честно сказать, вроде было так же, но вот задумался, а может все таки это проблема, уж как-то сильно шатает задницу в повоторах ...
[Atom]
4 May 2009
Народ, может кто подскажет...
задний дворник перестал работать... застрял на середине стекла и все... при включении слышно как рылюшка срабатывает, а дворнику пофигу... снял обшивку... посмотрел и закрыл.. там видно протеки канеш, но им лет 200 уже... что можно еще глянуть?
и еще есть проблема, при первом запуске двигателя(холодный).. заводится... пытается повысить обороты и глохнет, при повторном заводе все хорошо. так же нет проблем при прогретом двигателе и в жаркую погоду.
ZX3
4 May 2009
Подскажите пожалуйста кто-нибудь вырезал католизатор если да то какаие последствия для лямды и как лучше эту операцию провернуть
NVNRUD
4 May 2009
Здравствуйте!!подскажите пожалуйста,у меня слабо тёплый воздух из печки выходит,хотя стоит на полную темп.!!особенно когда вкл. обдув ног и стекла!холодный воздух идёт хорошо!
Lineup
4 May 2009
N
NVNRUD:
Была аналогичная проблема. Взгляни на датчик температуры, на приборной панели, если он не доходит до середины вероятны проблемы с термостатом, недогревает (замена не сильно дорогая). К тому же я еще и накосячил с тем, что не включал обдув на пассажиров. В итоге поменял термостат (здох после сильных марозов, как я просчитал), и заменил фильтр салона, пока все в норме, жарит только в путь. Еще была проблема когда не дул холодный воздух... Суть была в утечке фриона через трубку кондиционера, под капотом внизу её сразу видно, перезаправил, дует...
KeHTavr
4 May 2009
Сёдня машина нестого несего с утра прям вовремя движения 2 раза заглохла. Что это за фокусы она показывает ?
Lineup
4 May 2009
K
KeHTavr:
Я бы сказал нужно посмотреть катушку зажигвания, свечи и ВВ провода первым делом, потом топливную магистраль, пока из мыслей все...
KeHTavr
4 May 2009
А это случайно не датчик скорости ? Может у кавонебудь тоже прям вовремя манёвра Тоже глохла? как боролись?
Pierre
4 May 2009
KeHTavr
а при чем здесь датчик скорости?
а ты обслуживаешь машину так же грамотно как пишешь?
превый пост минут пять пытался прочесть
KeHTavr
4 May 2009
да с грамамтикой и изложения текста со школы были проблемы. извените за офтоп.
буду рад ищо советам по устранению неисправности? проверять буду всё
Pierre
4 May 2009
KeHTavr
может бензин моча ослиная
или датчик массового расхода воздуха глючит
еще как давно менялись топливный и воздушный фильтр, чистился ли бак?
что-то мя с жары в тупизм в гоняет
дачтик воздуха а не топлива
KeHTavr
4 May 2009
на бенз тоже вначале погрешил...фильтры менял примерно 400 км назад, а бак не разу за год экпотации не чистил, даже представления не имею как это сделать...
Pierre
4 May 2009
KeHTavr
Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+)
вот тема по чистке бака и фильтров насоса
сорри не ту вставил ссылку
BorisMan
4 May 2009
KeHTavr
Ну и до кучи КХХ почисти.
KeHTavr
4 May 2009
спасибо будем сматреть
bagz35
4 May 2009
Господа,вопрос такого рода: поехал по делам,бензина в машине было меньше полбака,проехал км 20 и тут глянув на показания бензина обомлел,стрелка слегла,доехал до заправки,залил бенз поднялся,потом такое же повторилось еще раз,показывает полбака,проезжаешь км 30 и все как и не было,что может врать? какой нибудь из датчик или поплавок залипает?
pabliksol
4 May 2009
bagz35
Поплавок. По опыту, это результат заливки бака до краев. Плюс от времени и пакости в бензине.
Для начала попробуй заливать до отсечки пистолета полный бак, может отживеет.
Самое лучшее снять бак и почистить и заодно бензонасос.
bagz35
4 May 2009
pabliksol пасибо огромное,реально совсем недавно заливал полный бак,спасибо за совет!!!
diol
5 May 2009
Здравствуйте уважаемые!Недавно купил RUS FF1 2004 года.Подскажите пожалуйста комплектацию авто по VIN-X9FFXXEEDF4C27632 (есть нек. сомнения),распиновку ЭБУ (выход датчика скорости) и ещё проблема:после часовой поездки с кондеем, в режиме теста(после включения зажигания), остаётся гореть лампа"проверьте двигатель".После пуска двигателя лампа гаснет. Что это может быть за хрень и каковы могут быть последствия дальнейшей эксплуатации? Заранее благодарен всем ответившим.
capral73
5 May 2009
Доброго вечера всем.
Попытался через поиск, но пока безрезультатно.
ФФ1, 03г, Всеволожск, дв 1.8, пробег 88000 км
Стала уходить жидкость ГУР. На сервисе сняв защиту и посмотрев сразу сказали менять рейку, не выясняя причины откуда течь конкретно. т.к. до сервиса доливал жидкость(0,5л на 500 км), все мокрое. Стоимость новой рейки в сборе объявлена была 67000 р.
20 % от стоимости авто. Плюс работа. Пока доливаю жидкость и продолжаю ездить. С "насморком". Что можете посоветовать?
Для начала как точнее определить точное место течи самостоятельно. Может есть спецы по ремонту?
CD
6 May 2009
capral73
Плохо искали.
Жидкость ГУР течёт
Течет трубка ГУРа
Рулевая рейка / ремонт?
И много другого.
Дучч
6 May 2009
diol
VIN пробивают СДЕСЬ.
-Sancho-
6 May 2009
Дорогие друзья фокусоводы, подскажите. Слышал что это характерная вещь для доброй половины 1-х фокусов, но лучше уточнить. На только что заведенной машине, при трогании на первой передаче или задней, в особенности при усилии, либо в горку издается какой-то противный звук из района переднего моста, толи скрежет, толи гудение... Раньше было только по зиме , а теперь и при более теплой погоде... Нормальная это вещь или стоит бить тревогу и ехать к Commics? Просто немного напрягает этот звук...
malanik
6 May 2009
Подскажите пожалуйста как расшифровуются по-русски эти ошибки:
P1271 - Cylinder #1 High To Low Side Open
P2210 - NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input Bank 1
С1000 - эту вообще нигде не нашел(
Спасибо.
Pierre
6 May 2009
Sancho na Focuse
во первых на фокусе нет переднего моста как и заднего
если гул и чем выше скорость тем сильнее он, то это скорее всего подшипник ступицы
всякий гул скрежет и гудение не характерная вешь для фокса
по крайней мере из тех что я видел и на которых ездил
