Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
408,9K
1,2K
Andrey919
30 March 2009
ExWizard:
Коллеги, подскажите, а как с ДД регулировать ручной режим частоты взмаха очистителя? Передвигаю на 2 щелчка вверх, взмах частый, никак не регулируется. Датчик дождя работает, как ему захочется. Бесит.
Никак не регулировать! Частота взмаха не регулируется колесиком, если установлен ДД, этим колесиком регулируется чуствительность ДД, т.е. на какую степень загрязнения и заводнения ему реагировать, а частоту работы он выбирает сам.
А на счет работает как ему захочется, на то он и ДД, чтобы работать ему как захочется, чтобы о чистоте стекла Вам меньше думать
Да... и еще... его работа довольно внятно описана в Руководстве пользователя.
P.S. ДД отличная вещь! Особенно это ощущаешь когда тебя окатывают из лужи!
NeoBastard
13 April 2009
ДД нужная вещь удобно и просто а вот со светом они перебрали
Andrey919
13 April 2009
Всмысле перебрали?
UMBERTO
13 April 2009
ДД радует, полезная вещь, а вот ДС у меня - ЕВРОСВЕТ.
Andrey919
14 April 2009
UMBERTO:
К нам вроде не должны идти машины с евросветом... или не так?
evgklg
14 April 2009
У меня испанец 7 года датчик скандинавский свет включен был уже... На мондео сам включал за деньги .. вообще очень удобные функции что ДД вообещ забыл что такое дворники )) и свет )) супер!!! Зимой не напрягали не нужные срабатывания их в тысячи раз меньше чем если без него )
sdi_ilja
14 April 2009
Я зимой при нашей полярной ночи тоже думал что просто свет при включении зажигании включается. Весной солнышко выглянуло и свет начал выключаться. А на мойку въезжаешь в бокс он включается. Мне нравиться.
Sergoks
15 April 2009
sdi_ilja Всегда включаю ближний свет. Не удалось испытать удовольствие от этой функ
Алексей
4 May 2009
Не подскажите а где ставится дачик света
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
Hunt
4 May 2009
Народ, а у меня всегда горит ближний свет. Se - испанец. Странный какой-то автосвет
Мне в автосалоне ксенон ставили в подарок при покупке...может они что-нибудь намутили?
Игорь2007
6 May 2009
У меня стоит датчик света. В общем свет горит всегда, днем в яркое солнце, в дождь, ночью. При выключении зажигания все гаснет как положено. Вообще хотелось бы чтоб белым днем свет не включался, иногда приходится переключать на габариты, например если целую неделю ты ездиешь в Москве по пробкам, ближний свет в этом случае на фиг не нужен!
У друга на рестайле работает как положено, днем свет не включается, если въезжает в тонель например на третьем траспортном то ближний свет сам включается, выезжаешь, выключается. Вот я тоже так хочу.
Максим_06
6 May 2009
Hunt
насколько понимаю у Вас не автосвет, а т.н. "скандинавский свет". Он ставится на все еврофокусы. Отключить его можно (будет как на русфокусах без всякого автосвета), пробовал сам, ничего сложного-вынимаешь предохранитель (там отдельный стоит на "скандинавский свет"), номера предохранителя не помню, но в мануале это точно написано.
Игорь2007
Тоже задумывался над этой проблемой, но пока забил. Как минимум требуется замена переключателя света на тот который имеет положение AUTO . Остальное надо думать... По идее датчик освещенности есть и все должно заработать, НО не факт.
mid
15 May 2009
С каким реле/предохранителем связан датчик дождя ?
опоп
18 May 2009
может правила новые какие?
Antoha59
24 June 2009
Алексей@Focus:
Blade Runner:
А он точно отключаемый?
И авто включение дворников и автофары - функции отключаемые(все можно перевести в "ручной" режим).
дворники понятно как отключить, а вот как сделать чтоб автофары не работали, т.е. чтоб все работало как обычно, надо вкл., не надо не включаешь???
MAXICH
25 June 2009
Antoha59
надо реле убрать и пред один и все будет как на обычном авто без "скандинавии" , заезжай-помогу, тел. в подписи
Андрей71
25 June 2009
ДД нравится-руками управляю только задним стеклоочистителем,а ДС-по-моему нужен только для проезда тоннелей-вещь бесполезная,кроме того при включении света в режим авто не включишь ни противотуманок,ни дальнего.
Andrey919
25 June 2009
MAXICH:
Antoha59
Какая блин скандинавия, вы о чем?... не нужны фары автоматические... не включай положение Авто (если уж такое есть), не нужны авто дворники, не включай первое положение.
Одного не пойму... зачем тогда брать Titanium или Ghia... и потом все отключать там... я думаю инженеры форда не тупее нас... И устройства делались не для галочки, меня вот все устраивает в моем автомобиле, главное чтобы ездил без поломок как можно дольше...
купите блин Приору и развлекайтесь, там блин возможностей проявить фантазию свою большая большая куча...
Андрей71
ДА ладно... дальний включается...
Вот объясните мне такому тупому, чем же он такой бесполезный этот датчик света. Фары сам включает сам выключает... в городе благодаря нему управления фарами не касаюсь... Неужели скучно за рулем без ручного включения фар?
KeYNe
25 June 2009
Andrey919
Автосвет в России неактуален, имхо, а на трассе и вовсе влечет к нарушению ПДД. Многие (и это правильно) круглосуточно ездят с ближним и интереснее было бы если вместо автосвета стоял бы скандинавский свет. А так приходится колхозить с предохранителями.
_ZHAN_
25 June 2009
Соглашусь с предыдущими ораторами. Хоть сам всегда включаю фары и ПТФ, но бывает пользуюсь и авто светом, а уж дворники вообще не выключаю из первого режима. И работают датчики, кстати, очень достойно. Меня, например, все устраивает.
Предыдущая машина была Нексия, с плавной регулировкой работы дворников... удобно, но постоянно приходилось подстраиваться под дорожные условия или включать\выключать, отвлекает, а порой и раздражает...
Авто.затемнение зеркала вообще считаю необходимостью по нашим дорогам.
Ну и главное, в отличии от тазов опции не только заявлены, но и реально работают.
MAXICH
25 June 2009
Andrey919
Ну во-первых, аккуратней с выражениями, во-вторых, человек спросил я ответил, в-третьих, во многих машинах нет положения АВТО,свет включается в 0-м режиме при вкл. зажигания, так что не надо кричать и посылать меня за приорой, хорошо? Выше вам люди написали разницу...
Andrey919
25 June 2009
KeYNe:
Andrey919
И как это автосвет влечет к нарушению... прямо таки манит... да?
Ну что могу сказать, колохозьте... Если есть такое желание...
Andrey919
25 June 2009
MAXICH:
Andrey919
А в чем, простите, неаккуратность моих выражений? Вам можно мнение свое высказывать а мне нет?..
И что: "Послать за приорой", это обидное ругательство? Тысячи людей на них ездиют... Я просто к тому сказал, что там раздолье для фантазии. Если у вас бурное желание чтонибудь переделать...
Потом будите продавать машину... навспоминает вас новый хозяин добрым словом за всякие перепаечки да переделочки... когда фиг найдешь че откуда растет...
Да... вот еще забыл спросить... Как это может не быть положения "Авто", если в инструкции написано, что автоматический режим включается переключением в положение "Авто"...
KeYNe
25 June 2009
Andrey919
Тем что едешь по трассе, солнце за тучей скрылось - фары погасли. Приходится в таком случае принудительно ближний включать. Учитывая, что большинство и в городе ездит с ближним, полезность этой опции стремится к нулю.
Revo
25 June 2009
Не оценил я датчик дождя
Уже на второй машине проявляет себя непредсказуемостью - 98% времени работает отлично, ты начинаешь ему верить, а он опять начинает тупить в ответственный момент, что страшно раздражает.
И что самое ужасное его не отключить! Опция шла по умолчанию, сам бы в жизни не заказал
bullet_
25 June 2009
Вопрос один: если датчик дождя на чувствительность настроить можно и работает он при этом хорошо (проверено) , то можно ли настроить чувствительность датчика света? Может ли он быть завязан на датчике света - ведь это один блок?!
Revo
25 June 2009
bullet_
Пробовал крутить настройку!
Разница действительно есть, но на глючность в целом особо не влияет - зависает когда хочет но очень нужно чтобы махнул, и машет как в ливень когда дождь уже почти закончился.
проблема и на одной и на 2й машине! вторая не форд, потому претензия к самой идее, не к производителю.
Возможно я очень требовательный, но ведь что им стоило сделать возможность отключения автоматики? и не было бы вопросов..
Andrey919
25 June 2009
KeYNe:
Andrey919
Всмысле солнце скрылось фары погасли??? Должно наоборот наверное быть...
Ну если конечно постоянно ездить по трассе то, соглашусь, он и не нужен... а в городе очень полезная вещь...
Да, да ... забыл дописать: Это мое мнение, разумеется, можете с ним не согласиться.
И может это у Вас большинство с ближним в городе ездиет, а у нас это редкость... Ну не то чтобы редкость... но во всяком случае не большинство...
bullet_
25 June 2009
Andrey919 В Москве большинство ездят с ближним! Вот сегодня весьма пасмурно и дождь, а свет не врубается. Заводил машину - загорелся, а через минуту выключился и все. Пришлось принудить о я не обламываюсь от этого! Есть и хорошо Лучше пусть будет. Почему мы не говорим о литых дисках, которые сейчас ставят на комплектацию Титаниум?! Многоспицывые как на Мондео. Никто же не кричит: Нафига!!! Я лучше на штамповке с колпаками погоняю! Литые диски - это роскошь!!!
И уж раз пошел офф, то к постам с первой страницы: не помню точно, но звучало типа: "Зачем ДД - всю жизнь переключал в ручную и не обломился!" Напрашивается вопрос: Зачем брать машину с гидро/электро усилителем руля?!! Ведь всю жизнь крутили же руль двумя руками, качали мышцы и не жаловались! Особенно при парковке на заднеприводных!
Так что все это называется КОМФОРТ Но за него как известно надо платить
