Сбор информации по дефектам ФФ2,
13 years
Достигнута договоренность с ФМК (Фомин) о сборе от участников ффклуба информации о дефектах ФФ2. Для создания т.н. репорта необходим ВИН код и пробег конкретной машины. На основе ВИНов я буду делать сводный список и отсылать его в ФМК. При наличии определенного количества репортов, ФМК начнет заниматься этой проблемой. Вообщем все в наших руках.
Начнем с простого щеток и коврика водителя.
Уважаемые форумчане!
Просьба придерживаться указанного формата - ВИН номер, пробег авто, описание неисправности.
дефект, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, дилер, FoMoCo
Fazer
23 January 2006
260,1K
-EyE-
12 May 2006
Хэтч 2.0 Тренд пробег 1600км
VIN X9F3XXEED36T06968
Считаю дефектом:
Вода кончается внезапно,
Я считаю что завод обязан ставить сигнализатор.
Ну если уж так хочется, для простеньких комплектаций просто иконку на панели
приборов, а для комплектации побогаче + сообщение в борт. компе...
На зубиле, и то помимо того что просто иконка загорается, так она еще и орала...
От этого напрямую зависит безопасноть движения!
оса
14 May 2006
Хэтч 1.6 Комфорт VIN X9F5XXEED55R62312
1. Резинки щеток стеклоочистителя
2. Коврик водительский
3. Уплотнитель капота
4. Плохая шумоизоляция колес
5. Сетка от камней перед радиатором
Meshok
15 May 2006
FF2 седан, 1.6 115 Ghia, пробег 300км, VIN X9F4XXEED46S01905
4. Слабые газовые упоры задней двери
5. Плохая шумоизоляция колес
6. Сетка от камней перед радиатором
7. Больше выбор дисков, в частности разных размеров в одном дизайне, да и разных дизайнов больше
Paul77
17 May 2006
FF2 хэтч 1.6 115 Trend, пробег 3600, VIN X9F5XXEED56S00742
4. Короткая задняя щетка и плохо чистит
8. Кривые хомуты с защелками - рабочие забывают застегивать.
uncle Basil
18 May 2006
X9F5XXEED56S04809, 2000 км.
Razil
22 May 2006
FF2 седан, 1.6 115 Ghia, пробег 3500км, VIN X9F4XXEED46Y89031
Ivan-ko
22 May 2006
X9F5XXEED56Y86083 1,6-115л.с., пробег 2,2 т.км.
4. Плохо чистящая задняя щетка
6. Плохая шумоизоляция колес
7. Сетка от камней перед радиатором
8. Больше выбор дисков, в частности разных размеров в одном дизайне, да и разных дизайнов больше
Gess
24 May 2006
FF2 седан 1.6 100 comfort, пробег 1300, VIN X9F4XXEED46T06845
clear
24 May 2006
X9F5XXEED56L83484, 4т.км
Пожелания к доработке (или переработке):
1. Резинки щеток стеклоочистителя;
2. Коврик водительский;
3. Уплотнитель капота;
4. Плохо чистящая задняя щетка C-Max;
5. Слабые газовые упоры задней двери;
6. Плохая шумоизоляция колес;
7. Сетка от камней перед радиатором.
Капитан
29 May 2006
FF 2 1,6 115 л.с. "ГИА"
VIN X9F4XXEED45A62342
ПРОБЕГ 19000 км.
1. Подтеки на ШРУСах (в техцентре говорят так должно быть);
2. Подтеки на задних амортизаторах;
3. Вышел из строя блок управления центральным замком - замена по гарантии (ждал месяц);
4. Запотевание задних фонарей и противотуманок;
5. Переключение задней передачи со скрежетом или с двойным выжимом.
Все эти замечания в добавок к большему списку опубликованному мною ранее.
Денисон
6 June 2006
X9F3XXEED36S01233
пробег 3500
открытое пространство внутри заднего бампера, контакты парктроника (заводская установка) никак не защищены (кроме резинок и изоленты). могу предположить что будет после зимы...
KIV
19 June 2006
ФФ2
VIN X9F5XXEED55P57335
кузов - хетч
пробег 15 000 км
ПЛОХО:
1. Плохая шумоизоляция колес (!!!)
2. Стуки в подвеске
3. Жидкость стеклоотчистителя протекает в подкапотное пространство через жиклеры
4. Плохо омывается заднее стекло зимой (неудачное расположение жиклера)
5. Короткая задняя щетка
6. Узкая заливная горловина бачка стеклоочистителя
7. Запирание капота на ключ
9. Отстутствует сетка в переднем бампере
drindrin
30 June 2006
Вот дополнительная информация по предыдущему топику:
vin: x9f3xxeed36s06385
кузов: 3 дв, хетч
двигатель: 2.0 МКПП
пробег: 3500
неисправности см выше
Welder
5 July 2006
X9F5XXEED56Y86111
пробег 11300км, эксплуатируется с 28февраля 2006г.
1.отвалился крючек солнцезащитной шторки на задней правой двери, причина сломан лепесток фиксатора крючка, крепящий его в верхней рамке двери. вылечил приклеиванием к рамке двери.
2. не затянут воздуховод к корпусу воздушного фильтра - зазор 3-4мм, затянул Торксом.
3. постоянно неполный бачок стеслоомывателя(машина с омывателем фар), после очердной заправки бачка под головину, наблюдал как из правой колесной ниши весело капала водичка - лечить буду у дилера по гарантии.
svetakoma
7 July 2006
FF2 1,8 МКПП "Тренд"
Пробег 1300 км.
ВИН X9F3XXEED36J13260
1. Огромный зазор между торпедо и дверью водителя.
2. Полетел гидравлический цилиндр...при замене выявили дефект главного цилиндра и разлетелся диск сцепления...все заменили по гарантии...
Autotrener
9 July 2006
FF2 1,6 МКПП "Комфорт" хэтч
Пробег 25000 км
X9F5XXEED55R61393
1. В заднем фонаре обнаружились внутри трещины - замена по гарантии
2. Попадает влага в фонари подсветки номера (ржавчина)
3. 24000 км - полетел ГУР - замена по гарантии
4. неудачный задний спойлер, стекло постоянно грязное
5. щетка на заднем стекле короткая
6. омыватель на заднем стекле неудачно расположен
7. нет подсветки под капотного пространства (вожу с собой фонарь)
disk
13 July 2006
FF2 Trend, 2.0 МКПП
Кузов: 3-x дверный хэтч
Пробег: 3300
VIN X9F3XXEED36Y86664
1. Отсутствие передних брызговиков, купил у дилера, но материал более жесткий нежели на задних.
2. Коврик водителя
3. Затрудненное переключение на первую передачу (в сравнении с остальными 4-мя).
4. Неудобные ниши для закрывания задней двери (можно и пальцы придавить)
sva
22 July 2006
FF2 Trend, 1.8 МКПП
Пробег: 4400
VIN X9F3XXEED36J13548
1. Появился звук поскрипывания при разгоне - в трансмиссии или передней подвеске, особенно заметный при трогании. Становится все более заметным. Как бы "наружу не вылез"...
2. Магнитола 6000CD обладает очень низкой чувствительностью. Проверка/чистка контактов антенны не повлияла на результат. Например, в Зеленограде устойчиво "ловятся" от одной до пяти радистанций в зависимости от погодных условий. На большем расстоянии от Москвы прием пропадает полностью. В то же время на аналогичном служебном автомобиле безупречно принимаются более 30 станций. Возможно, неудачный экземпляр (партия?) магнитолы?
kuzma1962
30 July 2006
X9F5XXEED55C70868
пробег 26500км
2. Коврик водительский не закрывает площадку для левой ноги - как следствие - снег с левого ботинка и вода попадают под коврик.
3. Уплотнитель капота слабенький - на скорости воздушный подок с грязью пробивает его.
5. Плохая шумоизоляция колесных арок (её просто нет).
6. Нет сетки от камней перед радиатором
7. Маленький выбор фирменных колесных дисков (литых)
8. Ужасный скрип уплотнителей дверей
9. При езде по мокрой=грязной дороге на скоростях выше 60км/ч моментально боковые передние стекла загрязняются как раз на линии зеркал. Как результат - перестроения из ряда в ряд отменяются - ничего в зеркала не видно. Дефект напрямую влияет на безопасность вождения.
10. Дурацкий механизм открытия капота - залить омывающую жидкость не измазавшись о грязный капот не получается (мне что в костюме не ездить теперь?). Уберите наконец этот замок!!!
11. Омыватель фар на ксеноне воду всю выливает меньше чем за день. Не настраивается никак. Лучше чтобы фары омывались отдельной кнопкой.
12. Отсутствие подсветки салона для задних пассажиров + отсутствие возможности установить ее даже у дилера. Я понимаю, что пожно заказать комплектацию Гия, но у нее совершенно не устраивающая меня подвеска - почему и брал Тренд, а все опции дозаказывал.
13. Плохо работает электро-обогрев заднего стекла.
14. Лобовое стекло с эл. обогревом обогревается не полностью - слева и справа по бокам обширные области в, которых стекло не греется.
15. Отсутствие подсветки подкапотного пространства - залить туже омывающую жидкость ночью проблематично - темно.
16. Очень маленькая горловина для заливки омывающей жидкости.
finecer
22 August 2006
Гия 1,8, седан. Пробег 3100 км.
ВИН X9F4XXEED46U19951
Всем добрый день! Пробег 3100, полет почти нормальный.
Единственная существенная проблема. Неделю назад машина просто не завелась... Стартер крутит, машина не заводится. Подождал полминуты, кручу - ничего. С третьего раза завелась, на полсекунды упали обороты, потом восстановились, все ок.
При контрольном осмотре на 3000 км у дилера задал вопрос - мастер сказал, возможно, проблема в штатном иммобилайзере, жди, когда проявится, если завестись так и не сможешь, на эвакуатор и к нам.
Сегодня все повторилось, завелся только с 4 раза. На предыдущей машине (десятка) мог предполагать разные сложности - от свечей до клапанов, тут думаю, все-таки имммобюилайзер. Что делать? Как все-таки диагностировать данную проломку? Сможет ли дилер тестировать или опять отправит "до полной поломки"?.
polish262
7 September 2006
X9F5XXEED55G6714 Пробег 25000 км
9. Запотевают задние фары.
10.Не внятное сцепление(после пробега в 20000 педаль сцепления поднялась к верху и
11.Не четкое вкл.передач
12.Скрипы обшивки дверей.
13.Разность тормозного усилия между колесами.
14.Тугое вращение руля и перекл.КПП в сильный мороз (эк.жидкости не соответствуют температурному режиму севера России)
dlinn
27 September 2006
FF II универсал - x9fwxxeedw5e80750 - пробег 15000
1. Резинки щеток стеклоочистителя (будь они неладны)
4. ---
5. ---
Прошу добавить:
-Детонация на малых оборотах
-Ограниченная регулировка наружных зеркал (при отодвинутом назад кресле особенно левое зеркало аж вылазит из корпуса и все равно не видно)
-Из под колес грязь летит на Двигатель и разбрызгивается ремнем под капотом
-Антенный кабель высокоОМный
Benvers
28 September 2006
Пробег 11км.
Не фиксируется первая передача МКПП
На гар. ремонте
VIN: X9F4XXEED46B28108
vikont
6 October 2006
Хеч 5Д, 13т.км. во владении с сентября 2005г.
Vin X9F5XXEED55G66041
в о бщем все в поряде, но одна большая ложка дёгтя!!!
Зимой 2005-06 года перестал запускаться ППП, съездил к диллеру (г. Челябинск) мне выкатили заключение, что комп выдал такую ошибку: более 10 раз запускал ППП на резервном запасе топлива в баке. Деньги за ремонт содрали, ППП сделали, но не на долго, примерно через месяц та же история, опять содрали деньги... Разозлился написал претензию, отправил в форд. Еще через месяц звонит мой диллер приглашает на разбор ситуации.(ППП к тому моменту снова сдох). На этот раз выясняется что якобы неработает топливный насос ППП, заказали (денег не взяли, вернули те которые раньше заплатил ).
Дальше еще страшнее!!! Еще через месяц пришел насос, позвонили, пригласили...приехал, поставили (ес-но по гарантии) поработал несколько дней - сдох благо было лето и я не стал заморачиваться и решил подождать до ТО№1.
Приехал на ТО, спросили что еще, сказал ППП...
Сделали диагностику... МОДУЛЬ ППП... , ок заказали...
Повонили, приехал (была суббота 30.09.06 10-00 утра) сказали перезвонят когда заменят... 15-00 ни звонка ни ползвоночка позвонил сам - негатова, прехал сказали что надо Гидроник снимать, оставляй до воскресенья. В воскременье ответ был такой: все поставли, но по воскр. не работает технический сайт Форда, не могут получить какие-то коды
Забрал, приехал в понедельник...результат тот-же, оставил до вторника...
Во вторник с Начальником сервисного отдела до 22-00 снимали новый Гидроник с НОВОГО Фокуса и ставили на мой!!!
Слава богу все случилось
Пока работает, интересно надолго-ли!!!???
Сори за столь долгий рассказ...Вобщим ППП-не рулит
Vitasik
6 October 2006
VIN: X9F4XXEED45C69818
О машине - FF2 ноябрь 2005, 2.0, Trend, пробег 23000 (ТО-1 2 мес. назад на 19000 сказали , что всё ОК, свечи чистые).
Заправляюсь на одной заправке 4 года (ЮКОС).
Пишу впервые...
Позавчера (04.10.2006) - плохо заводится, глохнет.
Вчера - заглох на ходу, скорость 30 - 40, перед поворотом 90 град. Руль резко стал "тугим", едва не врубился в переполненную маршрутку... слава богу, тормоза сработали.
Дальше - не заводится, глохнет сразу после "подхвата". Я за эвакуатором, на сервис (70 км - 2500 руб.).
На сервисе быстренько "обслужили", а именно - сняли бензобак, достали насос, при мне вскрыли, показывают: сгоревший провод, "забитый" якобы фильтр.
Диагноз - вышел из строя по причине "некачественного бензина". Готовь 12600 за ремонт. Случай не гарантийный. "Нужно было следить"
Остальной трёп пока опускаю.
KPV
13 October 2006
VIN: X9FWXXEEDW6P25930
Пробег 1500.
1) Не работает омыватель заднего стекла.
2) Течёт водительская форсунка.
3) Запотевают противотуманки и правая фара.
Kwaker
31 October 2006
Jason_095 и Все уважаемые форумчане прочтите пожалуйста первую станицу ветки или хотя бы ЭТО...
Ну напишите коротко и ясно ... для описания проблемы и претензий есть другие темы( например ЭТА), ну что же никто не читает названия тем...
Benvers
1 November 2006
Пробег 2300км.
Вибрация двигателя на 2000-2300 об./мин. Сказали у всех 2л. так.
Ездил на 2л. Фокусе директора сервиса Независимось И.Колбина - у него тоже самое. Вот качество за 20000$
Русский машинист
7 November 2006
хэтчбек Ghia, 5300км, X9F5XXEED56S05180
1) с холодами при резким нажатии на педаль тормоза до упора появляется жуткий скрежет, педаль под ногой дергается, но машина тормозит, при плавном нажатии не проявляется, но уже чувствуется при усилении торможения, что под ногой педаль начинает дергаться... - это что-то с работой IVD может связано?
2) патрубок охлаждения похоже не поставили в бардачок - влом тока из-за этого на гарантию ехать...
Георгий-2
8 November 2006
Седан,Ghia2.0.x9f4xxeed46y85591/
Пробег 26740. Поехал в марте 17-го, в апреле на передних сиденьях, на велюре появились заломы. Обратился в сервис (в апреле!)-ответ жду. На 21 000 в августе поменяли по гарантии бензанасос в связи с отгоревшими контактами. На 25000 застучал передок, очень похожую проблемы описал Ambal.
В остальном все в норме.
Да! забыл. Резина "Конти" родная отстой.
