Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
542K
5,4K
DanKos
16 April 2009
цитата (Chebura}|{ka @ Сегодня в 12:44)
А на стоики стабилизатора гарантия сколько?
а мне уже никакая гарантия не светит..!
FordTim
16 April 2009
чет какие то дорогие стойки! или это и перед и зад? хотя на жыпа брал за 1000- шт. а там вроде как побольше деталюшка
DanKos
16 April 2009
F
FordTim:
дык вот я тоже удивлен не мало... потому и плачу.
DanKos
24 April 2009
задам следующий вопрос... (вообще че то как то сыпаться стало к 50К)...
симптомы: еду на холостых оборотах на первой или второй скорости (например через рельсы переползаю...)... проехав препятствие придавливаю тапку для разгона...
и вот тут где-то до 1400 оборотов слышится такой рокот... (очень похож как на ВАЗах когда пальцы стучали под нагрузкой... типа зажигание надо было тогда регулировать)...
а если еду на второй то еще и поскрипывает, как будто ремень проскальзывает...
попробовал на третьей... дык там ваще жуткие звуки вырываются из под капота...
раньше такого не было, даже если забудешь передернуть скорость на вторую... то потихоньку мотор раскручивался без повизгиваний...
что это может быть?
в прошлые выходные сменил свечи и воздушный фильтр...
DanKos
24 April 2009
эээ... ммм...
решил узнать как обстоят дела с заменой топливного фильтра... а мне сказали что на FF2 фильтр топливный не меняется... тока промывка топливной системы...
AndrewAA
24 April 2009
DanKos
ну, типа да
правда, в одном из недавних "ЗР" была заметка на тему замены топливного фильтра на FF2
voron
24 April 2009
DanKos:
эээ... ммм...
DanKos
потомушта ЕГО (топ. фильтра) на ффII просто НЕТУ
P.S.
в ОД мне так сказали, (ФФII 2.0, АТ)
на ФФI, меняли, если было в наличии
Алекsанdr
24 April 2009
Ни кто ни пробовал на FF2 будет работать?
Автоматический ЦЗ при движении, Как включить автозапирание дверей ?
Автоматическое запирание дверей при начале движения :
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию
voron
24 April 2009
Алекsанdr
...работает на ФФ с какого года? (выпуска)
Max Goos
25 April 2009
Алекsанdr
На сколько я понял эта функция включается в 2 этапа.
На первом этапе надо что-то принципиально ковырнуть в мозгах,
а на втором можно таким образом активировать или деактивировать автозапирание.
Дык вот на всех (???) наших FF2 первый этап по умолчанию не выполнен, поэтому
включить автозапирание описанным тобой способом не получается.
Как сказали спецы - дайте хоть один ФФ2 или С-макс, на котором это работает,
и можно будет попробовать...
Алекsанdr
25 April 2009
voron:
Алекsанdr
Работает или нет я не понял?
voron
25 April 2009
Алекsанdr:
voron:
Алекsанdr
Алекsанdr
Это я у тебя хотел узнать
где то ты взял описание сей процедуры.
вот я и спросил, программируется на машинах
до или после рейстала
Алекsанdr
25 April 2009
voron
Это описание для FF1
UDAV
25 April 2009
Насколько я понял в свое время из сообщений на форуме, описанный выше порядок действий для включения автозапирания дверей действителен для ФФ1, на ФФ2 такой функции по умолчанию нет впринципе из соображений безопасности
alexisse1
26 April 2009
Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше поступить...
Возвращаясь из Е-бурга по дороге налетел на приличную ямку с получением вмятины на диске (штамповка).
После этого на скорости свыше ста км/час руль начало бить. Заехал в шиномонтаж, где диск выправили и отбалансировали, но вибрация сохранилась, хотя теперь уже на более высокой скорости и в меньшей степени.
Подскажите что делать? Ехать делать полную балансировку и еще раз смотреть или на развал-схождение. Или сразу всё вместе
Может где-то можно хорошую диагностику сделать?
Ибо, если я не ошибаюсь, у УАИ даже вибростенда нету...
mdima
26 April 2009
alexisse1
диск другой надо или резину(если грыжа появилась), а может быть все вместе, полная балансировка не поможет, балансируют каждое колесо по отдельности
MasterPit
26 April 2009
alexisse1
Может, фигово диск выправили и отбалансировали?
alexisse1
26 April 2009
может быть, сегодня летню ризину на литье поставлю... проверю...
вот только что делать, если диагноз повториться
UDAV
26 April 2009
Вот у меня примерно такая же неприятность приключилась: по дороге в Казань на удмуртской дороге влетел всеми четырьмя в выбоину, которая шла поперек через все дорожное полотно, ударчик такой вроде ничего себе был. Вышел - диски (трендовское литье) в норме, резина тоже, поехал дальше. На М7 на скорости выше 80 стал чувствовать вибрацию на руле, причем чем выше скорость, тем сильнее вибрация, поэтому больше 120, окровенно говоря, разгонять побоялся. На обратном пути - та же история, на всякий случай проверил затяжку гаек на дисках - норм, стойки не текут (че еще смотреть - ...). Так доехал до дома. Хотел проверить на обходной Краснокамска, но догнал гайцев, которые шли 90, обгонять не стал По городу не чувствуется. Друг говорил, что у него тоже на М7 вибрация проявляется. Так что не знаю что это: проблемы с подвеской или с покрытием на М7. Завтра поеду в Екат - посмотрю, что будет.
-ALEXKL-
26 April 2009
alexisse1
Один раз три раза заезжал в Римекс, чтоб устранили "битьё"...
Диск прокатай... Если надо путёвого прокатчика - 89082747614, обитает он на Кронштдатской...
Везде отказались - там сделал, не дёшево, но отлично
DanKos
26 April 2009
На сигналке Шерхан - 5... ошибка R_8 что значит...?
Появляется ошибка и брелок в перезагрузку уходит...
батарейка новая... в инструкции не нашел описалова...
MAXICH
26 April 2009
DanKos
попробуй другую батарейку-это ошибка разряда батареи, могет глючит че брелок, сначала попробуй сменой батареи
UDAV
27 April 2009
UDAV:
Сгонял в Екат, вибрации нет, так что склоняюсь к тому, что на М7 покрытие такое
FordTim
28 April 2009
ну вибрация из-за небалансированных колес проходит на скорости свыше 120 км и существует в диапазоне 100-120. единственный момент что немного не выдержал корд у покрышки. но эт надо к грамотным шинникам и они скажут.
wita
29 April 2009
ааааааааааааааа, накрывается датчик закрытия-открытия задней двери, после мойки не срабатывает, на сигналке показывает, что багажник открыт.
надо ехать в сервис.
Алекsанdr
29 April 2009
wita
Какая сигналка??? Где стоит датчик под капотом в каком месте??? Мне недавно МАГсим такую проблему шуруповертом вылечил Тоже после дождя и мойки показывало что открыт багажник
wita
30 April 2009
Алекsанdr:
wita
Какой капот?
Речь идет о том, что при постановке на сигнализацию на брелке высвечивается информация о том, что багажник открыт и, спустя некоторое время, включается сирена. На самом деле, багажник закрыт.
А к Максу обязательно обращусь, он же доктор, он вылечит или даст необходимый совет по этому поводу.
tehник
3 May 2009
wita
Дело в том что такая сигнализация как Шерхан 5 и т.п. не различает капот это или багажник!То есть при открытом капоте она всё равно показывает что окрыт багажник!
ЗОВ
3 May 2009
tehник
Ну ты это загнул у меня 5шер стоял на 12ке и все прекрасно различал, а если не различает значит у того кто ставил сигналку руки кривые
tehник
3 May 2009
ЗОВ
И ничего я собственно не загнул!!Если ты меня пытаешся меня убедить в том что я не прав то это пустая трата времени!!Выше указанное я знаю точно!По этому я думаю что это ты чегото там загнул.Возможно что ты немного перепутал модели шера.
ЗЫ занимаюсь сигнализациями с 2004года.
ЗЫЫ Чуть не убежал освежать память(схему смотреть)
