Шипит вакумный усилитель
16 years ago
Машина ФФ2, пробег 43000 км.
Появилась такая проблема. При нажатии на педаль тормоза слышно шипение воздуха в солон. Тормозит пока нормально. Но шум напрягает.
Ездил к официальным диллерам на сервис. сказали, что так и должно быть.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, как лечиться и что делать?
Заранее спасибо!
Сергей1977
20 April 2009
1,3K
OutOfSpace
20 April 2009
Сергей1977
Так и должно быть.
Сядь в салоне в новую машину и нажми на педаль тормоза.
А вот если усилия тормозные другие - уже повод для беспокойства.
Сергей1977
20 April 2009
На самом деле это очень странно, если так и должно быть. Если шипит, значит где то травит...
-Volk-
20 April 2009
С
Сергей1977:
На выключеном двигателе воздуха в вакумнике должно хватить на 3-4 нажатия на педаль тормоза, далее педаль встаёт колом.
Сергей1977
20 April 2009
На выключенном так и есть. Но я говорю про шипение, которое идет на включенном двигателе, т.е. в рабочем режиме.
OutOfSpace
20 April 2009
Сергей1977
А это точно вакуумник шумит?
Сергей1977
20 April 2009
Шипение появляеться только, когда нажимаю на тормоз. Причем шипит в самом начале выжимания педали.
VanSpb
21 April 2009
Шипеть должно!!!
ЦИТАТА.
Принцип действия
Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой - упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой - атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.
Сергей1977
21 April 2009
Может и должно, но такое ощущение, что воздух травит. Сколько ездил на машинах. не разу такого на исправном вакумнике не слышал.
valmount
21 April 2009
Имеется вопрос по тормозам, правда, не вполне по теме:
На днях заметил, что при медленной езде (отсутствие шумов от дороги, двигателя, ветра, музыки), при торможении, помимо нормального, привычного шипения( ), услышал еще и жужжание, оччень похожее на звук насоса омывателя, только тише. Появляется восновном при отпускании педали. С любопытством прочитал предыдущий пост, спасибо автору, но к сожалению, не увидел в описании никакой процедуры, могущей вызвать подобный звук... может ли кто-нибудь грамотно прокомментировать возможные причины? И опять же - нормально ли это? (если что - ff2 2.0АТ с ABS, без IVD и пр. - 2007г.в.)
OutOfSpace
21 April 2009
Сергей1977
А ты упорный парень.
valmount
Может, тормозные механизмы или колодки поскрипывают? Такое бывает.
Anikiy
21 April 2009
Сергей1977
Это известная проблема. Шипят лампочки в стопах при нажатии тормоза .
P. S. Не забивайте себе голову всякой фигней
Сергей1977
21 April 2009
Ни фигня начинаеться когда фонарный столб в центре машины окажеться Тогда и шум лампочек не актуален будет.
OutOfSpace
21 April 2009
Сергей1977
Ты можешь сравнить этот звук с другой такой же машиной?
Сергей1977
21 April 2009
Сравнил, на ФФ2 хэтчбэк. Тоже свистит. Получаеться, что нормально, что есть такой шум. Странно конечно, но факт. Думаю, что вопрос закрыт.
OutOfSpace
21 April 2009
Сергей1977
Поздравляю.
valmount
21 April 2009
OutOfSpace:
Сергей1977
valmount
поскрипывание колодок и механизмов, непричем точно. это тоже действительно бывает, когда ооочень медленно останавливаешься, или отпускаешь тормоз. Именно жужжание! как сервомоторчик какой-то... Ни у кого ничего похожего?
      Блок предохранителей (ВСМ)
