Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
Вадимыч_®
21 March 2009
SCANER
Ну не знаю, слишком велика опасность сломать крепления. У знакомого как раз так и случилось, но он ставил рамку другую...
Вообще по месту смотреть надо, уверен, что снимается на грани фолу, чуть переборчил, креплению каюк ;(
Может кто дельное что посоветует...
ATController
22 March 2009
[QUOTE] Да я хочу номерной знак насквозь на мебельные болты (с гладкими шляпками) прикрутить
SCANER уральский ты парень горячий пришлепай заклепочником на клепки крупные и не парься
SCANER
22 March 2009
ATController
Короче так и сделал
И клепки подвернулись нереально большие как раз вовремя
P/S Потом в какой-нибуть теме про номерные знаки фотоотчет выложу
Robin Hood
30 March 2009
Мои 5 копеек:
А/м - ФФ 2 седан GHIA SE 1.8 МКПП
Начитавшись форумов решил не рисковать хромом и подлезть к нижней решетке радиатора сверху. Для этого:
- снял верхнюю решетку (надо вывинтить 6 пластмассовых винтов и затем
вытащить 6 дюбелей от них.
- снял пыльник замка (пластиковая хрень между верхней решеткой радиатора
и двигателем. Крепиться 2 защелками на замком. Как обозвать лучше не
придумал )
- снял трубку воздуховода (нужен ключ-звездочка (торкс) на 25.
Откручиваются 2 винта)
- снял сигнал (нужен торцевой ключ)
- снял еще одну пластиковую детальку назначение кот. мне не ясно. Если
стоять к машине лицом, то она рядом с левым винтом воздуховода. Крепится
на 1 пластиковый винт с дюбелем (такой же как и верхняя решетка). Этот
винт с дюбелем пришлось сломать, т.к. выкрутить не получилось. Не
переживаю т.к. эта деталька в сборе дополнительно фиксируется одним из
6 дюбелей верней решеки.
Вот что получилось:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090330/DWTx4MhxLR.jpg
Затем саморезами крепления крыла восьмерки или девятки (порядка 20 штук) закрепил решетку внутри бампера. Без торцевого ключа и трещетки не соваться - проклянете все на свете. Для удобства также рекоментую находить нужную ячейку для вворачивания самореза скрепкой или иголкой.
Вот как закреплена решетка:
(правая часть)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090330/kFbSzWZxoE.jpg
(левая часть)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090330/u2TeU4nLoX.jpg
КОТ 57
7 April 2009
Приветсвую, ставил сетку снаружи, крепил пластиковыми хомутами, выглядит вот так:
Юрьич
7 April 2009
KOMMERZ
На рестайл нашел только верхнюю часть,и то половинка,вторая половинка зеркальная от этой.Раньше в теме выкладывались выкройки.
КОТ 57
Кроме модного номера ничего не видно,а в нижней части бампера сетки нет?
ATController
9 April 2009
народ, друзья Родноклубники , ну вы совсем "башку" к рукам приложить не можете, привыкли уже, что за Вас руками "Джумшуды" работают, пипец проблема... ну какие в попу шаблоны, приложите сетку снаружи, прикиньте запас в сантиметр, отрежте, и всЁ!!! столько инфы красочной (с фотками) в ветке, нужно-то пару простейших отверток, головок, да насадки торкс (купите сразу пару 20, 25 - пол машины разобрать сможете, 50 р штука стоит самая расп...ая), все самые оптимальные матералы уже обсуждены
не бойтесь, дерзайте, делайте сами
ЗЫ: кому в Питере помоЧь нужна на рестайл пишите - покажем/расскажем/сделаем. на ЮЗе
ЗЗЫ: офисные черви - зло, достали бояться руки запачкать, страшно - платите бабки офицалам
КОТ 57
сделай фотки "в упор" краев сетки и хомутов, из далека понятное дело всё красиво
KONOKRAD
11 April 2009
Купил в би-би за 300 рублей сетку черную...
100 рублей саморезы...
в гараж на подъемник загнал посмотрел снизу и забил...там все непонятно и сложно...
тогда полез через капот снял две большие пластмасски над решеткой верхней...
снял решетку...
потом пластиковую трубку отсоединил...
сигнал открутил...
и все, можно начинать!
отрезал оот сетки по длине 5 сантиметров лишних...
привернул ... на 12 саморезов...шашечками крепил...как такси
собрал все в обратном порядке.
На все ушло почти два часа.
Теперь я тоже счастливый обладатель сетки !
aav6661
12 April 2009
Тоже сегодня поставил и типа счастлив... Но, вопрос!!!
Пока ставил сбилась дата и время. Не мог ничего задеть там? Фигота какая-то...
Хто чего скажет?
И еще. Пришел домой и сижу думаю... А не забыл ли я соеденить замочный штырь(ну который от замка идет на шарнире)
Так что тем кто будет заниматься, будьте бдительны и не забудьте это сделать!!!
enOt_tOp
13 April 2009
Сегодня установил сетку. Купил в автомагазе за 275р, поехал на эстакаду, снял защиту картера, снял еще защиту от бампера до защиты, вырезал по контуру сетку, купил шутуры 6,9Х19мм по 3р за штуку, и установил за час.
nikson95
16 April 2009
Всем привет.А я, сегодня в стройматериалах купил пластмассовую. Мне там отрезали полоску 2 метра длинной и 20 см шириной.
По цене вышло всего 35 руб.
Alex_VM
18 April 2009
Сегодня самостоятельно ставили сетку на рестайл.
Хотели сразу на 2, но не успели, т.к. столкнулись с трудностью, о которой никто не упоминал.
Но обо всем по порядку:
Шурупы от клыла 2108, на одну машину потратили 30 штук, но можно было и больше, часть отверстий пропустили
Сетку купили красную, другой в нашем городе не нашлось вообще.
Alex_VM
18 April 2009
Как и было тут описано, открутили 6 пластиковых шурупа, вынули пистоны, сняли верхнюю решетку радиатора, воздухозаборник на двух винтах (кстати сделан супер грамотно - что-бы хл... воды и получит гидроудар, нужно поднять волну как минимум по капот).
Затем сняли пластиковый экран (маленькая панелька над сигналом) и собственно сам сигнал.
Отрезали полосу 104 см на 15 см (минимальный размер 100х13)
Alex_VM
18 April 2009
В процессе подгонки у сетки были обрезаны уголки - просто приложили ее снаружи к решетки и маркером обрисовали с небольшим припуском, по внешней стороне хромированной накладки.
И тут выяснилось, что сетку 104 см НИКАК не удается запихнуть сквозь 70 сантиметровое отверстие.
И как интересно ее туда поместили другие кулибины?
Пришлось разрезать ее ровно посередине, запихнуть внутрь и состыковать внутри встык. Центральные 3 шурупа прижимают обе половинки друг к другу. Остальные шурупы подгоняли шилом (поиск отвертстий и изгиб ребер сетки при необходимости)
Получилось так:
Alex_VM
18 April 2009
Шурупы немного заметны, в идеале нужны черные или с шайбами
Alex_VM
18 April 2009
Потом взялись за середину. Требуется полоса шдиной не менее 75 см и шириной 9 см. Лучше делать с небольшим запасом, а потом подрезать, иначе попасть в размер трудно.
Alex_VM
18 April 2009
Под личинку и пружинку вырезали два отверстия.
Alex_VM
18 April 2009
Закрепили всего 8 шурупами (больше не было), подрезали ножнями выступающие ребра.
Alex_VM
18 April 2009
Собрали.
В общем на белой машине красная сетка смотрится нормально, гламурненько так.
PS на некоторых фотках яркость прибавлена, а то не видно сетки.
Общий план не выкладываю, из-за освещения сетки на нем не видно вообще.
randall
19 April 2009
Alex_VM:
...И тут выяснилось, что сетку 104 см НИКАК не удается запихнуть сквозь 70 сантиметровое отверстие.
И как интересно ее туда поместили другие кулибины?...
Как это никто не писал? Писали и не раз про это. Варианта всего 2:
1) Свернуть сетку в трубочку и, просунув до необходимого уровня, развернуть;
2) Тот которым воспользовались Вы;
Или ставить снизу
sme
19 April 2009
randall:
Alex_VM:
Или ставить снизу
Хе... А как же я то ставил? Не резал, в трубочку не сворачивал...
Да, всё лишнее сверху поснимал чтоб легче было там развернуться, но так над сеткой не издевался, а выгнул её эдакой волной S-образной, но не столь сильно как эта буква выглядит, а только-только чтоб прошла и как-то боком с выподвывертом её и занёс. Ещё и вынимал её пока подгонял...
Alex_VM
19 April 2009
Алюминиевую сетку сильно не согнешь, точнее потом не разогнешь, останутся очень заметные перегибы.
А снимать нижнюю защиту - нужна эстакада или подъемник. Если-бы знали заранее - подготовились бы.
sme
20 April 2009
Alex_VM
так и не надо её сильно сгибать. Надо плавненько без перегибов.
В общем я пронёс свою алюминиевую сетку сверху и что-то даже не очень-то и приноравливался...
Это я пишу тем, кто ещё собирается ставить сетку - ели она уже практически вырезана по нижнему проёму (а я ещё и подрезал её по месту) и не имеет лишних мешающих полей, то алюминиевая сетка с небольшим волнообразным прогибанием несложно входит в пространство перед радиатором и сверху.
zzpop
22 April 2009
Чтоб не заморачиваться и не крутить болты в неудобной позе, ставил сетку на ёжиков, клипсы от ВАЗа (дверные). Вошли само-то, 300 вёрст проехал, ни одна не вылезла. Думаю, что и снимать для чистки иль ещё для чего будет попроще. Край, чтоб не дребезжал промазывал чорным герметиком, но оказалось лишним, т.к. клипсами прижалось хорошо. ИМХО.
Юрьич
22 April 2009
zzpop
А можно фотку с этими клипсами,или клипсы отдельно?
Флакон_Геленджик
22 April 2009
Народ!!! А кто-нибудь менял рещетку на бампере кабриолет? Как сменить и как ее там крепить новую сетку, есть идеи??? Или закрепить спереди существующей как будет смотреться?
zzpop
22 April 2009
Можно, только попозжее, не таскаю фотика с собой. Клипса черная, только с круглой головкой, не с обшивки дверей, на Калинах по- моему держит обшивку багажника, и утеплитель капота.
dim-n-roll
27 April 2009
mumu:
Я балдею. Вам делать нечего? Про несчастную сетку - 67 страниц!
В качестве ненавязчивого ответа:
Для тех, кто еще в сомнениях о нужности сетки
VI{199}RUS
30 April 2009
МishaL:
sammer:
Пластиковая сетка эта... очень короткая ... и ячейка маленькая раза в три меньше стоковой радиаторной!
По моему решётка самый раз для радиатора. Она прочная и жёсткая, не коробится.
Она разрезается вдоль и 2 части вставляются из нутри:
http://s60.radikal.ru/i170/0809/fe/acb9cb5c1a77.jpg
Сначала брал дюбиля и обрезал их по длинне отверстия :
Потом вставлял в отверстия :
Прикрутил решётку.
Получается нормально. Вид сзади:
И с лица:
это прям в этом магазине продается такая решетка пластиковая уже вырезанная под верхнюю решетку??? или ты сам выризал? если сам то чем это же пластик
МishaL
30 April 2009
VI{199}RUS:
Продаётся большой прямоугольный кусок.
Вырезал сам.Ножом , кусачками...Перемычки сетки можно разрезать даже ножницами.
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
