Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,7M
1,6K
14K
nex2003
15 May 2006
А вот Парадиз!!!
nex2003
15 May 2006
А вот еще неплохие диски, но у них тоже 42-й вылет. (Скад Геркулес)
STS 34
15 May 2006
smira
Радиус есть 15 и 16, ширина 6 и 6,5
nex2003
Парадиз намного прикольнее, надо их вживую посмотреть.
nex2003
42 маловат, будет нагрузка на подвеску, хотябы начиная с 45.
CHEL 1
16 May 2006
Народ у кого СКАД АПОГЕЙ 16" - выложите Фото пжлст
den_vd
17 May 2006
Выбрал себе LS 7,0*16, 5*108, ет 45, цо 72,6
den_vd
17 May 2006
и еще
MacKimi
17 May 2006
На фото резина Бридж GR 80?Если да ,то как она по шумности и жесткости,а то я заказал себе 215/50/17...
Самоха
17 May 2006
den_vd
Зачотные калеса! И смотрятся хорошо, в сочетании с черной машинкой
MacKimi
17 May 2006
den_vd
Эти катки подделка под МОМО ...ответь мне по резине
d.vice
17 May 2006
MacKimi
По шумности стало лучше, резина конечно заметно тише, но гул от вибрации кузова на шороховатом асфальте остался... по управляемости особо не заметил изменений, хуже не стало точно, единственное, что при резком торможении перед остановкой, если дорога имеет неровности или уклон, передние колеса пытаются уйти в сторону... только руль и держи крепко... не знаю с чем это связано, то ли с низким профилем резины, то-ли с особенностью Michelin Primacy??? На World Contact такого не было.
den_vd
17 May 2006
Резя Бридж ЕR-30 (снял с Мазды 3), по шумности - небо и земля со штатной Нокией. Очень тихая резина.
alexsys
18 May 2006
MacKimi
Ездил всю зиму на мишлеше альпин, поменял давича на Бридж ЕR-30, жоская она что пепец, да и разности с мишленом по шуму незаметил(хотя мишлен зимний).
Svirid
18 May 2006
lAnvIn
У меня точно такие же диски, токо темные. И резина тоже игл ф1. Езжу уже месяца полтора на них. Ям конечно поймал уже много, но вроде пока все нормально, без повреждений дисков и резины. А управляется просто супер.
krooss
18 May 2006
У меня такие же!!!
krooss
18 May 2006
и еще
Trefq
18 May 2006
Abadona
И сколько такие диски +резина стоят ?
Андрей Ра
18 May 2006
Trefq
Смотря где покупать
AlexMld
18 May 2006
MacKimi
Скорее всего это связано с уменьшившимся вылетом. Теперь усилие на колесо стремится повернуть его наружу, т.к. центральная плоскость колеса не совпадает с центром шарнира. Когда силы, прикладываемые к колесам покрытием неравны (неровная дорога или наклон), они стремятся повернуться в сторону колеса, к которому прикладывается большая сила. Сродным вылетом таких проблем быть не должно.
Abadona
19 May 2006
Trefq
слышал чтото около 75 тонн. но это заказывал человек, который сидит в форде на заказе запчастей
sereja 23region
19 May 2006
Abadona
машина точ такая
тоже в сомненьях какие ставить 18е от ST или 18е от Mondeo (лучи)
кстати ты товарищу предложи снять задние брызговики вид будет немного поинтереснее
d.vice
19 May 2006
AlexMld
Ну по идее вылет должен остаться родным, диски то родные!!!
Slouch
19 May 2006
столкнулся с тем же, при интенсивном торможении приходится как следует держать "баранку". резина pilot exalto 2, диски oz superturismo gt 18 et40
d.vice
19 May 2006
Slouch
Наверное это плата за большой радиус и "повышенный контроль" -)))
AlexMld
19 May 2006
d.vice
Тогда странно, по-идее, не должно колбасить. А развал/схождение в норме? балансировка, давление и т.п.?
Вообще, чем больше вылет отличается от нормы, тем больше рыскание при торможении на неровном покрытии (при разгоне тоже, но не так сильно заметно). На каждом колесе получается как бы рычаг, на который действует сила, стремящаяся повернуть руль (при малом вылете левое колесо - влево, правое вправо). На ровном покрытии эти силы уравновешивают друг друга, на неровном - постоянно меняются и раскачивают руль.
Slouch
Здесь точно не родной вылет. et40
Deciever
20 May 2006
Просмотрел всю тему, но так и не нашел про диски OZ Superturizmo GT 17", что думаете про них?
Как будут выглядеть, может фотки есть у кого
- = M@X = -
20 May 2006
Deciever
отлично будут выглядеть, только дорого
Abadona
20 May 2006
sereja 23region
думаю все-таки от ст более эпатажно будут смотреться, но вообще то 18 жестко...на 17 каждую трещинку чувствуется...но если уже точно определился, то СТ
MacKimi
20 May 2006
Вот и я приобулся Резина Бридж Туранза GR 80 215/50 R17 машина поехала мягче,чем на 16 ,разгон значительно хуже при резком вилянии рулем машина плывет ..может проблема в резине???
- = M@X = -
20 May 2006
MacKimi
машина не может "плавать" на 17 радиусе
у тебя скорее колеса спущены
Abadona
20 May 2006
MacKimi
так на 215 надо 45 профиль
5 people online
5 people online
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
