Нет контакта
18 years ago
Уважаемые коллеги! Нужна помощь! Иногда происходит отключение спидометра, причем мепредсказуемо. Сначала просто падает стрелка и останавливается одометр, потом через небольшое время на одометре прочерки. Пока лечится выключением и включением зажигания. Второй фантомный глюк, опять происходит иногда: при попытке завести Федю стартер молчит, все лампы горят. Повторная попытка всегда удачно. Я понимаю что гдето что то не контачит, но где? Подскажите куда лезть?
kostik
16 May 2006
Нет контакта
1,3K
alex19753
16 May 2006
По поводу спидометра; у меня такая же фигня происходит во время дождя, на диагностике сказали датчик скорости на коробке, меняется как то гиморойно находится в труднодоступном месте
Maslik
16 May 2006
kostik по поводу стартера, если втягивающее реле щёлкает значит смотри контакты в беньдиксе,
если не щёлкает - у меня на Волво просто земля плохая на двигатель шла, провод отгнил, пока нашли...
-Volk-
16 May 2006
kostik
У меня тоже такое иногда было зимой,включаю зажигание лампы горят,далее стартер молчит.Знатоки говорят имобилайзер.
Ex-Kadet
16 May 2006
kostik
У меня такая же фигня со спидометром, то работае то нет. А если работает, то врет стрелка выше 40 км не понимается. Вот купил себе новый датчик скорости, завтра попробую поставить.
mk-7
17 May 2006
Бнедикс вещь не электрическая поэтому контактов не имеет
kostik
17 May 2006
Maslik
Не бендикс точно.
focus747
Похоже что иммобилайзер. А спецы не говорят, лечится это или нет?
Ex-Kadet
Где этот датчик скорости стоит?
Всем огромное СПАСИБО за участие
Ex-Kadet
17 May 2006
kostik
На КПП, с обратной стороны картера коробки передач. Около выхлопной системы. Увидеть можно либо на яме, либо на эстокаде, в общем только находясь под машиной.
Commics
18 May 2006
kostik
Увидеть можно и сверху. Нужно снять корпус воздушного фильтра с его воздуховодом.
olr
19 May 2006
kostik
Если збой имобилайзера, всегда видно по контрольной лампе над часами.
kostik
19 May 2006
А этот сбой иммобилайзера как то вылечить можно? И так, гипотетически, если он при запуске иногда сбоит, то не может ли он выключить авто на ходу вдали от дома? Стремно как то.
olr
19 May 2006
Так и есть, для безопасности, система работает на запуск, на ходу чип с ключа не считывается.
Malish
25 March 2012
Актуальная тема: Датчик скорости. (Р)
      Система охлаждения
