Преобразователь - инвертор на 220В
Озадачился покупкой преобразователя на 220В для ноутбука.
Собственно хотел бы узнать какой выбрать (марка, мощность).
Место и способ установки. Свойства и прочие ньансы при эксплуатации.
зы: если подобное было то ткните носом. а так в поиске трудно искать когда половина юзеров пишет на албанском языке (поиск не яндекс).
Информация о штатном инверторе Форд-Фокус 2 (включая комментарии из данной темы) теперь собрана в профильной теме
Розетка 230 В в задней части центральной консоли
инвертор, розетка в багажнике, розетка, 220V, 220В, преобразователь питания, преобразователь напряжения, 220
BeastieBoy
2 May 2007
128,4K
Foxsergey
3 April 2009
Люди помогите кто советом в общем кто чем может.
Заказал себе Федю но вот о розетке не подумал теперь есть вариант что розетки 220V там небудет а мне очень бы хотелось.
Работаю в компьюторном магазине доступ к различным инверторам есть.
Вот такой вопрос хосется сделать так чтобы было видно только саму Розетку а остольное небыло вообще видно (но не прятав все в бордачке).
Вот я думаю так если этот инвертор разобрать немного так как некоторые собраны в корпууса но они совершенно не нужны.
Присоединмить его на постоянку к прикуривателю и как нить спрятать все под или возле рычага ручного тормаза. Как вы думаете что нить выйдет и чем это черевато (я про прямое подключение к прикупивателю)
ASD1
3 April 2009
Foxsergey
А куда тепло отводить?
У всех инверторов с одной стороны корпуса расположен кулер, с другой-розетка.
Можно поставить розетку в штатное место, а инвертор-под сиденье(как вариант).
Подсоединять к 12В(прикуриватель) надо через тумблер иначе будет потреблять ток от аккума, если не пользоваться штатным подсоединением и выдергиванием соединителя в гнездо прикуривателя.
Foxsergey
5 April 2009
ASD1:
Foxsergey
Огромное спасибо за разьяснение. Обязательно попробую что нить такое сделать. Тумблер думаб спрятать где нибудь в центральной консоли ниде подлокотника.
Но все же использование такого аппарата без заведеного двигателя проблематично или нет???
Sergoks
5 April 2009
Foxsergey
Если не очень давно заказал(до месяца), дозаказывай опции у дилера.
Foxsergey
5 April 2009
Sergoks:
Foxsergey
Да в этом то и проблема дилер говорит поменять нельзя уже да и дорого чтото около 6500р вот и ищю варианты аналогичные но подешевле
ASD1
5 April 2009
Foxsergey
Если нагрузка по потреблению как мобильник( ток порядка 0,3...0,5А) -ничего страшного для аккума и без зарядки.
А если ноут длительное время- желательно только во время движения.
С тумблером для инвертора, по цепи 12В-не все так просто.
Либо малогабаритный для управления обмоткой силового реле, либо напрямую "могучим" сильноточным.
И желательно на пайке, а не на скрутках.
Дополнительное сопротивление "перехода" всего в 0,1 Ом приводит к потере в 1,0 В на токе 10А.
dumachev
6 April 2009
-ADVOKAT-:
konstruktor
То же хотел бы подключить такую штуку...насоклько я знаю есть инверторы поджрубаемые напрямую к акумулятору...все провода проводяться под обшивкой...как вариант я бы установил инвертор под пассажирским сидением.
предполагаю заиметь инвертор 500 ватт номинал (так написано), вопрос: подключать можно ли к прикуривателю или тянуть кабель от акб напрямую? планирую использовать для эл. лобзика и прочего инструмента...т.к. нет гаража-)
Sergoks
6 April 2009
dumachev Тянуть кабель, сечение кабеля подключаемого к аккумулятору ~ 10кв. мм.
ATF
6 April 2009
Изначально стояла розетка на 220. Я ей непользуюсь...полный бред
Sergoks
8 April 2009
У меня инвертор на 300Вт, пользуюсь не очень часто. Мощность потребления небольшая, одновременно подключал ноутбук и зарядку к мобильнику через прикуриватель. Борщь варить в салоне не собираюсь.
MAXICH
10 April 2009
aorlov2000:
Народ, никто не пробовал по теме переходника с 12 вольт на 220 подключать электроинструмент (электролобзик, дрель)? Ведь есть же адаптеры на 800 Ватт...
У меня вот такой
Sergoks:
MAXICH Если подключать непосредственно к аккумулятору, проблем не будет. Аккумулятор сядет примерно через 1 час.
оказывается он у меня может и к аккомуле напрямую подцеплятся-на днях попробую дрель подключить-посмотрим что получится из этого спасибо за предупреждение, но стоит автозапуск, поэтому заводить буду через каждые полчаса как авто проработает 15 мин
Foxsergey
10 April 2009
alexxff2:
помогите с установкой штатного инвертера 230 вольт
А где ты его взял я искал визде и у дилера ответ один только на заводе ставится и все.
Люди ми еще подскажите какой максимальной мошности эти инверторы можно ставть я искал и нашел например вот такие еще
Адаптер питания Rovermate Invmid 1000W (от автоприкуривателя, DC12V/AC220V 1000W)
Адаптер питания Rovermate Invmaxy 1200W (от автоприкуривателя, DC12V/AC220V 1200W)
Стоят около 3-ки.
Но думаю это сьльно мощьно. И еще если всеже такие ставить можно то кикие приборы можно подключить???
Заранее спасибо.
Вот описание на всякий случай
Описание Автоинвертор Rovermate Invmid (Powermate-015) - 1000Вт - преобразователь с 12В в 220В
Если вам приходится проводить много времени за рулем машины, то блага цивилизации могут значительно скрасить долгую дорогу. Но как подключить их в автомобиле? На помощь придут инверторы Powermate! Новые преобразователи питания позволят полноценно заработать телевизору, холодильнику, электроинструменту, пылесосу, микроволновой печи и многому другому непосредственно в салоне автомобиля. Инверторы RoverMate – евророзетка в Вашем автомобиле!
Техническое описание Автоинвертор Rovermate Invmid (Powermate-015) - 1000Вт - преобразователь с 12В в 220В
Технические характеристики Номинальная мощность-1000Вт
Пиковая мощность-2000Вт
Ток без нагрузки не более 0.4А
Входное напряжение 10-15 Вольт
Сигнал пониженного напряжения при 10.5+_0.5В
Выходное напряжение 220В
Частота 50Гц+_5%
Защита от перегрузки
Защита от превышения входного напряжения
Защита от замыкания
Предохранители- 4*40А
Размеры в упаковке (ШхВxД) 325х245х110мм
Вес в упаковке 2850г
Размеры без упаковки (ШхВxД) 250х170х60мм
Вес без упаковки 2300г
Sergoks
10 April 2009
Не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах. На 5й день эксплуатации инвертор сдох. 300W нагрузка ноутбук.
Sergoks
15 April 2009
цитата (P!T @ 05 Апреля 2008 (Суббота) 17:32)
Сегодня подключил X-BOX 360 к этой ..., все было нормально минут 10, потом приставка отключилась, пошел проверять, что с адаптером, открываю багажник а от туда дым нехило фигачит думал уже пажар, поднял коврики, добрался до преобразователя, смотрю он жужит громче обычного, горит красная лампочка (ошибка) и дымит, я его выключаю а он не открючается, все равно жужит и дымит и еще очень горячий зараза, в общем пришлось клему от него откручивать чтобы отключить!
Больше близко к такое хрени не подойду, повезло что приставку не спалил
Поменяли по гарантии без проблем, проблема выявилась потом, после подключения ноутбука. Опять сгорел.
Слэш
16 April 2009
Вот способ установки розеток, если не хочется салон пилить:
amid7
16 April 2009
приобрёл сегодня такую штуку, скоро буду ставить. подробности позже.
SAblya
22 May 2009
Когда уж поставишь? А то мне по-дешевке друг такой предлагает
Он его брал чтоб в ЖИП вкорячить для подключения болгарки или
Керхера, но ЖИПа продал и он ему теперь без надобности А у меня мечта
микроволновку подключать, но хочется отзывов реальных юзеров такой штуки
Плюс не 10 копеек, хоть и в пол-цены
Rashid71
23 May 2009
Интересно можно к нему сварочник подключить
trangiric
23 May 2009
На 2500 Вт этож смерть аклематору
Если че у меня на 300Вт, тянет все виды ноутбуков, зарядок, комбики с электрогитарой, переноски, муз центр и телек. Больше ничего пока не пробовал. Работает от прикуривателя. С 2-мя розетками если че.
ub5fdp
5 June 2009
А есть у кого фото штатной розетки в подлокотнике?
Как я понял есть несколько видоа задних крышек.
Есть какая разница или нет?
YuryFF
11 June 2009
ub5fdp Разница только в цвете, черная или бежевая
Игорь78
11 June 2009
YuryFF
Совершенно верно!!!
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
iFord
29 October 2012
iFord
29 October 2012
iFord
29 October 2012
alexxff2
4 September 2009
iFord
Инвертор отлично работает и на проводке прикуривателя (у меня подвязан к прикуривателю)!
domosed3
4 September 2009
alexxff2
Питается постоянно, или управляющий подключал отдельно? Если можно-мини фак куда и как цеплял...
alexxff2
4 September 2009
domosed3
плюс минус с прикуривателя,а управление взят плюс с подсветки прикуривателя (у меня скандинавский свет,поэтому при вкл зажигания вкл инвертер,лень было что-то изобретать) все подпаяно и изолировано термоусадками,машина дорестал,сам инвертор стоит рядом с рычагом скоростей,боком,а розетка выведена на средний тунель,над бардачком- вот впринцыпе и все!
Jaggernaut
6 September 2009
alexxff2
Выложи пожайлуста фотки своего модинга.
Зарание спасибо.
