Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
587,7K
1,4K
SVR
22 March 2006
anis'ka
Мне в сервисе Превокса тоже говорили, что на лампочки гарантия распространяется. Туда не входят только колодки, диски, фильтра, масла.
На лампочки гарантия 1 год. Так было на ФФ1
allaanis
24 March 2006
Лампочку поменяли, плафоны - нет , там все ржавое, просто пипец , вода проходит в щель между крышкой и декоративной накладкой 100%, у хэтчей и вагонов процесс проржавения ускорен из-за омывателя заднего стекла Может нужны дренажные отверстия
Top
29 March 2006
Я счас буду писать кипятком Посмотрел с утра на свои плафоны освещения номера, левый - чистый как слеза, НО НЕ ГОРИТ! Правый - ржавый, но ГОРИТ
С-Максимка
29 March 2006
anis'ka
меняют по гарантии без проблем (в весь гарантийный срок)... проблема только в том что их не было в наличии на складе Р-Ц... ждем вызова на замену
Teodor
29 March 2006
anis'ka
Нужны не отверстия, а уплотнение между корпусом и накладкой. Мне уплотнили при ваторой(!!!) замене плафона. Пока все чисто
С-Максимка
После гарантии будете менять за свой бабки примерно раз в пол года (в зависимости от типа кузова ).
SiriuS
29 March 2006
Пробег 6000 тысяч Гия, левый фонарь весь в ржавчине.
Dream
29 March 2006
У меня ничего не сгнило, но ржавчина была. До дилера влом было ехать с таким пустяком. Выкрутил плафоны, почистил, закрутил обратно. Обратил внимание, что если немного криво вкрутить хоть один из саморезов, то уплотнительная резинка плафона неплотно прилегает к корпусу, поэтому возможно попадание воды. Также в качестве профилактики снял обшивку багажника и посильнее закрутил гайки, которые крепят накладку на багажнике. Пока вроде ржавчины не видать.
Вадим460
12 April 2006
Присоединился к числу попавших на лампочку...с плафоном. Левая однако.
Какой дилер лучшее решает энту проблем??
allaanis
12 April 2006
devil160
мне в дженсере поменяли левую лампу (по плафону пока ничего - ржавеет)
Asd 10i
13 April 2006
Хетч. Левая практически сразу после покупки машины перестала гореть. Ездил так пока ТО не приспичило проходить. Пришлось звонить в РЦ. Сначала сказали через 2 недели, пришлось наехать и сказать, что не могу пройти ТО и пр., на следующий день заменили, все сфоткали. Плафон был весь в ржавчине и зеленом налете. Пока полет нормальный.
Дмитрий_FF
14 April 2006
5д хэтч. 5500 км. Ни единого следа ржавчины. Все горит. Видимо просто на некоторых авто криво устанавливают уплотнитель.
mkondras
14 April 2006
Что то я не понял, вчера проходил ТО, сказал мастеру, что не горит одна из двух лампочек, сказал - разберемся. Сделали, в счете появились две записи: работа 140р. и лампа 35р. А вот тут народ говорит, что по гарантии меняют. ТО делал первый раз 19тыс.км.
Кто прав? Развели СЦУКИ?
Teodor
14 April 2006
anis'ka
Бутиловой лентой (я так понял, что той же что и салонный фильтр ФФ1 при замене).
allaanis
24 April 2006
Teodor
Если изнутри и по всему периметру накладки, то не совсем понятно, а как они это и главное чем подлезають
зы. эврика, уплотняють тока верх-х-х-х и то не весь ; там вроде стоит уплотнитель и он видимо почему-то в отдельных местах(в одном месте в моем случае) деформирован/отходит/неплотно прилегает
BOZ
25 April 2006
Перегорела левая лампочка освещения номера, к диллеру не поехал, зашол в магазин купил лампочку и поменял. Когда вскрывал плафоны готовился ожидать ржавчину, однако оба плафона чистые, нет признаков ни ржавчины ни окисления.
Кстати заметил, что у всех перегорает именно левая лампочка освещения номера, к чему бы это?
Guru
25 April 2006
BOZ
У меня тоже эта лампочка перегорела - прям напасть .
Начитался форум и при замене лампочки залил все мовилем
дешево и сердито !!!, а то что на стекло фонаря попало , уайт спиритом протер
Teodor
25 April 2006
anis'ka
Накладка привинчена с внутренней стороны двери.
Что бы уплотнить нужно снять обивку двери, отвинтить накладку и привинтить ее обратно посадив на герметик. У меня никакого "родного" уплотнителя видно не было.
allaanis
25 April 2006
Teodor
прикольно, а мне заказали новую резинку-уплотнитель (кунцево), даже на деталеровке что-то показывали наверное чтобы больше не до ся до них и быстрее уехал
зы. нет там никакого уплотнителя, ересь инженера по-гарантии и больше н-и-ч-е-г-о - конструктивный брак!
зыы. а как становяться инженерами по-гарантии,а? я тоже хочу:ни рожна не умеешь/ не знаешь (постоянно консультируешься с ремонтниками на вопрос, а хрен ли там может поломаться, ), много умничаешь, посылаешь клиента ниже уровня + деньги плотють , , выберите меня инженером по-гарантии в кунцево, я вообще отучу людей обращаться туда с гарантийными вопросами сорри за офф
CHEL 1
7 May 2006
Правый плафон ржавый, лампы горят, дилер сказал гарантийный случай, заменит, вместе с обшивкой сидения, которая идет из Германии ??? 4 неделю..
RON
8 May 2006
Не горит левый плафон! С утра буду искать ржавчину, там она просто обязана быть!!! Хэтч, даже после мойки в этом месте остается соляно-песочно-грязное дерьмо.
Alekcey
11 May 2006
Мне тоже по гарантии поменяли оба плафона (ржавый был только правый)+заменили кнопку,в которую попадала вода-теперь новая кнопка срабатывает через раз-иногда приходиться открывать багажник с кнопки на ключе.Поменяли все очень быстро-буквально 30 минут.Уплотнители новых плафонов и кнопки промазали каким-то герметиком или силиконом.
Думаю вообще отсоединить провод идущий от кнопки-там маленький штекер на 2 жилки.Багажник будет постоянно закрыт(даже если не заблокирован ЦЗ из салона), в случае необходимости-открывать с дист.кнопки на ключе.
Grower
14 May 2006
Краткий отчётец по устранению проблемы.
Пробег 4000, сразу после мойки решил ещё раз проверить состояние плафонов. Обнаружил влагу в левом. Доводить до ржавчины не хотелось, к дилерам запись на июнь, поэтому решил делать сам.
Выкрутил оба плафона (крестовая отвёртка).
Снял обшивку крышки багажника (~16 легкосъёмных пистонов).
Открутил накладку в которой крепятся плафоны (торцевой ключ на "10" - 4 гайки).
Сдёрнул накладку (по краям крепится ещё 2-мя пистонами).
Увидел следующее - 2 прокладки, которые должны обеспечивать герметичность плафонов, сделаны из пористой резины! (типа губки). Естественно, они впитывает в себя всю влагу, а потом медленно пропускают её в плафоны.
Из автомобильной камеры вырезал такие же по форме прокладки. Посадил их на герметик. Всё.
Многие говорили, что дилер устраняет этот баг с помощью герметика. ИМХО, это ни к чему хорошему не приведёт, т.к. прокладка всё равно будет пропускать через себя влагу. Не в таких количествах, как ранее, но будет...
Правда, говорить об эффективности моей задумки тоже пока рано. Надо подождать хорошего дождика или очередной мойки.
По результатам отпишусь.
вот 2 прокладки, снизу - "родная", сверху - вырезана из камеры:
Grower
14 May 2006
общий вид (новые прокладки с герметиком):
герметик также нанесён на обратную сторону прокладки, в местах прилегания прокладки к стенкам плафона.
Сорри, за навязчивую рекламу "Автопассажа"...
Как только будут готовы именные рамки ФФ-Клуба, сразу заменю...
allaanis
14 May 2006
Grower
А зимой, ну в морозы кнопка замка багажника не дубела, т.е. влаги под резинкой не было?
Teodor
16 May 2006
Grower
Идея хорошая, только не понятно как это помогает от попадания воды сверху в щель между кузовом и накладкой ?
Alekcey SPb
16 May 2006
Teodor
Каждый плафон и кнопка имеют свое уплотнение,а та вода,которая попадает-должна стикать дальше.По периметру самой накладки уплотнения нет.
Teodor
Поделись информацией по джойстику-где она за 1500 р.?
allaanis
16 May 2006
Alekcey SPb
это что же получается щел под-над декоративной накладкой - дренаж да под ней открытые плафоны с лампами и кнопка замка (сфоткаю - выложу); всё мокнет, нужен герметик по-контуру этой самой накладки и ничего не должно под неё попадать ваще
зы. жидкость попадает у ВСЕХ, но в разных количествах, причина не выявлена!
Grower
17 May 2006
anis'ka , а чего фоткать-то? На предыдущей странице всё есть...
Плафоны с лампами не открыты, они отделяются от внешней среды с помощью прокладки.
Кнопка замка тоже герметична - литой пластиковый корпус, а выходящие провода залиты клеем.
А герметик по контуру накладки, имхо, весьма сомнительная защита. Щель там достаточно широкая. И если уж туда всё-таки влага попадёт, то никогда не высохнет.
allaanis
17 May 2006
Grower
жутко извиняюсь, частично был неправ: все описаное вами правильно и дальнейшему обсуждению не подлежит добавлю лишь что влага в плафоны попадает под резиновой прокладкой (в моем случае было видно по потекам жидкости между корпусом и резиной - недотянули крепеж?, но и перетягивать нельзя - разрушение накладки! :nono:кстати внизу плафонов есть дренажные отверстия, кнопка действительно герметична, но у меня после каждой мойки объем под резинкой заполнялся водой и замерзал так, что невозможно было нажать! Результат ремонта:замена кнопки (все окислилось под резинкой), установка дополнительно, сверху старых - новых резиновых уплотнителей итого:вода под накладкой - норма, воды в плафонах и кнопке быть не должно - это уже неисправность
механик
21 November 2006
Машине 3 месяца. Пробег 15000 км. Левая подсветка позеленела и сдохла. Поменяли по гарантии, без вопросов и разговоров - бесплатно.
Система охлаждения
