Диски и шины на S-Max и Galaxy
Хочу взять литье на 16 для МАКСА-ЭС, фотки есть у кого? ПАМАГИТЕ ПЛЗ.
Родное наверное, не родное не подойдет по вылету
ВНИМАНИЕ!!!
Основное обсуждение покрышек идет в автобеседке:
темы по выбору резины - Зимние шины и Летние шины
Когда планируете "переобуваться"?
Эксплуатация резины 4,5,6,7й... сезон и далее.
диски, резина, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов
SofL
30 August 2006
249,8K
nitti
16 March 2009
bongo
фотки пожалуйста !!! Желательно полный ракурс машины на этих дисках
А у R950 наш 50
Только не путать с FD12 У них вылет 52.5
вот они
Димма
17 March 2009
Вот эти диски на фокус ( 16 снежинка ) и на 17 снежинка для Макса - смотрятся топорно в сравнении с 18 размером . Сравните на картинках выше . Если поставить их рядом ( в натуре ) - очень даже видно ( изгиб линий и т.д. ) Это и понятно 18 это маде ин Германия , настоящие ... правда и цена соответствующая .
FrozenWhiteCat
18 March 2009
PATO:
СЕРП
Народ,а кто-нить пробовал ставить 18 не с причитающейся резиной, а с 55( как для 17) ? Думаю таким образом застрелить всех зайцев-
Таким образом ты не тоько всех зайцев убъешь, но и подкрылки особенно при поворотах, разворотах
наверно шины тоже затрутся только уже под причитающийся размерчик
Вот я себе вот такие диски поставил уже 2 года отних в восторге
Слушай PATO, я был бы очень благодарен, если бы ты выложил несколько фото твоего авто на этих дисках. Пол-инета перерыл, - ни одной фото, кроме той что в буклете не нашёл. Думаю взять эти диски как второй комплект на свой будущий, правда, пока s-max. Я ещё пока ждун, ещё как минимум месяц, прислали письмо о том, что машина потерялася где-то и задерживается. Заранее спасибо.
bongo
19 March 2009
nitti Будет тебе ракурс только попозже, они у меня летние , хотя я где то выкладывал на форумах , еще год назад , вне машины сфоткаю
bongo
19 March 2009
PATO
Какая Реплика? Говорю же 16R фордовские оригинал , брал в прошлом году по акции , получились где то 5185р в комплекте с гайками и сосками и колпачками (а гаечка одна 200р родная стоит ) очень дешево получилось , 20470 р в сумме
Курсант
19 March 2009
скорее всего 1 483 642 (ставились на Си Макс)
Bugi_Man
24 March 2009
Qusha:
Параметры дисков (S-Max Titanium)
для резины 225/50 R17 - 7x17", вылет 55, 5x108 мм, диам. 63,3 мм
для резины 215/60 R16 - 6,5x16", вылет 50 мм, 5х108 мм, диам. 63,3 мм
Подскажите пожалуйста, можно ли брать диски с вылетом на 5мм меньше чем положено? То есть 45мм, вместо 50мм положенных для дисков 16 диаметра???
Sined
2 April 2009
Bugi_Man:
Qusha:
В принципе не критично, но лучше не стоит ИМХО
lmv
4 April 2009
Qusha:
Дисков R17 - 7х17 не нашел, есть только R17 - 7,5х17 например, Repica FO095 или FO5 SFP у них вылет 55 мм. нашел еще FD18, FD4
7 и 7.5 это опечатка или так должно быть на самом деле.
Продавцы по телефону не говорят на какую нагрузку расчитан диск, как быть?
Wizard-757
4 April 2009
Есть оригинальный 16-е диски от С-МАХ. вылет 52,5. ширина 6,5 дцо 63,4. они встанут на S-max и Galaxy? Кто пробовал реально, не в теории. Я катал на них резину 215-55R16 - лежит идеально, никаких бубликов, домиков и прочей ерунды нет, т.е. ширина нормальная. Кто-то говорил, что может быть проблема со шпильками, что это значит, не понятно.
Родной металл какой 16-ый. ET-50, ширина 6,5 дцо 63,4 ???
Oleg_K2
7 April 2009
Господа, ставил ли кто диски ВСМПО или СМК. Какие? Нашёл несколько вариантов, но точно не знаю подойдут ли... Нигде не указывают в параметрах дисков диаметры отверстий под шпильки (14 мм). Кстати интересно у кого штатные литые какой там точно диаметр отв...
Hoffmen
7 April 2009
В дополнение к вопросу... если центральное отверстие (под ступицу) 67,1, возможно ли установка данного диска на наши авто с применением центрирующих колец? Кто ездит?
Quattromaniac
8 April 2009
Ставил К&K диски через кольцо, нормально отъездил зиму, диски не повело не развалились...
Единственный момент: контактная поверхность диска КиК плоская, на шпильках же накручены тонкие шайбы которые на пол мм выступают над поверхностью ступицы(предназначения не понял) по 1й 2е шт. на колесе.
И в родных дисках есть проточка под эту шайбу.
rus40
9 April 2009
Так для справки...вчера вместо штатной 215/60/16 ...поставил 225/60/16 Всё подошло отлично. Ощущения интересные. В повороты вгрызается, на скорости ямы и ухабины проходит на порядок лучьше.
lubo-dorogo
10 April 2009
И зимняя, и летняя резина размерности 225/50 R17, зима - Michelin X-ice, лето GY Excellence (штатная). Несколько дней назад переобулся и после зимы вообще в шоке - на зимней резине колея не колея, все по фиг было, а сейчас чуть малейшая колея или кочки-канавы, швыряет так, что только руль держи. Как только ровная дорога, все зашибись - идет как тепловоз по рельсам. Ну, и шумный, конечно, штатный GY.
Update: подкачал все колеса на 0,2 атм выше рекомендованного для пустого а/м (0,6/0,4), стало намного лучше, рысканья в колее стали не такими настойчивыми, да и на неровностях руль больше не пытается выскочить из рук. Обратная сторона медали - стало немного, но ощутимо жестче.
bongo
10 April 2009
to nitti ну вот как обещал переобулся R 16 родные фордовские, куплены в прошлом году по акции
bongo
10 April 2009
дальше
nitti
10 April 2009
bongo
не тот дизайн, который я тогда выкладывал, но все равно огромное спасибо... Сам еще в поисках
Смотрится хорошо
bongo
10 April 2009
В реале смотрится получше я еще тот папарацци
Обратная сторона диска с буквами,ниже в ссылках покрупнее фоты , кто сомневался насчет вылета и что это фордовские
bongo
10 April 2009
тут грязная
apiv
10 April 2009
Есть Ford S Max, комплектация - Titanium. В этой комплектации по умолчанию шли 17' диски. Хочу вот к нему приобрести литой диск - знает кто-нить какой точно там установлен (на самих дисках к сожалению не нашел маркировки, скорей всего не знаю где искать ... Звонил к официалам - сказали не знают !!! Но типа в наличии есть ... Кто нибудь знает что за диски идут в комплекте ?
Алекс_Р406
10 April 2009
Вот такие бы диски с 17, а лучше 18 радиусом- классно бы смотрелись, а так чуть маловат размерчик, ИМХО
Oleg_K2
10 April 2009
Если по умолчанию- 1 440 630 (5-лучевые, серебристые)
bongo
11 April 2009
Алекс_Р406 У меня такие на 18 были , я их продал , основная причина некомфортная езда (колея ,неровная дорога, выбоины) ведут себя хорошо только на идеально ровной дороге ,вообщем не понравились, подвернулся случай продал (к тому же цена 18 резины недетская)
Ну а дизайн дело такое ...индивидуальное, я считаю что на джипах , минивэнах вообщем на больших машинах высокая резина смотрится лучше , ну не нравится мне джип и пр на тоненькой полоске резины ,но опять же повторюсь тут дело вкуса...
Hoffmen Номер заказа конечно уж не помню а коробки давно выкинул
Знаю точно что новый мондео и наши идентичны абсолютно, различаются только гайками, наши на 14, мондео на 12 , соответственно и в коде разница на какую то цифирю , после покупки на нашу в продаже видел только один раз, естественно не по цене акции уже
AndrOlg
16 April 2009
А,если 245/45R18 поставить,можт золотая середина получится(чуть пошире,чуть повыше),да и выбор ее намного больше,чем 235/45. Главное чтоб нигде не цепляло
Hoffmen
22 April 2009
Тоже присматриваюсь к КиК Кон-Тики Смущает отсутствие данных по допустимой нагрузке. В ФАКе как вроде допустимая нагрузка равна 750 кг обозначена, а эти позиционируются продавцом как для ФФ2, а наши то машинки потяжелее будут.
Jeki
23 April 2009
Был на кунцевском рынке, так все продавцы предлагают диски от 2-го фокуса, а когда им говоришь что они не подходят, так читаешь в их глазах полное непонимание. Такое ощущение, что им лишь бы впарить, строят из себя знатаков.
Скажите плиз, подойдут ли диски от мондео к S-ке или на моне шпильки как и на фокусе?
Курсант
23 April 2009
действительно шпильки на моне 12-е а на максе 14, но разный диаметр на дисках только на штамповке, а литье делается одинаково. Чуть позже выложу фотки машины на дисках от мони4 комп. титаниум.
На той неделе, на сервис приезжали 2 мони на дисках 16" от фокуса
Jeki
23 April 2009
Курсант
Литьё фокуса отличается от литья эски отверстия под шпильки 18,4 и помоему 22 мм соответственно (просто у самого был фокус, ди и у бати цэшка), а вот от мондео к сожалению не мерил, а продавцам верить, както не хочется, да и дилеры от них не далеко ушли (один говорит подойдёт, другой говорит - нет).
Gathor
23 April 2009
Неоднократно видел галактику да и макса тоже на фокуснах дисках, от Ghia со строенными спицами. О чем люди думают!
