Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
884,7K
2,2K
-Docent-
30 March 2009
Обнаружил следующий трабл. При включении габаритов, магнитола светиться тусклее, у кого-нибудь было что-то подобное?
Titovskiy
30 March 2009
docent-myt
это не БАГ) это ФИЧА
суть в том что по старинке считается что габариты только в темное время суток включаются - магнитолка понимает включение габаритов - думает что едешь ночью - и она уменьшает яркость своих индикаций
вот вылетело из памяти как называется эта настройка
покопайся в меню настройки
а что за магнитолка?
parrallax
30 March 2009
или кабель ILL ( оранжевый ) оторвать
Titovskiy
30 March 2009
parrallax
он передает инфо о включении габаритов?
crafman
30 March 2009
acar
настройка эта называется диммер
-Docent-
30 March 2009
SKYPINE SD-9320
Порылся в настройках, но ничего похожего не обнаружил...
Silver Cat
30 March 2009
docent-myt
Это автоматом может идти, от присоединения провода и настройки тут не помогут.
parrallax
30 March 2009
Silver Cat
Чтобы что то где то было - нужно это что то как то передать.
docent-myt
Ищи кабель с маркировкой ILL - отсоедини его и тогда уж точно от включени\выключения габаритов не будет реакции.
Возможно что стоит датчик освещенности для автоматической регулировки яркости, вот тут нуно копать инструкцию судя по всему.
-Docent-
30 March 2009
В схеме подключения магнитолы наше проводок под названием: ILLUM (оранжевый, К выключателю габаритных огней) Попробую его перерезать, о результате напишу позже...
parrallax
30 March 2009
docent-myt
Лучше возьми иглу и утконосы(плоскогубцы) и вытащи из колодки
vitlik00
31 March 2009
День добрый!
Приобрел Clarion MAX685 с подключением проблем не возникло, а вот с креплением никак не могу разобраться.
В комплекте нет привычной рамки на защелках, только комплект болтов, так вот собственно вопрос как сие чудо закрепить?
-Docent-
31 March 2009
Тебе необходима переходная рамка и 2 кронштейна. Всё продается на «Митинском радиорынке»...
MagicRain
2 April 2009
Скажите а реально найти переходную рамку под магнитолу 2 din в цвет панельки Titanium? Кто-нибудь встречал такие?
Silver Cat
2 April 2009
MagicRain
Рамки в родаже только чёрные и серебристые
vitlik00
Судя по подписи Митинский рынок тебе не подойдёт...
Попробуй сам эти кронштейны сделать. Я сделал из небольших уголков и магнитола встала враспорку по направляющим в торпеде.
Читобы магнитола не вытаскивалась, окончание уголка надо подрезать превратя его в пластину и загнуть. Загнутое потом прижмётся рамкой.
Если чего не художник
-Docent-
3 April 2009
P
parrallax:
docent-myt
Сделано, эффект затухания магнитолы пропал. Всем спасибо!!!
namid.83
3 April 2009
docent-myt
А ночью яркость магнитолы не напрягает??? А то если 2 din светится ночью на глаза сильно действует!!!
docent-myt
Titovskiy
3 April 2009
namid.83
в нивигаторах хорошо реализовано такое (IGO, Navitel и прочих) - по наступлении определенного времени суток - включаеться ночная тема оформления
а вообще хорошо б иметь датчик освещения
namid.83
3 April 2009
У меня кнопочка DIMMER есть!!! Оч помогает!!! хотя на дольняк когда гонишь и ее не хватает!!! Боковое зрение сильно напрягается!!!
-Docent-
3 April 2009
namid.83:
Для этого на моей магнитолке есть кнопка "Standby" которая вырубает монитор до первого прикосновения, так же яркость можно настроить функционально...
namid.83
3 April 2009
На каждом аппарате свои фенечки!!!
maxsota4x4
3 April 2009
Всем привет подскажите кто нибудь ставил Alpain 7020 в подголовники???
Titovskiy
4 April 2009
maxsota4x4
советую спросить тут ТV и DVD в Фокусе
а тут конкретно головные устройства обсуждают )
namid.83
6 April 2009
Парни кто нить в ФФ3 2 дин ставил...? Как рамки вставляются с круглым контуром...
pa®adise
6 April 2009
namid.83
ты счастливый обладатель 3 фокуса
а на втором рестайле они прикручиваются 4 винтами..
kursv
7 April 2009
Люди добрые! Всем доброго времени суток! Отпишитесь, пожалуйста, кто ставил JVC KW-XG707EE. Какие ньюансы при установке на FF3, какие рамки нужны или все ставится без них. Может, в случае с рамками, поставить 1 din рамку и воткнуть PIONEER 7000, говорят выкачивает намного лучше JVC. Буду признателен за ответ.
Ice Storm
8 April 2009
вот ещё один счастливый обладатель FF3.
kursv
8 April 2009
Pirelkin Спасибо! А по теме что-нибудь? javascript:emoticon(':unsure:')
namid.83
8 April 2009
Не братва!!! У меня ФФ2, и стоит 2 дин панасоник... Уже как 2 года!!!
Меня батя просит замутить какую нить фигню в панель на 2 дина... (деды жгут)!!!
parrallax
9 April 2009
acar
я тебя не динамил... всё жду рамку... уже замахался... 3я неделя пошла... кабель за 10 дней привезли...
Titovskiy
9 April 2009
parrallax
да я вроде как без притензий
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
