Греется и дёргается
18 years
Короче дело такое... Всё навалилось комом, кто может что посоветовать заранее спасибо.
У меня первый Фокус, америка, 2.0. Проехал на нём уже 45000 миль, поэтому так сказать началось!!!
Ну, во первых он стал у меня подёргиваться, чувствовать это я начинаю на 4 передаче, что это может быть?
Во вторых греется, происходит это так, стрелка пошла к красной черте, вентилятор не включается, только после нажатия мною на педаль газа (3000 об/мин) сразу включается вентилятор, далее тоже самое, вот и стою в пробке газую...)))
Всем спасибо. pazolini@bk.ru icq 258464937
Переношу в эксплуатацию.
Читайте правила.
JanMoro
15 May 2006
Греется и дёргается
1,3K
Лысый
15 May 2006
у меня тоже на 4ой поддергивается - что это???
PVE
15 May 2006
JanMoro
На счет перегрева термостат полностью не открывается и гоняет по малому кругу .
Если подергивает при разгоне то чисть сеточки бензонасоса.
JanMoro
15 May 2006
Спасибо, но мне говорят что подёргивание это из того что я очень давно не менял свечи, думаю что такой вариант тоже не исключён, а вот то что греется... так что мне поменять термостат? спасибо
Лысый
дай мне своё мыло или асю
BooM
15 May 2006
Скорее это не термостат, а реле включения первого вентилятора... У меня была аналогичная ситуация, тоже включал газом .
Оказалось сгорела релюха... так что не спеши с термостатом... Проверь реле, у меня на машине аж контакты поплавились, и его пока не вытащишь не определишь ничего...
JanMoro
15 May 2006
Спасибо а не подскажешь где он?
BooM
16 May 2006
Открой коробку предохранителей под капотом реле находтся там, на крышке изнутри инструкция, где какие предохранители и реле. Правда как проверить его если с виду оно целое не знаю, увы не электрик...
JanMoro
16 May 2006
Спасибо.
JanMoro
16 May 2006
только, что прочитал, что вентиляторы должны работать как то особенно, то есть толи поочерёдно, то ли вместе, одновременно, блин а я думал, дурачок что второй включается только при работе кондёра, так как должно быть? мне кажется у меня только один пашет
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
      Лямбда-зонд
