Утонул,но завёлся!
16 years
На свой день рождения поехал за город,дорога (грунтовая) петляла по лесу, местами были огромные лужи,и вот форсировав три из них ,въехал в четвертую. Вода покрыла капот моего Фокуса и дошла до середины лобового стекла. Стал глохнуть,инстиктивно поддал газу,выехал и заглох. Покрутил мотор,крутит -не заводится. Постоял,опять покрутил,движок завёлся.Стал троить ,что-то там стучало,звук похож на клапанный.Горит CE.Вообщем так. Дальше, разобрал воздушник-мокрый,сапун в воде,заслонка тоже.На крышке маслянной-конденсат. Машину оставил. На следующий день привёз воздушный фильтр- новый,свечи. Поменял завёл. Характерный стук оствался.Делать нечего поехал в город. Проехал,по-тихоньку, 15 км,остановился у магазина,прислушался стук прошёл,двигатель работал ровно на холостых,только на пониженных оборотах. Check Engine по прежнему горел. Погазовал,небольшой стук стал появляться с оборотов 1800 и пропадать на 3100 об/мин. Доехал до 1 поста замены масла ,сменил с промывкой. Ситуация не изменилась. Вопрос: является ли это гидроударом (или какой лёгкой степенью),что делать дальше. Могут ли это быть просто гидрокомпенсаторы? HELP! Страшно:(/
Форд Фокус 2 1.6 (100 л/с)МКПП Comfort, пробег 36000 км, 2005 год
31 March 2009
Утонул,но завёлся!
1,4K
::::шаман::::
31 March 2009
lyudoed
тебе СЮДА или СЮДА
поиск рулит
К429НК
31 March 2009
по лобовое воды и несхватить гидроудар... это фантастика...
100 % Гидроудар. странно что еще заводиться и шатуны с поршнями неразвалились.
В сервис... готовиться к попаданию на много $$$.
Кстати, гидрокомпенсаторов там нет.
P/S Нафига вы вообще туда полезли... это же вам не уаз со шноркелем.
31 March 2009
to шаман видел уже эти топики, мне суд не нужен. виноватых искать тоже не приходится. как на раз определитбь гидроудар,я чё-то не догоняю,потому и спрашиваю.
К
К429НК:
так в том то и дело заводится и ездит без проблем,тяга в норме, только горит CE и немного стучит на опр. оборотах. Может быть ничего страшного? Я з а н а деж до й при шё л...
К429НК
31 March 2009
Так в сервис езжайте, там вам бысто определят.
Кстати, если в момент захлебывания обороты были небольшими, то может обойдеться заменой, коленвала, шатунов и поршней. (но это только в хачсервисе, официалы, вроде движки не ремонтируют)
Движку полюбому вскрывать надо.
Раз стучит, значит уже что-то не так.
Пока стучит... но скоро может развалиться... вылетивший шатун, может на вылет движок пробить (в сети где то фото было)
Заедте в сервис и хотя бы компрессию померийте...
A.C.A.B.
31 March 2009
было такое на мондео, друг заехал в лужу небольшую и заглох, отбуксировали домой, завели с буксира, троила дымила, но работала. поменяли фильтр, вроде нормально заробала. поехали в деревню туда доехали, обратно не доехали шатун вылез и мазло потекло,в итоге попал на новый двигатель.
-SVS-
31 March 2009
фото мое было. после гидроудара пробило блок, при этом не забыв повредить масляные и водяные каналы.
ТУТ фото
31 March 2009
A.C.A.B.:
ясно, я прваильно,понял,как такого удара у меня ещё не было.т.е. существуют удары "сразу",и собственно,"потом", исходя из неких задиров,погнутостей шатунов и т.д. своевременное вскрытие двигателя поможет избежеть "руку друга". Никто не знает где можно продиагностироваться у неофициалов в Красноярске? И что вообще проверять : компрессию,коды ошибок ,что ещё? Как проконтролировать ремонтника?
фото
в назидание поколениям фокусоводов.отличные снимки NO FUTURE ,как пишется
-SVS-
31 March 2009
lyudoed
поищи мотористов грамотных. я делал не у официалов. впрочем в ветке где мои фото я все расписал с ценами и т.д.
31 March 2009
цитата (Stanislav_Vl @ Сегодня в 22:18)
lyudoed
так вот вся и проблема,боюсь разводки со стороны "грамотных мотористов". если там пустяк,а мне по твоему списку с ценами и с деталями... На что обратить внимание при деффектовке,грамонтыми мотористами. Как их, бестий, вычислить? Потому как позвонив,сказав о гидроударе,мне сразу по телефону поставили диагноз 150000.
Crazyik
31 March 2009
Вы не говорите что заехали в лушу и появился стук, приедте скажите мол, чтот постукивает глянье что к чему, может износилось что?.. повключайте дурачка...
KOM
31 March 2009
Crazyik:
Да, вода в цилиндрах из воздуха набралась.
Зы, вот вопрос в Эксплуатацию, умным, если вода покрывает капот и доходит до лобового, это подводная лодка или нет?
Ещё вопрос, моё сообщение сочтут за флуд и накажут или убъют тему?
И самый главный вопрос, отметившимся здесь, это реальные сообщения или прикол?
Crazyik
31 March 2009
KOM тему не убьют, но флудить не надо. Чтобы понять что вода была в цилиндрах надо как минимум разобрать двигатель, а с учетом того что машина ездить воды скорей всего уже нет.
A.C.A.B.
31 March 2009
самое главное не в ара-сервисе делать,лучше найти знакомого моториста, кто с таким сталкиваться и не темнить а рассказать по существу. может еще можно что то сделать. мы на мондео проехали где то 400-500км. после этого словили кулака. как говориться вскрытие покажет, но у нас не было стуков, двигло купили на разборе, за 60т.р. б.у. может вам просто будет достаточно заменить шатуны.удачи в поиске моториста
aygu
31 March 2009
жесть
issxx1
1 April 2009
lyudoed
Мне кажется, что Вам достаточно слить масло, снять поддон картера и внимательно осмотреть шатуны с разных сторон, прокручивая коленвал. Если они кривые или с трещинами- это опытный моторист увидит сразу. Так и скажите, что подозрение на гидрудар. А вот если "включать" дурачка, то будет и диагностика и замер компрессии и замена свечей и т.д и т.п. и за все это предстоит платить.
alex@com
1 April 2009
lyudoed
Дело плохо, можно конечно какоето время еще поездить и усугубить ситуацию.
Судя по описанию как минимум погнулся коленвал, если так то современем его заклинит, можно сказать "отложенный гидроудар'.
Лечение дорогое и сложное, все описано на форуме и не раз.
-SVS-
1 April 2009
alex@com:
Да, есть такое понятие. и чем раньше отремонтировать, тем меньше будут затраты. если что-то все-таки погнули (шатуны, коленвал,...) нужно искать на разборе или еще говорят от мазды на какие-то движки подходят. у меня другой мотор был (мой 1.8). в гараже валяется коленвал и два поршлня с шатунами. ВОТ.
      Лямбда-зонд
