Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,2K
4K
BorisMan
29 March 2009
ДмитрийВладимирович
Если в тестовом режиме нет ошибок, то вам прямая дорога на сервис, для выяснения причин.
delica black
30 March 2009
BorisMan
Спасибо. Тока не могу защиту снять пока, болты прикипели
delica black
30 March 2009
Bataner
Не обязательно менять попробуй просто поменять верхние и нижние резинки, на аналогичнные от Волги например (Надо снять и подобрать в магазине) снять можно и без ямы на домкрате!!!
НИИРФ
30 March 2009
Друзья, а может кто-то просветит по алгоритму работы вентиляторов (2 шт.) охлаждения радиатора на 1.6Duratec: когда включается один, когда два, когда скорости вращения меняются и что упраляет скоростью вращения?
Chily
30 March 2009
НИИРФ
Вентиляторы включаются последовательно по сигналу с ЭБУ, в зависимости от температуры двигателя. Автоматически включается левый при включении кондиционера и обдува на стекло. Скоростью вращения так-же командует ЭБУ.
oleza
31 March 2009
pentakl:
oleza
По паспорту 12.4 но думаю быстрее
по паспорту 11.9
chiprik1
31 March 2009
подскажите сталкивался кто-нибудь ,с такой проблемой? У меня (как и у всех)в машине на торпеде один прикуриватель-а в него надо включить GPS и FM-модулятор.купил разветвитель на два -проблема решена,но надо еще и ноутбук заряжать,а тянуть провода через весь салон на задние сиденья не хочу.Вот и задался вопросом возможно-ли установить еще один прикуриватель в кармане за рычагом стояночного тормоза?может кто-то себе уже делал пусть подскажет?и что за фишка под под пластиковой накладкой(закрывает механизм с рычага коробки и ручника) на два провода-кажется оранжевый и черный,давно разбирал-не помню,сечение примерно 1.5мм2?
Ant88on
31 March 2009
Подскажите, пожалуйста,
какие РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ АВТОМОБИЛЯ соответствуют спецификациям:
1. Ford WSD-M2C 200-C
2. Ford WSA-M2C 195-A
3. Ford ESD-M6C 57-A
4. Ford WSS-M97 B44-D
ЕЩЕ,
сколько стоит Motorcraft Formula E SAE 5w-30 ??? 5л. и где его купить?...в СПб..
И последний вопросик,
у меня трабл, ручник не фиксируется в нужном положении, а все время срывается в положение "ВЫКЛ" т.е. для блокировки колес необходмо его держать рукой...так вот в чем проблема???
Пытался снять консоль, которая охватывает ручку кпп и сам ручник так не удалось...боюсь сломать пластик...
Ant88on
31 March 2009
и еще маленький вопросик... в книжке написано заправляться бензином 95 или 98, а на крышку лючка бензобака написано 91+... так какой лить?..
92, 95
CD
31 March 2009
Ant88on
Не корректный перевод (мануал для Европы). Мозги сделаны под Россию, поэтому идеально- 92-й бензин.
delica black
31 March 2009
BorisMan
Получается просто беру банку с каталиком вырезаю, свариваю, ставлю все обратно, дребизжать не будет? Последствия какае? Просто иногда так катализатором воняет при выхлопе утром, потом проходит.
С уважением
Ant88on
31 March 2009
Скажите пожалуйста, где можно скачать книжки по ремонту, желательно с хорошими пояснениями и картинками и где есть схема электрическая...заранее благодарен...
slsergey
31 March 2009
Подскажите коллеги коды масла акпп "Меркон 5" и фильтра Фрам 1210
Замена масла в акпп - эту ссылочку можно тоже оставить в оглавлении раздела
Добавил
Chily
31 March 2009
Ant88on
Чтобы добраться до этого фиксатора, посмотрите эту тему.
Скажите пожалуйста, где можно скачать книжки по ремонту, желательно с хорошими пояснениями и картинками wink.gif и где есть схема электрическая...заранее благодарен...
Здесь.
pabliksol
31 March 2009
Ant88on
А почему вы сами первый пост не почитали? Первым пунктом ссылка на книжку по фокусу, там и схемы и чего только нет и в удобном интерфейсе.
rmjet
31 March 2009
Скажите кто нибудь на днях обнаружил,что отбортовка порога кузова с двух сторон кзадней части какая-то раздвоеная,как будто изуродована открывалкой,а к самому концу нормальная Может это от подемника? Но ведь спереди нет? А мож так на заводе накасячили (наштампавали во всеволжске) ??? п.з. по возможности вышлю фото.
Ant88on
1 April 2009
pabliksol
Просто я нажимаю на ссылки с этими книгами а мне пигут 404 not found, и всякие прочие такие вещи...Но обязательно там все перепотрошу еще разок..=)
Огромное СПАСИБО за ответы!!!
Не, не просто огромное, а СУПЕР ПУПЕР ОГРОМНОЕ!...
просто поддевать с другого конца, т.е. с начала надо было, оказывается, а до меня расковыряли с, именно что, конца и оставили следы...и я там же ковырял...пробовал снять всю консоль(от торпедо до заднего прикуривателя) так тоже не получилось...
В ОБЩЕМ РЕСПЕКТ ответившему!!!
delica black
1 April 2009
Ребят вот такие вопросы:
1: Замена ремня ГРМ, только подробно. Выставление ВМТ, и отметок на шкивах распредвалов.
2: Замена сальников клапанов, тоже если можно то подробнее.
Извините за наглость но пофоруму вразумительного ничего не могу найти особенно по замене сальников клапанов.
Двигатель 1.8 ZETEC / Немец
С уважением,
nik272
1 April 2009
delica black
Используйте ресурсы форума, ПОИСК и FAQ . http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/Za...MNaZetecE?v=u16
Ваван
1 April 2009
Подскажите, какой ремень ГРМ подходит к Форд фокус американец 2005 г zx4.
pabliksol
1 April 2009
Ваван
Какой движитель установлен?
Fedy
1 April 2009
У меня FF1 конец 2002года.ВОПРОС???
где в волгораде можно купить переходник на 1din c 1.8din ,или где можно заказать???
delica black
2 April 2009
nik272
Спасибочки. Это читал, но по сальникам вообще нет ничего
SWG
2 April 2009
Fedy
смотри тут
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/Ustanovoc...itoly1DIN?v=3iu
заказать можно через Экзист (~600руб), или у официалов.
SWG
2 April 2009
Вопрос такой: где посмотреть отличия в комплектациях Комфорт и Гиа ПЕРВОГО фокуса? Какие были доступны опции?
Может, есть где в архивах программа-конфигуратор ?
И ещё: где в седане должен располагаться баллонный ключ? Во-первых - в подержанной машине после покупки его не обнаружил вообще, во-вторых - есть у меня свой, но пристроить его никуда не могу - некуда, так и валяется в багажнике.
100roj
2 April 2009
Подскажите кто знает - какие параметры для дисков на америкоса, если можно с пределами min и max
P.S. Знаю только 6.5x16 или 7х16 еще 4x108 ... а дальше ???
pabliksol
2 April 2009
SWG
Балонник на домкрате крепился. Но он полное г. лежит в запаске купленый.
Различия в гия и комфорт значительные, гия - топовая версия, комфорт - ну комфорт.
Что конкретно хочется сравнить?
SWG
2 April 2009
pabliksol
как это "лежит в запаске"? запаска как лежит? закрывает доступ к домкрату? Или её можно перевернуть?
Сравнить комфорт и гиа хочется в плане - чего можно скрутить на разборке с гиа, чтобы из комфорта сделать гиа?
Знаю, что: передний плафон другой, есть ПТФ, подсветка ног, багажника (уже сделал по ФАКу ), ЭСП в задних дверях. Что ещё?
Задний диван с подлокотником бывает?
Дучч
2 April 2009
100roj
Вот ТУТ все размеры.
Boh1410
2 April 2009
Вопрос такой: при включении кондиционера начинают работать вентиляторы радиатора, пробовал включать кондиционер утром на не прогретом двигателе все ровно включаются карлсон ЭТО НОРМАЛЬНО?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
