Круиз-контроль
4 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
201,1K
RDim
5 September 2008
Phil27
Договорились на диагностику двигателя на Троллейбусной.
Я вместе с автомобилем попал в засекреченную зону к электрику.
Показал распечатки и новый руль, сказал щас попробуем, через час говорит все получилось, взял 1200 руб. а на кассе за диагностику взяли 300 руб, руль он сам менял.
-Phil-
6 September 2008
RDim:
Phil27
Понял, буду пробиваться. Я там же, в Юнионе, своего Макса брал.
Спасибо огромное!
Wizard-757
9 January 2009
есть такой вариант, что на Ambiente круиз поставить нельзя?
причины к примеру отсутствие каких либо проводов, недостатка чего-либо в блоке предохранителей. может кто сталкивался. Чтобы по возможности присечь эту идею на корню.
Ak-Cmax
11 January 2009
Wizard-757
Нет ничего невозможного, но больно затратно и гиморно!!! Проводка, датчики в воздуховодах, приводы заслонок, программирование GEM итд. Ну и сам блок! Посмотри на форуме фф2, там один перец ставил на фф2 амбиенте, все ОК. Но уж очень накладно!!!
-Phil-
11 January 2009
Кнопки из Экзиста приехали, правда обошлись чуть дороже, в пределах 2200. Зато вид будет как в оригинале, безо всякого колхоза.
Лежат в тумбочке, по причине холодов. Жду тепла, и тоже начну ставить.
Вот интересно, от стандартных кнопок идет один разъем большой с красной вставкой (на 6 контактов, по моему) и от него отходит коричневый и белый проводки, на конце которых маленький разъем.
Куда эти два проводка вставлять, я вроде разобрался на ФФ2 ветке. А большой разъем для чего? Куда его тулить? Подскажите плз
Скорпионъ
11 January 2009
-Phil-
Старый разъем вынешь, новый вставишь, проводочки от бибикалки.
kelevra
12 January 2009
-Phil-
А задняя крышка от руля входит в этот кит, или ее потом пилить надо, или не надо???
Джордж Вашингтон
Не знаю, чем вам не угодил круиз, но я езжу с ним все время, город и трасса, езжу и тащусь.
Скорпионъ
12 January 2009
kelevra:
Пилить.
Dik_g
12 January 2009
а есть номер каталожный у кнопок круиза есть???
Скорпионъ
12 January 2009
dik_g
Есть.1425196.
Wizard-757
21 January 2009
Скорпионъ
вот 3 слева в колодке свободны, 2 правых я так понял сигнал. разьем снимал, на ответной стороне все ножи есть.
Ak-Cmax
22 January 2009
Wizard-757
Та фишка, которая стоит - выбрасывается, вместо нее савится фишка с кнопками. То что касается звукового сигнали (2 правых проводочка) - они крепятся к рамке сигнала и к земле на руле. Фишка с кнопками круиза тоже имее такие же 2 проводка и крепятся аналогичным образом.
kap_larin
22 January 2009
Просто присоединяюсь ко всем, кому Он нравится. На дачу всё время и практически всю дорогу на Нем. Из таллинна в Рождественские тоже почти всю дорогу на Нем. А ноги даже крестиком...но потом исправился...надо же бдить И когда люди умные в довесок еще автопилот придумают, да с будильником. Что б так, выехал в ночь, к утру подъезжаешь, разбудили, почистил зубки, умылся и сел порулить, песня
Wizard-757
22 January 2009
изучив конструкцию заднего кожуха с-мах, можно сделать вывод - пилить не обязательно. пластик эластичный можно погреть промышленным феном, при этом выдавливая его из нутри какой-либо формой (бутылкой или консервной банкой). сам хотел сделать именно так (при помощи пояльной станции, там температура огого да и еще куча насадок). НО цена кнопок на данный момент почти 3000 р. а руль от ФФ2 с КК и подушкой стоит на форуме 5-5,5 т.р.
-Phil-
25 February 2009
Вчера разбирал руль, мне кажется погреть не выйдет, там ребра жесткости на пластике, а вытягивать надо судя по всему где-то около 10-12 мм.
Насчет подключения эл. Части я понял есть 2 варианта. 1. Разобрать разъемы и кинуть 2 провода с КК в старую фишку. 2. Воткнуть новую фишку. Соединять провода на сигнал с рамками и массами. А какие провода на сигнал куда цеплять? Они все 4 разного цвета. А что если просто соединить те что идут с новой фишки с теми что в руле? Ну, там где изолента в руле намотана, отсоединить и законнектить
-Phil-
25 February 2009
На фото выше белый с черной полосой и синий с черной полосой, а с кнопок у меня идут белый с черной полосой и коричневый. Куда какой подключать? Сорри за надоедливость, я в электрике не очень спец
Wizard-757
25 February 2009
Кнопки круиза ложатся на 2-ой и 3-ий контакт разъема (как на фото выше).
1. свободный
2. кк
3. кк
4. сигнал
5. сигнал
кнопки полярности не имеют, т.е не важно какие куда контакты у вас пойдут. лишь бы 2-ой и 3-ий.
...ребра на кожухе изнутри можно срезать и после уже греть. но нужно иметь что нибудь помощней и поточней. например паяльная станция - подойдет.
*TiGeR*
18 March 2009
Всем привет! Позвонил дилеру, говорят, что слышать про установку круиза не слышали и помочь ничем не можем. (НьюЙоркМоторс).
Посоветуйте, пожалуйста, какой дилер в Москве подойдет к решению моей проблемы?
у меня комфорт, круиза нет. Гарантия после этого все, каюк?
Wizard-757
18 March 2009
*TiGeR*
на FF3 Wagon вряд-ли кто из дилеров возьмется ставить круиз. Они не знают как он в данном автомобиле реализован. И лезть в неизвестную машину побояться. Вам придется подождать года два, пока ваша машина пойдет в массы.
*TiGeR*
19 March 2009
Wizard-757
ff3 - это я так FF2 рестайлинговый называю
Т.е. он еще не пошел в массы, серьезно???
Serj in Rogervik
21 March 2009
http://pic.ipicture.ru/uploads/090320/thumbs/SfVxzG7M54.jpg
Wizard-757:
1. свободный
2. кк
3. кк
4. сигнал
5. сигнал
Serj in Rogervik
20 March 2009
-Phil-:
Все решается проще. Разбираешь разъём в начале вытаскиваешь красную пластинку(стопор) затем извлекаешь клемы и вставляешь во второй разьём я оставил разъём с кнопками.
Теперь о кожухе кнопок поищите тему КК на Focuse II там человек предложил кожух сделать из маленькой бутылочки. Я так и поступил тем более он использовал руль от focusaII, у нас руль другой с ним легче работать.
Dik_g
22 March 2009
Подскажите, у меня Титаниум 2008г. руль 4 спицы, как опредилить можно поставить круиз или нет (если нужно смотреть какие то блоки скажите где они находяться?)?
Serj in Rogervik
23 March 2009
первым делом попробуй включить КК в сервисе. Если все Ok покупай кнопки. Пока можно ездить и без кнопок. Правда круиз без кнопок не работает
Wizard-757
23 March 2009
dik_g
можно поставить точно. кнопки и все.
Dik_g
23 March 2009
А говорят, что ещё концевики на педалях должны быть (на каких?) и где искать (как выглядят примерно?)
Wizard-757
23 March 2009
на сцеплении концевик. он присутствует на всех машинах. можешь поискать за педалью. к рулю, все что надо уже проложено.
Сергей Л
24 March 2009
Подскажите пожалуйста.
Поставил кнопки К.К
При подключении кнопок остаётся мама из 2 проводов это заземление, гудка?
Как правильно их поключить, и что делать со старой проводкой.
http://fotki.yandex.ru/users/ser-ponizovskij/?ncrnd=2511
Правильно подключить 1,2 с 4 а куда идёт 3
Извиняюс всавить фотку не получилось.
Сергей Л
25 March 2009
Всем спасибо с утра разобрался.
kotofeich
28 March 2009
10
Соклубники,
хочу поделиться радостью от успешной доработки подрулевого управления магнитолой для управления КК.
Функциональность почти не пострадала - магнитолой можно громкость и перемотка работают. Неработает только кнопка mode.
Маленькие кнопки - это "SET/+" и "-", "mode" переделана в "ON".
Если интересно выложу фотки по шагам
получилось так:
