Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
355,6K
1,6K
БЕЛГОРОД
3 February 2009
цитата ($atyr @ Сегодня в 12:18)
БЕЛГОРОД
откуда такие познания уважаемый смотрю вы из моего города можем встретится я покажу что идет с завода
РАЗ, ДВА ну и т.д.
а мне то зачем эти ссылки , я на себе это проверил , мне тоже с машиной 1.8 идв шли задние барабаны вот весной буду менять на дисковые
Cosmikss
4 February 2009
IVD с барабанами конечно бред полный. Как будто в прошлом веке живем. Если кто надумает с заменой барабанов на диски пишите я как раз отдаю такой комплект для переделки новый оригинальный.
4 February 2009
Cosmikss:
Иногда они возвращаются
-SwitcheR-
5 February 2009
видимо когда их скапливается на складах производителя много их решают побыстрому сплавить в Россию. Тут все забирут. А вообще конечно бред. Я себе менял через полгода эксплуатации барабанов чтобы не так жалко было выкинуть.
PRO100
10 February 2009
т.к. на днях приобрел комплектик ЗДТ, стал читать ветку (ранее не видел) кто то тут отжег по поводу не пройдете ТО в гаи... типа несанкционированная переделка.
перед фокусом и А6 у меня была ещё одна ауди, правда А4, так вот на неё моими усилиями была поставлена Турбина которая видна невооруженным взглядом + вся проводка цветастая, красивые воздуховоды, нулевик гламурный... так вот при ТО мент поглядел в паспорт машины увидев тама 125лс спросил про турбину, я сказал так и было, и нехотя сделал талончик ТО...
-SwitcheR-
да просто абс 2х канальная, а соответсвенно и ивд "не полноценная"... а раньше АБСы были тока 4 канала
sTAs_GTN
10 February 2009
Какая может быть не санкционированная переделка?! Комплект полностью состоит из штатных запчастей, тоже самое что и стоит на остальных автомобилях Форд. Ни где в тех.документации к автомобилю не сказано стояли у вас диски или барабаны. Ручной тормоз работатет как и положено, при нажатии на педаль тормоза, тормоза тормозят. Все работает и фунционирует. Единственная проблема - это возможный слет с гарантии в случае чего у диллера.
10 February 2009
PRO100:
-SwitcheR-
C этого места по подробнее
sTAs_GTN
10 February 2009
По моему на Фокусах 2 и рестайлинге применяется 4-х канальная АБС. Тоесть датчик абс стоит на каждой из 4-х ступиц.
10 February 2009
sTAs_GTN:
А где тока 2 датчика и где они тогда стоят??? И к чему вы тогда это говорите, есле здесь обсуждают только ФФ2 и Рестайл.
sTAs_GTN
10 February 2009
Честно говоря не в курсе Может человек просто ошибься?! У меня нет ИВД, с завода стояла только АБС. На всех 4-х колесах стоят датчики АБС!!!
10 February 2009
sTAs_GTN:
А у меня есть ИВД, сколько датчиков не считал, но барабаны.
sTAs_GTN
10 February 2009
На барабанах так же стоят датчики АБС. У меня на задних барабанах стояли датчики. Они крепяться с внутренней стороны ступицы фактически в нее вставляются. Там разьем специальный есть. Можно проверить - поддомкрать задние колесо и посмотри изнутри на свою заднию ступицу и увидишь черный проводок с черным разьемом
PRO100
10 February 2009
sTAs_GTN
афигенно интересно какже ето на барабане абс заработает? под капот кстати глянте тоже скока тама трубок отходит... 2 или 4
sTAs_GTN
10 February 2009
PRO100
Лучше дальнейший спор не продолжать, ибо Вы сам ставили тормоза, Вы видел как это делается или Вы только решаетесь делать это или нет?! Если вы воспользуетесь поиском то найдете мой отчет по установке. Я освежу его -
Ступица уже снята, на кулаке еще остатки от барабаных тормозов, разьем черно-красный и есть для датчика абс который расположен на ступице
sTAs_GTN
10 February 2009
Вот на этом фото, уже голый кулак с полностью снятым барабаном и ступицей. Справа в верху, виден как раз отведенный в сторону разьем АБС:
sTAs_GTN
10 February 2009
А вот что нам говорит МикроКад:
КРАСНЫМ:
1) Передний датчик АБС с курс. устойчивостью
2) Задний датчик АБС с курс. устойчивостью
СИНИМ:
3) Передний датчик АБС без курс. устойчивости
4) Задний датчик АБС без курс. устойчивости
sashabudkin
10 February 2009
Друзья!
Скажите, так у ДИЛЕРА можно провести замену барабанов на ДТ?
Был в РОЛЬФЕ, так мне там начали пургу нести, что надо ступицы менять и чуть ли не переваривать рычаги.
Кто-нибудь интересовался?
У меня рестайл 2008 г, не хочется гарантии лишиться..
Спасибо.
MакSимка107
10 February 2009
sashabudkin:
Друзья!
Спасибо.
Оф.Дилер не будет этим заниматся!!!Или запросит астрономическую сумму!!!
PRO100
10 February 2009
sTAs_GTN
внимательно прочти мой вопрос, как на барабане абс работает? датчик это одно...
и под капот тоже загляни посматри скока трубок ))) умнег
датчики нужны для определения параметров движения... но вот коректировка движения тока передними колесами ведеца, к сожалению
БЕЛГОРОД
10 February 2009
sashabudkin:
Друзья!
Спасибо.
мне у диллера озвучили 5000 руб ( пока думаю до весны )
артур пирожкоф
10 February 2009
БЕЛГОРОД
А перепрошивать не нужно?
sashasher
17 March 2009
У меня машина без АБС. Будет ли какой толк от замены барабанов на диски??
Silver_Age
17 March 2009
sashasher
будет
sashasher
18 March 2009
Silver_Age Это экспериментальным путем доказано? Выкидывать денюжки просто не хоцца...
Alex002
24 March 2009
я се на этих выходных поставил!!! ставил сам времени ушло часов 5... эффект есть и хороший!!! и смотрица красиво!
Alex002
24 March 2009
если кому нужно помочь пишите в личку!!!)))
sashasher
24 March 2009
Alex002 у тебя АБС есть?
EnverAli
25 March 2009
Первый раз слышу, что дисковые тормоза тормозят лучше барабанных...
Вот про перегрев - да, но только если ставить вентилируемые. По интенсивности торможения барабанные лучше - площадь колодок, соприкасающихся с барабаном при торможении больше, следовательно усилие можно прикладывать меньше к ним для получения такой же интенсивности что и у дисковых
Antone
25 March 2009
Alex002, если не сложно опиши требуемый инструмент. Какой размерности ключ для тормозных трубок? Для откручивания ступицы какой торкс нужен? Т50? Какой еще специфический инструмент нужен?
denis938
25 March 2009
Вопрос к тем кто заменил барабаны на диски.Прикупил себе тоже комплектик.Жду тепла.И смутило меня то что на шлангах нет уплотнительных колец.У кого как было?
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
