Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
Жесткий холостяк
15 March 2009
Ну не знаю что там лучше и хуже, оигинальные размеры это не то что надо.
У меня зимой 215-55 р16 мишлен, летом 225/40 и 235/40 р 18, то что надо.
Тока недостаток такой раза два летом все диски на рехтовку, и от 0 до 2 колес за сезон минус, ну и подвеску разбивается на ура.
А что вы хотели красота требует жертв:)
225/70 не влезет кстати.
Максимум что можно - 215/60 р 16 думаю
f0s
16 March 2009
цитата (-foreste®- @ Вчера в 14:22)
f0s
Если у Вас Мондео 2000-2007.05(многие почему-то считают его М3 ), то на 16" оригинальные диски резина должна быть размерности 205/55 (ИМХО по жесткости равнозначно 205/50-17 , только рулится похуже )
п.с. 225/50-17 - размер не под оригинальное литьё как минимум т.к. оригинальный диск узковат для такой резины...
Вован из Питера:
...малотого что 2.0 ваще не едет,...
ИМХО нормально он едет , вовсяком случае лучше чем ФФ2 2.0
п.с.
Если речь о Мондео 2000-2007.05
у меня мондео ноября 2005 года (уже рестайлинговый).. это мондео3. разве нет?
на зиму у меня оригинальное литье 16-ое, а на лето, действительно диски не оригинальные, 17-ые:
размерность шин на которых именно 225/50ZR17
вот думаю на лето прикупить резину на 16-ые оригинальные, но с профилем по выше.. какую можно будет воткнуть? и стоит ли вообще этим заморачиваться?
viks
16 March 2009
Drakula_51
А кто сказал что на ФФ 24 спицы как на моне...?
strike eagle
Я только предположил...
Slasher
16 March 2009
заказали replica FD21. Сейчас FD10 на 16" - не подходят... FD21 с вылетом 50 на 16".
CHEL 1
6 May 2009
O
OVG:
а вот тут походу тоже оригинал
http://www.foto.mail.ru/mail/ashrapov_16/ff/14.html
Это фокусовский титаниум, но вы такой страшный случай в пример привели...там бы наверное и из титана (настоящего !!!) диски поломались бы...
Xunter
16 March 2009
скажите плиз можно ли поставить оригинальные 17 диски от мондео 4 (15 спиц) на новый фокус? резина будет 205/50
strike eagle
16 March 2009
Xunter
Можно. Но вылет будет неправильный. Некритично, но нерекомендуемо.
Xunter
17 March 2009
strike eagle
А какие последствия от установки? нужно ли ставить проставочные кольца?
кто может написать параметры оригинальных 17 дисков для мондео?! спасибо
CHEL 1
17 March 2009
Xunter
лови
Xunter
17 March 2009
CHEL 1
биг спасибо! +1
DemidM4
18 March 2009
Резина 215/60 R16
viks
19 March 2009
DemidM4
ну это же штатная...?!
Vale082
19 March 2009
Xunter
разброс вылета допусти, но главное особо не переборщить с этим, а то нагрузка на ступичные подшипнике возрастет, да и рулиться тяжелее будет
DemidM4
19 March 2009
штатная 215/55. 215/60 получается на 1 см выше
Ursuss
22 March 2009
уважаемые форумчане, есть вопрос по резине.
В общем, когда покупал машину, она была на летней резине Bridgestone 235/45/17 Potenza RE 050A. Зиму она пролежала, скоро ставить летнюю обувь, вот я и задумался, насколько хороша или не хороша эта резина. Покопавшись в инете нашел только скудные журналисткие и маркетинговые материалы, которым не очень верю. Хотелось бы узнать мнение людей, которые пользовали или пользуют именно такую резину. Заранее спасибо.
Slasher
22 March 2009
товарищи мондеоводы, кто ездиет на replica FD21 с вылетом 50 для нашего мондео на 16"? Грузики балансировосные нормально там стоят?
Полботинка
23 March 2009
Ursuss
Шумновата... а так вроде резина как резина. Дорогу держит норм.
Kyzia
23 March 2009
такой вопрос, у меня на мондео стоят на зиму штатное литье 16", шины 205/65R16, на лето есть 17" 225/50ZR17
так вот, на 17-ых я даже реально по выше сижу, и в арки нормально входит, ничего не цепляет.. вот думаю на лето оставить 16-ые, но взять резину повыше профилем, чтоб помягче было.. как считаете, какую можно воткнуть?
У меня такая же Мондео, пробовал прошлым летом резину от Toyota Camry ставить, если не ошибаюсь, 215/65R16, арки не цепляло даже при полной загруженности, по Твери отлично ездить, так как дороги у нас не очень. Но по трассе, родной размер 205/55R16, дорогу лучше держит.
malinind
23 March 2009
f0s
Посмотрите по книжке какие максимальные колеса можно поставить. Потом прощитайте какую резину R16 вы можете поставить такого же по диаметру колеса размера
SANHES
23 March 2009
Зимой стояла 215/60 R16 все отлично,ничего не цепляло и управляемость
как на штатной изменений вообще не заметил,может на скоростях
выше 190км/час и есть разница но я на таких скоростях не ездию.
На лето поставил 215/55 R17 отъездил неделю тоже ни где не цепляет, при полной загруске. Хотел поставить 225 или 235 но тогда профиль надо меньше
ставить. Низкий профиль дороги у нас не позволяют,часто езжу в Тамбов.
МОНДЕО М4.
abdulio
24 March 2009
а с разным радиусом не нужно спидометр настраиввать? а то в сервисе меня так отговорили покупать больший радиус
viks
24 March 2009
abdulio
Так профиль то меньше! И следовательно большого изменение общего диаметра колеса быть не должно
Yakko
26 March 2009
viks:
abdulio
Точно, к примеру 215/55R16 и 235/45/R17 абсолютно одинаковые по размеру
diaden
28 March 2009
извеняите у меня на мондео стоят калеса R18 225-40 и все крута
Ursuss
30 March 2009
diaden
мда, информативно
kontik
8 April 2009
Народ, не пинайте есиче!
Покупаю моню, но по странному стечению обстоятельств у меня остался комплект 16 колес (диски+резина) от фокуса. Эти колеса на мондео подойдут?
8 April 2009
kontik
да, у ФФ2 и М4-почти одинаковые параметры, есть допустимая разница по вылету. На м4 клубе очень много народу с колесами от фф2.
Slasher
8 April 2009
если диски 16-е то надо померить внутренний диаметр рулеткой... Он должен быть в районе 360 мм... Если 350 мм (как на реплике FD10) то не подойдёт...
kontik
9 April 2009
Slasher
AlexanderZ
9 April 2009
235/40/18
4 people online
4 people online
